Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 22392   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2015, 23:58   21
По умолчанию Re: Повербанк своими руками (мысли по изготовлению).
Посмотреть сообщение Сообщение от Marcos :
eXment3, на Розетке сейчас акция, за 99грн продают повербанк на 1200 махов. По размерам походит для 18650, если заморочиться и вставить другой аккум, то думаю можно "разогнать" его до 3200mah.
что то я его не нашел
Старый 18.02.2015, 00:07 Автор темы   22
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Ща по новой найду (ссыль выложу).
Нашёл
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
[Исправлено: eXment3, 18.02.2015 в 00:09]
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 00:16   23
eXment3, уууу, такое на али есть и прочих ибеях, даже дешевле можно найти. По моей практике, там КПД у преобразователя жуткий.
Старый 18.02.2015, 00:25 Автор темы   24
eXment3
Аватар для eXment3
Да понятно что девайс УГ (особенно при такой ёмкости аккума) и я его естественно брать не собираюсь. Но для "здесь и сейчас" цена в принципе ничего (это ж не с Китая ждать ,а день-два и девайс в руках).
Хотя если откровенно - Розетка довольно фуфельный магаз (пару раз связывался ,больше не хочу).
P.S. Подумал и только что заказал (чёрного цвета) - просто есть мысли по использованию в качестве питания для подсветки эл.книги (ну и цена меньше 5-ти баксов вместе с доставкой). В дальнейшем если что вкачу туда Порнослоника на 3400mAh (некисло - аккум почти втрое дороже повербанка).
P.P.S. Но самодельный всё равно буду делать.
[Исправлено: eXment3, 18.02.2015 в 01:01]
Старый 19.02.2015, 14:40   25
Marcos
Аватар для Marcos
Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
eXment3,
Посмотрим на что годен и годен ли вообще
Marcos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 17:16 Автор темы   26
eXment3
Аватар для eXment3
Я его тоже сегодня (час назад) получил (только чёрного цвета) - вот как раз сейчас издеваюсь. Уже разобрал - разбирается легко ,без каких либо выламываний (чем нибудь плоским поддеваете вверх белую пластинку - защёлок там нет ,крепление в 6-ти точках - 4 по углам и 2 посередине просто плотно вставляются в основной корпус).
Платка вместе с аккумом легко вынимаются (не приклеены). Контактных площадок нет (аккум проводами припаян к плате). Аккум внешне похож на розовый Самсунг ,но не имеет никакой маркировки.
Защита сработала и повербанк вырубился на напряжении 2,5 вольт.
Когда я к нему подключал планшет ,банк выдавал 980 миллиампер.
При зарядке от мощного источника банк отгребает аж 2 ампера !!!
Аккум при зарядке абсолютно не греется. Немного смущает вот какой момент - на Розетке заявлено что здесь установлен литий-полимер (и на упаковке это также отмечено) ,но сейчас на аккуме напряжение 4,16 вольт и заряд ещё продолжается.
Отсюда вопрос - не бахнет ? Но повторюсь - аккум полностью холодный.
Если зарядка нормально прекратится на напруге 4,2 вольт - значит в дальнейшем заменю этот аккум на литий-ионный Самсунг 2600.
Чуть позже напишу до какой напруги зарядится аккумулятор.
P.S. Напряжение на аккуме уже 4,22v ,зарядка продолжается - паршиво.
Аккум как я уже говорил - очень похож на Самсунговский (только надписей нет) ,весят кстати одинаково.
Вот если кому интересно фотки платы (с обеих сторон) - обычное копеечное гуано.
P.P.S. Зарядка завершена - на аккуме как ни странно 4,19 вольт - это вполне нормально ,значит можно будет туда вкатить литий-ион (если там сейчас литий-ион не стоИт). Потому как сомнения меня гложут насчёт установленного полимера (я ж не думаю что китайцы вообще идиоты чтобы ставить полимер к ионной зарядке - это ж сколько рекламаций будет из-за взорвавшихся аккумуляторов ,а наклейку с надпись Li-Pol могли просто по запарке налепить ,тем более мы ж не с ноунеймом имеем дело а с каким-никаким но брендом).
Кстати ,может кто в курсе - как можно определить химию аккума ?
P.P.P.S. Дополню относительно заряда - заряжал через USBдетектор поэтому видел ток заряда - никаких алгоритмов ,никаких снижений тока по мере заряда - повербанк жрал максимальный ток от начала зарядки и до последней секунды.
Вывод - банк конечно говённенький ,но учитывая его стоимость и то что он умеет выдавать реальный ампер - так вроде бы и ничего.
Теперь у меня в планах опять посадить аккум до срабатывания защиты ,отпаять аккум и зарядить его Мкобимовской зарядкой - она показывает заливаемую ёмкость (хочу узнать сколько реально влезет в этот аккум).
Вот теперь у меня всё.
ID:	130670 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130671 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130672 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: eXment3, 19.02.2015 в 18:26]
Marcos (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 17:39   27
Marcos
Аватар для Marcos
eXment3, Странно, мой на 4.2 вырубился и зарядился от 2амперной зарядки за 30 минут. Ток отдает больше указанного 1 ампера, но при разряде греется плата немного.
Зарядил телефон на 24% и вырубился, от 2000 это около 500 махов. Что то маловато.
П.С. Он еще от воздуха заряжаться может.
[Исправлено: Marcos, 19.02.2015 в 18:15]
Старый 19.02.2015, 19:29 Автор темы   28
eXment3
Аватар для eXment3
Marcos,
Мой зарядился тоже достаточно быстро. Платка при отдаче также греется.
А отданные 500 махов это в состоянии "как только приехал" и вы его перед этим заряжали ?
Не густо конечно ,но в любом случае - можно комплектное недоразумение заменить нормальным аккумом и не париться по этому поводу.
Ну а комплектный я по свободе всё-же потестирую на предмет реальной ёмкости (о результатах отпишусь).
P.S. По поводу "от воздуха" я тоже заметил - это скорее всего по вайфаю.
А если серьёзно - любой аккум при снятии нагрузки начинает потихоньку восстанавливать ёмкость.
[Исправлено: eXment3, 19.02.2015 в 19:32]
Старый 19.02.2015, 20:30   29
Marcos
Аватар для Marcos
eXment3, Да, перепроверил. Выходит 550-600mah на выходе. На себя тянет 750mah. Значит мне не повезло с аккумом. Напишу чтоли в Розетку
Старый 19.02.2015, 21:35 Автор темы   30
eXment3
Аватар для eXment3
Marcos,
Скорее всего у меня тоже самое - не зря ж они их так подешёвке продают.
Давайте рассуждать логически - заявленная ёмкость аккумулятора 1200mAh ,часть (причём приличная) расходуется на преобразование. КПД у таких преобразователей паскудненький - читал о конкретно этих преобразователях ,пишут что около 60-ти процентов. Итого - 60% от 1200mAh = 720mAh (а возможно и того меньше - ведь неизвестно что там за аккум ,как изготавливался ,сколько лежал). И не забывайте что мы говорим о китайской ёмкости а не о брендовой.
Так что лично я никуда писать не буду ,меня вполне устраивает (но впоследствии конечно заменю аккум на нормальный).
Вот кстати неплохой обзорчик (для понимания процесса)
Кстати - посмотрел обзор и решил что новый аккум сажать на пайку не буду - буду делать нормальные контактные площадки чтобы акумулятор был съёмным (тем более в корпусе даже крепления под них предусмотрены).
[Исправлено: eXment3, 19.02.2015 в 22:21]
Marcos (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 22:02   31
Marcos
Аватар для Marcos
eXment3, просто понять в чём шляпа, в аккуме или в преобразователе. Есть ли смысл в замене аккума? Мне аналогично нужен УМБ для поездок на 1 день, но таскать c собой xiaomi на 10 косарей неохото( да и дома он нужен частенько).
Старый 19.02.2015, 22:24 Автор темы   32
eXment3
Аватар для eXment3
Marcos,
Я склоняюсь к тому что аккумулятор никакой. Завтра напишу какая у него реальная ёмкость (сегодня мне уже лениво включать паяльник).
Старый 19.02.2015, 22:29   33
Marcos
Аватар для Marcos
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
Здравая мысль. Тоже так решил после обзора сделать. Тем более аккумов на 3к в доме полно.
Старый 19.02.2015, 22:58 Автор темы   34
eXment3
Аватар для eXment3
Marcos,
Верная мысль. Тем более учтите - у нас какой-никакой ,но бренд (Drobak).
Это я к тому что в обзоре говорилось о максимальной токоотдаче в 800 миллиампер ,а я сегодня своими глазами наблюдал 1 ампер на выходе.
А делать контактные площадки элементарно - я планирую делать их из фольгированного текстолита (к плюсовой припаяю позолоченный пятак от аккумулятора моторолловской радиостанции - есть у меня такие контакты в запасе ,ну а к минусовой пружину - только нужно будет подобрать с наименьшим сопротивлением). Ну и пробросить провода - чёрный пустить по углу и подпаяться к нижней платке с пружиной ,красный подпаять к плюсовой платке. Работы на 10 минут (жаль что я сейчас в отпуске - у меня это всё на работе ,так что через недельку выйду из отпуска и всё сделаю).
Marcos (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 23:47   35
Выбирай: НА маркированную емкость не смотри, смотри сколько у них "на выходе"
Старый 19.02.2015, 23:56   36
Marcos
Аватар для Marcos
Форм-фактор на любителя конечно.
Старый 20.02.2015, 01:29   37
ну так для
таскать c собой
плоский думаю удобней чем на 18650?
Но с другой стороны, я то понимаю, если скажем 18650 уже есть, скажем с БУ ноута, или ещё как то....
Старый 20.02.2015, 11:20   38
Marcos
Аватар для Marcos
Rimlyanin, удобней если всего 1 телефон. Но, Apple он не зарядит да и лампу usb в него не вставить.
Старый 20.02.2015, 16:06 Автор темы   39
eXment3
Аватар для eXment3
Ну в общем потестировал я аккум повербанка из Розетки - всё оказалось не так уж и плохо.
Как и обещал - выкладываю результаты.
Сначала разрядил полностью заряженный повербанк. В качестве нагрузки был использован китайский планшет (он у меня довольно прожорлив - вот именно поэтому я его и использовал).
В планшете установлен аккум 3000mAh (когда то там был аккум на 5000mAh ,но пол-года назад он благополучно издох и я его заменил на то что смог найти ,а найти смог 3000mAh).
Итак сухие цифры - минут за 40 повербанк зарядил планшет с 64% до 99% и отключился (то есть зарядил на 35%) причём банк исправно выдавал ток в районе ампера.
35% от 3000mAh это 1050mAh.
Выпаял я аккум из повербанка и воткнул в MCOBEAM S-168.
После полной зарядки девайс показал что залил в аккум 1150mAh (я не утверждаю что это идеально точные цифры ,естественно существует вероятность погрешности в ту или иную сторону).
Но общий вывод отсюда сделать можно - КПД повербанковской платки не так уж и плох (при реальной ёмкости аккума в 1150mAh преобразователь умудрился отдать 1050mAh). Так что замена аккумулятора на более ёмкий будет вполне оправданной.
P.S. Я вполне допускаю что аккум установленный в планшете (и на котором написано 3000mAh) несколько меньшей ёмкости (китайская лотерея однако) ,но он был выпаян новым из брендового китайца с разбитым дисплеем (не помню - то-ли Текласта ,то-ли Айнола) и вполне возможно что отданная повербанком ёмкость слегка меньше чем 1050mAh ,но всё равно - повербанк вёл себя достойно (для своей стоимости).
[Исправлено: eXment3, 20.02.2015 в 16:56]
Старый 20.02.2015, 17:21   40
как то оптимистично....
Время генерации страницы 0.14771 секунды с 16 запросами
