16891
68
22
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
23
Сказал(а) спасибо: 2112
Ikif (18.02.2015)
24
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
диод вероятно стал мутным не из-за спирта (силиконовой линзе спирт не страшен , во всяком случае сколько я их протирал , ниодна не помутнела) , а из-за размазавшихся по линзе остатков пасты , или ещё какой грязи. Протереть нормально , чистой салфеткой со спиртом , может быть пару раз...
По поводу мерцания и "не греется" - проверять потребляемый ток на максимуме , должен быть как и заявлено ~2100 мА. Если заметно меньше , то проверять аккумулятор , контакты , кнопку (прозвонкой на Омах , поскольку потребляемый ток меряется с открученной кнопкой). Капли припоя под прижимающиеся контакты и кольца - зло , потому что со временем расплющатся и окислятся , и опять начнётся пердуха "моргает/не работает". Если необходимо что-то где-то утолщить таким способом , например контакт по окружности драйвера или платы с кнопкой , то правильнее припаять туда колечко из медного провода - оно не расплющится. Если всё проверено , а фонарь мерцает , не греется , и максимальный ток далёк от номинала , то остаётся грешить на драйвер. Если он стабилизированный , на 7135 , то проверять чипы - мало-ли какой из них "искрит" или неисправен. Проверяются отпаиванием. |
25
Но даже и припоя там, скорее всего, не понадобится, ибо термопаста. Центрирующую шайбу не забыли? [Исправлено: Qwertus, 20.02.2015 в 03:35] |
26
не собираюсь никого ни в чём убеждать - каждый имеет право наступить на грабли.
Провод тоньше 0,5мм мне тоже приходилось паять в подобных случаях , до того владелец фонаря регулярно , раз-два в год , лудил кольцевой контакт на плате кнопки своего фонаря припоем , всегда с одинаковым результатом , а когда осточертело попросил "что-нибудь придумать". Уже 2 с лишним года не обращался. |
27
28
29
31
День добрый,
Хочу заказать новый СД на fasttech , но там уже давно нет в наличии моего СД Т6-3С. Что можете посоветовать схожее с т6-3с ? Видел есть в наличии 4С и 3B ... 3B XML2 (что значит 2 ?). |
32
это значит, что XM-L2 отличается от XM-L наличием цыфры "2". ну и ещё всякими техническими мелочами...
любой светодиод с цветовым тинтом 3C. он для всех одинаков
трол. |
33
А какие тех. мелочи отличают xml2 от xml ? A по поводу 3С , сильно ли будет отличаться 4С или 3Б от него и какой бы посоветовали бы? 3С очень давно нет в наличии. |
34
https://www.fasttech.com/co... я бы (лично) взял что-нибудь этакое https://www.fasttech.com/co... или https://www.fasttech.com/co... и вообще бы не лазил в зону литер B и C |
35
Ок,
Закажу Cree XM-L2 T6-4D 1200LM 4300-4500K, полагаясь на ваш опыт. Для фонаря Convoy M2, 2100 mA. И думаю заказать изоляционную подложку такую вот так вот, подойдет ли она?, так как родная не закрывает контакты и рефлектор коротил контакты на СД. На Cree XM-L2 T5-5D , почему то написано 10 Ватт и 700 мА, ошибка на сайте ? А почему не лезть в В и С ? интересно. |
36
37
38
39
В оригинале есть такая же только без крыльев.
Вдобавок к централизации , мне надо чтобы она изолировала пайку на СД , так как рефлектор коротит их. |
40
