67040
52
17
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
отвратительные режимы, разницы почти никакой. по хорошему режимы в 3 раза должны отличаться по току, что даст примерно 2-кратную визуальную разницу по яркости
22
Регистрация: 20.06.2014 Последняя активность: 08.10.2015 12:46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 112 раз(а) в 17 сообщениях
Регистрация: 21.04.2015 Последняя активность: 04.12.2017 20:13
Помогите разобраться.
Пытаюсь сделать заказ у Саймона. Положил в корзину фонарь и 0.01USD checkout link на сумму доплаты. При оформлении заказа из корзины к каждому пункту добавляю сообщение: И получаю: Max. 1,000 English characters or Arabic numerals only. No HTML codes. Проверил, не пойму в чем дело. Ошибка остается даже при удалении части сообщения. При нажатии Place Order получаю: The following products are not available now. Подскажите, где я допускаю ошибку? Второй день заказать не могу. Саймону написал сообщение со списком, что и в комментарии к заказу, пока молчит. |
24
Ситуация благополучно разрешилась. Может быть кому поможет, т.к. проблема, видимо, оказалась известна Саймону. В ответном сообщении он попросил при оформлении заказа не задерживаться надолго на стадии, где пишется комментарий к заказу. Я просто скопировал свой комментарий в форму заказа и все прошло штатно.
25
Зачем такая наркомания спамерская? Продавец увидит один заказ с несколькими разными позициями, а коммент с параметрами нужно добавить лишь к фонарю.
13A5i1 (23.05.2015)
26
27
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 05.01.2017 09:20
Сказал(а) спасибо: 140
То есть Вы утверждаете что работают все 2800mA даже если включен минимальный или средний режим? Это вообще логично? Есть ли тема на форуме по данному вопросу?
28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
https://ru.wikipedia.org/wi...
вкратце: работают все, но лишь долю времени. В режиме 50% каждую секунду фонарь светит импульсами так, что суммарно получается полсекунды. Потребление ожидаемо в два раза меньше, но на самом деле могло бы быть еще немного ниже.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 02.11.2015 в 15:56] |
Maksim Fonarikovich (09.11.2015)
29
30
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
31
32
Если интуиция подсказывает мне правильно (могу и ошибаться, конечно, по профессии я не инженер-электронщик), то потери такого типа должны быть незначительными — не заслуживающими внимания? Если так, то зачем же писать такой критичный комментарий: Цитата:
На самом ли деле такая эксплуатация является значительно (можно ли вычислить?) менее экономичной и способствует более быстрому износу внутренних компонентов фонарика (Вы так же имели в виду это, говоря о лишнем тепле проходящем через кнопку, пружины и провода?)? Заранее спасибо за Ваши ответы. |
33
надо для себя сначала определиться с количественной оценкой показателя значительности. можно [Исправлено: galex, 09.11.2015 в 21:12] |
34
Регистрация: 15.01.2016 Последняя активность: 30.05.2016 20:24
Сказал(а) спасибо: 17
вопросик про новые кнопочки на модели S2+: они бывают металлические и нет? или там накладка дополнительная? или это старая версия, но с черной кнопкой?
35
Сказал(а) спасибо: 376
liquidboy, На цветных Конвоях кнопки другой конструкции,не взаимозаменяемые с чёрными(серыми) Конвоями.На обычных Конвоях-это резиновые накладки,бывают разноцветвыми,можно менять по желанию.
Типа таких(только 16 мм). https://www.fasttech.com/pr... |
36
37
38
интересно, что вот тут http://www.candlepowerforum... парнишка без ума от этой кнопки:
там же пишут про то, что кнопка должна быть из нержавейки, а у подделок она из алюминия [Исправлено: liquidboy, 12.02.2016 в 10:49] |
39
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
liquidboy,
У настоящего цветного Конвоя кнопка немного дубовая, мне лично не очень. А вот на поддельных красных Конвоях кнопку хвалят - она как раз мягкая, но совсем не герметичная. На фото по ссылке подозреваю подделку, жаль нет фото разобранного. У меня оригинал - другой цвет и проточка на днище одного размера с кнопкой (а на фото кнопка меньшего диаметра).
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 12.02.2016 в 10:55] |
liquidboy (12.02.2016)
40
Тут чел (по той же ссылке) запрашивал у производителя информацию защищенности по этим кнопкам: |
