13731
61
21
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Кроме случая плохой аккум, неправильный режим разряд-заряд основной губитель акков. Так что если надо заряжать ААА или другие акки емкостью до 1000 мАч, то имхо надо заморочиться соответствующей с малым током зарядкой.
Мне ведь не часто заряжать акки этой зарядкой, в походных условиях... Дома то я их нормально зарядю. Даже если Вам не часто акки заряжать, то "жесткая" зарядка и долгое лежание без дела имхо аккам на пользу не пойдет... Акки емкостью до 1000 мАч эта зарядка имхо будет хронически не дозаряжать и греть. Особенно это не гуд АААшкам...Липошки тоже не все пригодны постоянно заряжаться 1С и более... Так что вот... Мне эта зарядка интересна именно тем, что у нее 1А для емких АА и липо акков и 0,5А для ААА 1000 мАч... А других у меня нет с собой...Ничего другого я не нашел... |
22
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
23
Приехала ко мне зарядка.
Первое впечатление: что то она мне напоминает. На "кого то" она очень похожая. ![]() Очень смущает место на оборотной стороне под шильдик. Ну видно же, был он тут, но кто то его отодрал. Следы остались. ![]() Пока "потестил" тока заряд АА. Ну и внешне... Зарядка поставляется в двух пакетах зип-лок. В одном БП, в другом сама. Все. Больше ничего. БП. Ну нормальный. 12 В, 1 А. Проводок короткий. 70 см. На корпусе зеленый светодиод. Штекер 5,5 мм. С "тощим" центральным штырьком. Не как у имакса. Так что подойдут любые БП и шнурки в прикуриватель. От икстара подходят... Сама зарядка. Греется. Заряжает. Подсветка гаснет сама. В конце заряда дважды по три пика пикает. Не очень пронзительно. Как имакс при 60% громкости. Хотя у ичарджа "голосок" к примеру по приятнее. Во время процесса заряда показывает залитые на сей момент мАч и как только заканчивает, то меняет их на надпись Full. Я даже расстроился. Но если понажимать кнопу, то вместе с переключением тока она поменяет Full на мАч. ![]() Корпус крепенький. Но мне главное, что бы она действительно могла -заряжать 1000 мА. Ну и не нарушать режимы. АА она заряжает как положено, не превышая напряжение в обоих каналах. (не более чем все )Так что, проверю токи позже и если они соответствуют, то мне от нее больше ничего и не надо... Почти. Ну еще напряжение на литии проверю и главное, что бы она не взорвалась и не перегорела в походных условиях. )))))))))))))Оооо. Она ведь и разряжает. Щаз посмотрю как...
[Исправлено: Gosha_ex, 29.04.2015 в 11:26] |
24
Не. Вру.
Противно она верещит. Противно. ![]() Поставил ща оба АА на режим САР. Она сначала их стала заряжать. При включении она пикнула разок и все. А вот когда сначала один, а следом и второй акк дали ей понять, что заряжены и пора переходить к разряду, она 12 (ДВЕНАДЦАТЬ прописью) раз противно с обертоном попищала. Стерва! )))))))))))
25
Закончился этап разряда.
В обоих ячейках АА акки не разряжаются менее допустимого напряжения. 0,95 В под нагрузкой. Но вот не смотря на величину выбранного тока 1000 мА, по моему разряд идет меньшим током и не зависит от этого выбора. В конце этапа понятно, ток меньше всегда, но и в начале тоже. Мне нечем ток было измерять, но по наблюдению за часами и показанием емкости, в начале ток был не более 0,6-0,7 А. Емкость по разряду 2200-2300 мАч. Что вполне справедливо для этой пары акков. Переход из этапа разряда в этап заряда акки прошли не синхронно. С разницей минут в пять. (стартовали с разницей в полминуты) Поэтому ругаться на пикалку не стану. Всего две серии по 6 с перерывом в пять минут между сериями. ))))Время постов и есть время старта и конца этапа... Очень удобно. Одно нажатие на кнопу не меняет настроек. Только включает подсветку. ..... [Исправлено: Gosha_ex, 29.04.2015 в 16:23] |
26
18:41
Итак, и этап заряда обоих АА закончен. Напряжение окончания имхо норма. Но на табло 1,48. Ток был установлен на 1000 мА. Снизу тепленькая. Ток в процессе переключается. Акки нагрелись не более 40-45 С... Во время этапа заряда индикатор постоянно показывал емкость полученную при разряде... Ну нормально для байстрюка то. Пока, нормально. Токи осталось измерить...
[Исправлено: Gosha_ex, 29.04.2015 в 18:44] |
27
Признаю, я не верил. Но надеялся. Мне хотелось обнаружить заявленные 1000 мА...
Дома я даже 3400 заряжаю на 500, и не переживаю. А в походных условиях... Даже для 2500 мАч при 500, 750 и 1000 получится как минимум 5 часов, 3:45 и 2 с половиной. Это существенно. Не говоря уж о 3400...(6:50, 5:06, 3:25) Короче. Есть 1000 мА. И для двух литиев и для АА и лития одновременно. (двух разряженных АА не нашлось, но думаю вместо второго 18650 разряженный и потребляющий тоже 1000 сойдет)Защищенные огоньки влезают. Но без зазора. Поэтому с ними не измерял. Измерял на гнусмасах... При зарядке лития встроенный вольтметр завышает чуть в одном канале. При уменьшении тока кнопой при показаниях 4,20 оно тоже падает до 4,15 и можно дозарядить полнее... Ток прекращения заряда не измерял... Итог. Буду теперь ее интенсивно использовать. То, что она верещит, мне в полевых не важно. А может даже и хорошо. Как разрядка и измеритель емкости, мне она не интересна особо, но ведь вроде криминала я в исполнении ею этих функций не нашел. А как зарядка для ААА (1000), АА (2500), 18650 (3400 и 2600) причем с показометром, тоесть я могу прервать заряд и знать что примерно ожидать от аккума недозаряженного...она меня вроде устраивает. ![]() Спасибо всем. |
28
29
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Извините, но я надеялся на большее, думал добавили "расчлененку", например... (люди просили и на mysku)
Это плохо или наоборот, хорошо? (про этот "брэнд" не слышал) По тому обзору понял, что все вполне прилично!??? (англицкий не родной мне язык!) Правда упоминается про глюк отображения залитой емкости (не в режиме CAP!)... А вот на Alibaba, в описании, смутила первая строчка (скорее всего, продаван и ток разряда приравнял к charging modes: |
30
И ниче, все акб нормально(?) живут по многу лет (при не сильно интенсивной эксплуатации в пультах д/у, mouses, фонарики).Теперь же в хозяйстве появились и Li-Ion... Вроде как повод для обновы!? Вопрос: какого функционала не хватает сабжу в "обычной жизни"? Есть ли смысл переплачивать ~10$ до Opus BT - C3100 V2.2? (не реклама: с купоном EB8802 (до 15.05) цена будет ~35$, с поинтами ~25$) |
31
Есть еще одно похожее устройство, оно только заряжает. У него токи 0,25 0,5 1,0.
Но оно не разряжает. У сабжа 0,5 и 1,0. То что похожее видел, просто меня смущало. И тут вспомнил. Плохо это или хорошо? Ну вапчето плохо, когда тебе продают что то, что уже есть, но с оторванными шильдами. Поди угадай теперь, то ли это тоже самое по всему, просто без шильдов, или внутри туфта... А может и лучше, как с моим имаксом. ![]() Просто обзор тот полнее на мой взгляд. Из минусов. Держатели не очень подходят для ААА. Сначала надо вставить что бы контакт появился, а потом не дышать что бы не пропал. При этом как только контакт появляется, стартует режим, а как пропадет перестартовывает... Мне не понравилость,как устройство "обращается" с ААА... [Исправлено: Gosha_ex, 03.05.2015 в 13:45] |
32
Тоже смотрел, но сабж как раз и приглянулся возможностью более-менее реально оценить состояние АКБ!
Обычно это именно так, потому, что "Basen" еще/уже активно не продается на Ali, eBay (я встречал только "силовые" АКБ), что якобы подразумевает некую "породистость" - типа, "только для Европы/США" Тут бы "вскрытие показало"! А так, похоже, что OEM-производитель сливает "лишаковую" продукцию "просто без шильдов"... (дабы не портить отношения с заказчиком) Только из-за держателей или проблемы "электрические"? (С чем сравнивали, как измеряли?) |
33
Мне то это не важно было.
К сожалению вынужден констатировать, что только вольтметр пригоден.(он врет приемлемо) Измерения/показания емкости мне показались не пригодными для оценок.Более того, ими можно быть удивленным увидев 82 мАч вместо 960. ![]() вот я и говорю, гадать, гадать, гадать... хрень все это. есть гораздо интереснее занятия имхо.С махой, имаксом, ичарджем, с опытом использования и тд и тп. Как домашнее устройство, я не могу рекомендовать его. Как походное... появились сомнения. По моему вместо сабжа я обойдусь двумя запасными ААА и SP1... К заряжанию лития претензий не имею. К разряду... а оно разве надо? К заряжанию АА, вопчем то пригодно. В полевых сойдет, как компромисс между количеством зарядок и универсальностью. К разряду тоже, но если маха это 4+, то сабж это 3--. С ААА мне не понравилось. Во первых не держатся. Нужна постелька. Во вторых в режиме САР были обнаружены непонятные измерения. 82 мАч не может быть. [Исправлено: Gosha_ex, 03.05.2015 в 15:27] |
34
Чота сумбурно получилось. Мои выводы: для заряда лития нормально, для заряда АА сойдет, для заряда ААА сойдет после улучшения держателя. Заряжает не превышая допустимое напряжение. Токи соответствуют.
Для разряда может и подойдет кому, очень необычно сначала дожаряжает, потом разряжает а потом заряжает, но разряжает не ниже положенного напряжения. Для определения емкости имхо не очень. (показания отличаются от других более одинаково врущих зарядок)Вольтметр почти идеален. Показометр емкости, показометр... О надежности ничего не скажу, пока. [Исправлено: Gosha_ex, 03.05.2015 в 16:02] |
35
Это не мог быть "единичный случай"? (акб точно нормальный?)
Упс, Вы прям "обломали" меня... (я уж чуть не оплатил)Теперь опять ночи не спать, мучиться в раздумьях... Цитата:
[Исправлено: Архип, 03.05.2015 в 18:21] Причина: уточнил последний вопрос |
36
оба ААА акка недавно рефрешены на махе. устройство от них работает нормально. конечно этот случай единичный. он же пока один раз произошел. я после заряда на сабже вставил в маху акки и разрядил. 600 мАч оба. сейчас опять рефрешатся в махе на всякий да и интересно...
Извините. Я только делюсь своим опытом. А не уговариваю Вас принимать какое либо решение... Аккумы она не гробит по перезаряду или переразряду. Но никелю еще критичен недозаряд... И вот почему 600 на махе, я не понимаю... А на сабже 82 и 800 с чем то... А литий не угробит. имхо. Цитата:
В устройстве не должно быть много опций. В нем должны быть только работающие опции... А для Li-Ion имхо почти любое. Разряжать же их не обязательно. А заряжать... Конечно имакс-подобные интереснее для любознаек или ичардж. А для просто заряда нескольких акков есть 4х, 6ти и даже 8ми местные зарядки... Которые нормально литий заряжают... зы я выбирал походную зарядку...которая заряжает литий, АА и ААА. 2 из 3 сабж может. с третьим чота непонятно пока, крест не ставлю... [Исправлено: Gosha_ex, 03.05.2015 в 19:11] |
Архип (03.05.2015)
37
За что Вам премного благодарен!
![]() Отдать за з/у денег как за "пожизненный" комплект батареек?Цитата:
Выходит, она тоже "нормальная"? Сейчас 18650 (для фонариков) я заряжаю в "одноместной банке" (Power Bank ~1.5$) - заряжает неспешно (~600 mA), до напряжения ~4.19V... И это тоже почти "по феншую"!? Тогда может мне вообще и "не фиг рыпаться!"? (все оставить как есть?) ![]() Цитата:
![]() >>>SORRY за оффтоп: А что тогда можно сказать про OPUS BT-C3100 V2.2? (правда, кулеры не люблю!) |
38
имхо, сабж нормален для лития и не супер для никеля. Можно литий начинать заряжать на 1000 и в самом конце перейти на 500 . Правда я не уверен в пользе от этого, так как вроде ток прекращения заряда одинаков для обоих токов заряда.
Цикл дозарядить, разряд с измерением, заряд (ток разряда в два раза меньше тока заряда) имхо тоже более подойдет для лития.С никелем имхо зарядка обходится "до кучи". И я не разобрался в подробностях как она конец заряда никеля определяет... Но как быстрая для него мне подойдет. А вот как измеритель емкости для никеля она имхо не очень. Она по моему заканчивает заряд раньше полного заряда АА и ААА. [Исправлено: Gosha_ex, 04.05.2015 в 00:38] |
39
40
В общих чертах. Только для Архип, (пожалуйста, прошу академиков не ввязываться в спор. Архип, прочитает это, а потом найдет правильные описания.
а для начала этого хватит.)Важно. Любая зарядка будет заряжать. Главное, что бы Вы сделали осмысленный шаг, а не находились в плену иллюзий. Хотя последнее иногда даже приятнее )))))))))))))))))))))))))
[Исправлено: Gosha_ex, 04.05.2015 в 12:26] |
