Просмотров в теме 28011   Ответов в теме 110   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.02.2015, 12:59 Автор темы   21
vengro1973
Последняя активность: 10.10.2025 11:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Фонарик xiulong xl-328
Никто же вам не говорит покупать кучу фонарей - купите один, но нормальный. Например, это
Хороший фонарь но мне пока такой чисто ручной не нужен мне нужен именно как у меня в моём форм-факторе чтоб с боку еще были светодиоды и его можно стоя ставить.
взяв отсюда плату
Зачем мне платка если у меня от повербанка уже аналогичная есть.
Аккумуляторы можете взять эти
Это не спорю наверное по ходу очень качественные но и у меня тоже нормальный именно который в повербанке стоит я детально уже по этому поводу писал ранее, есть еще один но он г. брал вмагазине электроники на нем даже дата изготовления не проставлена и он держит не долго.
Госпадзи!!! Название этого чуда-юда и произнести практически невозможно
Название названию рознь помню когда был совсем маленький была у меня кожаная куртка сделано в Монголии не поверите называлась она хуййя
vengro1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2015, 13:14   22
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Посмотреть сообщение Сообщение от vengro1973 :
Пожалуй, к этому фонарю такое название больше подойдет
Моя коллекция
Старый 20.02.2015, 16:50 Автор темы   23
vengro1973
Зря Вы так куртка кстати очень хорошая была
Старый 20.02.2015, 16:55   24
sasha6464
Вот я и говорю, что не ту вещь таким словом назвали)))
Старый 22.02.2015, 02:38 Автор темы   25
vengro1973
Всё собрал сделал как хотел, проверил всё работает, угробил почти весь день. Теперь фонарик можно заряжать и от 220 в. и от порта USB и даже использовать как небольшой повербанк. Всем спасибо кто участвовал в дискуссии.
sasha6464 (22.02.2015)
Старый 27.02.2015, 01:52 Автор темы   26
vengro1973
Уж полночь близится а Германа всё нет
Старый 27.02.2015, 02:00 Автор темы   27
vengro1973
Народ одни словом трабла на фонарике уже 4-й диод сдох. Наверное нужно было хотя бы ограничительный резистор на 50-100 ом подпаять. Диоды похоже подключены параллельно аккумулятору и 4,2 вольта их убили. Да и яркость совсем совсем не радует интересно почему так именно по яркости изначально после модернизации кто знает? И еще вопрос может плюнуть тогда может кто подскажет если новый покупать порекомендуйте очень похожий нормальный по качеству на алиэкспресе у меня только вебмани интересно фастех принимает вебмани.
[Исправлено: vengro1973, 27.02.2015 в 02:05]
Старый 27.02.2015, 02:04 Автор темы   28
vengro1973
sasha6464 Вы меня убедили я наверное прикуплю себе помимо всего прочего конвой с2 почитал обзоры фонарик понравился. Подскажите с диодом нейтральным это какой диод должен быть по маркировке хотя мне больше холодный нравится. Но наверное все таки лучше золотая середина.
Старый 27.02.2015, 02:09 Автор темы   29
vengro1973
sasha6464 у Конвоя С2 есть еще вариант с кнопкой не зеленой светонакопительной а с темной. Вы не в курсе она тоже светонакопительная.
Старый 27.02.2015, 02:41   30
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а чего-же 4 вольта от старого аккумулятора не убивали диоды ?
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 07:50   31
sasha6464
Теплый http://www.fasttech.com/pro...
Холодный http://www.fasttech.com/pro...
Оба на новом диоде. На старом дешевле, но оно надо?
Там не видно, но они стоят копейки, можно менять. А в этом она вообще металл
[Исправлено: sasha6464, 28.02.2015 в 08:06]
Старый 28.02.2015, 22:14 Автор темы   32
vengro1973
С температурой разобрался выбрал вариант Xml2 t6-3b и 7135*6 еще прикупил зарядку Nitecore D4 Digcharger и пару защищенных Samsung ICR18650-26FM всё оплатил сделал еще на запрос Саймону на зеленую кнопку, клипсу и белый диффузор. По последним трем позициям у него мин. партия 5 штук а мне оно надо вот жду ответа продаст ли всё по одной штуке но пока он в оффлайне.
Старый 28.02.2015, 22:24 Автор темы   33
vengro1973
sasha6464 как Вы думаете почему у меня диоды полетели их 14 самые простенькие подключены к li-ion 18650 2600mah напрямую параллельно. Может взять 1 или 3 ватные у которых есть снизу хотя бы подложка металическая. Фонарик слегка теплый был над светодиодами когда начал первый мигать. Потом после первого и остальные начали сдыхать. Может напрямую от аккумулятора ток большой. У меня только два варианта на ум приходит ограничительный резистор на каждый простенький светодиод но вопрос на сколько Ом лучше 50 или 100 или поставить другие светодиоды помощнее. Посоветуйте люди добрые!!!
Старый 01.03.2015, 00:29   34
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Ключевые слова "напрямую" и "параллельно". Через каждый идёт запредельный ток, я так думаю на порядок превышающий номинальный. Ну вот время жизни и выходит соответсвующее.
Так что все верно ты сделал с заказом конвоя: после него возиться с этим хламом только just for fun.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 08:30   35
Ro
диоды дохнут так: включены все параллельно , имеют некоторый , незначительный , разброс по параметрам , то есть у кого-то сопротивление чуть больше , у кого-то чуть меньше , и поэтому какой-то из диодов пропускает через себя наибольший ток , превышающий номинальный , в результате диод со временем помирает. Настпает очередь следующего диода с наименьшим сопротивлением , при этом диодов стало меньше , а предназначаемый для них ток (ограничиваемый общим резистором или возможностями батареи) остаётся прежним , и значит для каждого диода становится больше чем был изначально , соответственно диоды начинают "сыпаться" быстрее , один за другим , и чем меньше их остаётся , тем это происходит быстрее...
Странно что в данном фонаре всё нормально работало от свинцовой батареи , и начало умирать при питании от литиевой , с таким-же напряжением. Возможно это результат переделки фонаря , в результате которой из цепочки подключения диодов был удален общий ограничивающий резистор. Если вернуть его в схему , то падёж диодов должен прекратиться (но несколько уменьшится яркость).
Диодов на подложках в такой фонарь напихать можно , но... один подобный диод в состоянии светить ярче чем десяток пластиковых , но понадобится изобретать теплоотвод. Если ставить много таких диодов , то тоже гемор с монтажом , теплоотводом , ограничительными резисторами. Уж если менять диоды , то на такие-же как были (и про резистор не забыть) , либо понадёргать более ярких из светодиодных лен , и напаять их плашмя.
Для рассчёта индивидуального ограничительного резистора на каждый диод существует простая формула , или калькулятор: http://ledcalc.fonarevka.ru...
Старый 01.03.2015, 09:53 Автор темы   36
vengro1973
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
Ошибаетесь плохо Вы меня знаете с этим хламом я буду возится до победного конца пока или не доведу до ума или не поломаю окончательно. Блин надо же так совпало что у налобника провода перетерлись с боку идущие к выносному блочку с аккумулятором так что почти что совсем без света остался если не считать маленькой подсветки для клавы ноутбука на гибкой ножке запитывающегося от USB и склепаного собственноручно.
Старый 01.03.2015, 09:57 Автор темы   37
vengro1973
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Именно все так и происходило.
Старый 01.03.2015, 11:04 Автор темы   38
vengro1973
http://s017.radikal.ru/i418...
Блин все таки слабоват я радиоэлектроники да и давно это было.
Наверное все таки возьму простые белые круглые диоды на сколько они на 3 или 3.5 вольта подскажите хотя бы приблизительно на сколько должен быть резистор
Старый 01.03.2015, 11:06 Автор темы   39
vengro1973
Uin я так понимаю нужно вписывать 4.2 вольта в Uout наверное 3.5 а вот что вписывать в I не знаю
Старый 01.03.2015, 12:07   40
Ro
"I" это ток через один диод , узнать его можно из характеристик диода (так-же как и Uout). У 5-миллиметровых пластиковых диодов он может быть 30-100 мА в зависимости от модели диода. Диод рассчитанный на 30 мА разумеется НЕ выдержит 50-100 мА , сгорит. Более прожорливые диоды светят ярче.
vengro1973 (01.03.2015)
Время генерации страницы 0.13993 секунды с 16 запросами
