Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Крепления для фонарей
Просмотров в теме 48896   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 24.10.2012, 16:02   21
schabe
Последняя активность: 10.08.2016 12:30
По умолчанию Re: Велокрепления для фонарей
blindnick, нет, но может помогут стойки с соответствующей резьбой?
schabe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 16:10   22
Посмотреть сообщение Сообщение от schabe :
где? мне в китае заказать быстрее, чем по магазинам шастать
просто постоянно натыкаюсь на подобные штуки http://d******/p/fotopro-fli..., а клещей, чтоб фонарики на штатив ставить, очень мало и дорого
спасибо
Старый 24.10.2012, 17:05   23
schabe
blindnick,
это я нашел по запросу в картинках "стойка с резьбой" я думаю найти на рынках
у нас можно, главное, что бы резьба подошла.
кстати вот вариант http://www.ebay.com/itm/Uni...
Старый 10.12.2013, 17:32   24
Ausare
Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать такое крепление.
Там обычное китайское крепление фонаря посажено на выносную конструкцию, которую пока не удалось идентифицировать у братьев Китайцев.
Где можно такое найти?
Ausare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 14:25   25
аналогичного нет. есть близкое по конструкции
Старый 12.12.2013, 14:29   26
Ausare
Спасибо. Нашел в 1 экземпляре только такое
http://www.ebay.co.uk/itm/2...
но купил чуть подлинее
Старый 24.04.2014, 12:19   27
Kepler
Последняя активность: 30.09.2018 13:30
Сказал(а) спасибо: 4
http://www.extremlight.ru/H...
Вот это грамотно сделано. Но 800 руб и +доставка.
Kepler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 19:21   28
Che83
Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Купил 2 крепления:
1) https://www.fasttech.com/pr...
2) https://www.fasttech.com/pr....
Первый оказался проще и практичнее (вставил фонарь и поехал). А вот в съемную часть второго крепления не так просто вставить фонарик и пришлось приклеивать резиновые прокладки чтоб закрепить Olight baton s20.
Convoy s2, s3 возможно и без прокладок будет держаться, но отклеивать их не хочется. Если фонарь использовать только для велосипеда, то конечно съемную часть можно оставлять на фонаре постоянно и тогда крепление вполне адекватное, если еще расклепать/заменить заклепку в креплении (которая остается на велосипеде).
Мне пришлось заменить ее на болтик с гайкой, так как дернул фонарь, закрепленный на велосипеде.
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30
Che83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2014, 00:13   29
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Вот мои варианты креплений:
- Вариант из крепления феникс для фонарей большого диаметра
Фонарь желательно крепить под рулём и в районе его центра тяжести, тогда он не болтается и хорошо фиксируется.
Крепление доработано заменой оси на винт, в результате никакого люфта.
В принципе это крепление можно использовать и с фонарями с диаметром большим, чем расстояние между винтами. Только их тогда нужно будет заменить на изогнутые по форме фонаря шпильки, законтрить их гайкой, надеть термоусадку. Потом крепим нижнюю пластинку и затягиваем гайкам-барашками. Я измерял под TK75, он отлично бы встал.
Но я выбрал ТМ26 и у него крепление под штатив (кстати выполненное по всем правилам, а не просто резьба в алюминии).
- Крепление под штатив на руль 22мм.
- кронштейн
- винт (можно у этого продавца и один взять, я взял пару на всякий случай)
- немного сварочных работ по возврату металла на место в районе рассверливания
В результате получается достаточно надёжное крепление с хомутом под центром тяжести и возможностью небольшой горизонтальной регулировки.
Крышка с аккумами легко откручивается без демонтажа фонаря. Пришлось правда срезать язычок у заглушки зарядного штеккера, но так как я его не использую, то для меня это не проблема.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yurezz (18.07.2014)
Старый 19.07.2014, 09:29   30
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 14:02
Сказал(а) спасибо: 1212
Тоже смотрю на подобные крепления, как раз на фасте недавно появились черные на 31,8мм.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2014, 11:32   31
virus_59
Аватар для virus_59
Вот ещё основа для самодельного крепления. Всего за пару баксов.
Ещё есть такая штуковина от topeak, у меня на ней нижний фонарь крепится.
ID:	110813 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110814 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: virus_59, 19.07.2014 в 11:37]
Corvax (19.07.2014)
Старый 19.07.2014, 15:43   32
Unreal_Sergey
Аватар для Unreal_Sergey
Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Пользовался таким ооочень давно:
2 лейки на вилку ставил, с тремя ААА аккумуляторами довольно тяжелые были. Ни разу не выпадали, держались. Одно крепление разбил вместе с фонарём лейкой при падении.
Unreal_Sergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 02:35   33
megarader
Последняя активность: 13.10.2014 13:56
Первый пост и всё такое..
Граждане, как насчёт креплений быстросъёмных и быстронастраиваемых, сделанных под ваши размеры и совместимых с GOPRO и пр?
Я просто для себя и друзей разработал, смоделировал, на 3Д принтере напечатал и мы дружно испытали их на сельских дорогах. Материал: АБС пластик, но попробую PLA (если кто в теме).
Интересует ваше фонарёвско-профессиональное мнение о необходимости сообществу таких штуковин. Адекватна ли цена для штучного девайса (я выставил от балды, но китай не дремлет)? По желанию можно сделать крепления чего угодно на что угодно (для прикола делаю с планкой пикатинни).
Я из РБ, но если кого заинтересует, то почты у нас и РФ самые родственные, могу выслать.
Вот ссылка с фотками чтоб тут не повторяться (ссылки кажись можно же)
Ссылка
megarader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 15:35   34
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
PLA плохо - очень хрупкий. ABS лучше.
Тема очень полезная, но денег на ней заработать сложно ИМХО. Лучше выложить на Thingiverse, чтобы все могли пользоваться
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 03:11   35
megarader
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
И наделать моделей на каждый диаметр фонарика и под каждый угол? Я в SCAD писать не умею. У всех запросы разные, а тут можно под конкретный случай сделать.
на Thingiverse одни буржуины. Из русскоязычного сообщества кто имеет доступ к 3Д принтеру? Единицы.
Не для зарабатывания, скорее хобби и на булочку с повидлой Времени много потратил и пластика на испытания. А цена как у китайцев с over 9000 тиражами.
Старый 06.10.2014, 13:16   36
SuperFonarik.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от megarader :
Как раз хотел предложить параметрическую модель в SCAD
Старый 08.10.2014, 17:25   37
megarader
Если мне ещё и SCAD осваивать, то я вообще "мультиинструменталистом" буду.
Старый 09.10.2014, 00:40   38
Ausare
Вот такое крепление
очень хорошо себя показало среди всех.
Старый 26.07.2015, 17:30   39
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Доброго времени суток.
Кто вот такие крепления использовал ?
http://ru.aliexpress.com/it...
Как держит первое и второе ? нужно ли подкладывать резинку для большей прочности фиксации ?
Зы. Крепления - аля ремешок с липучкой - пожалуй самое ненадёжное из всех, вчера благодаря такому утерял безвозватно свой люимый конвой S2+ , вот так, так что решительно не рекомендую !
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 18:18   40
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
пост #38. для справки - твой пост #39
как можно протерять фонарь? как можно ночью не узнать, что у тебя сруля упал фонарик?
[Исправлено: blindnick, 26.07.2015 в 18:19]
Время генерации страницы 0.13837 секунды с 16 запросами
