Просмотров в теме 46336   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2011, 11:44   21
ds5
Последняя активность: 07.02.2020 16:04
По умолчанию Re: Romisen zOOOm
...Перед этим лучше отпаять провода от светодиода, а то их порвать можно.
Провода оказались припаяны со внутренней стороны, но длина оказалась достаточной. Пластиковый "футляр" над "звездой" оказался приклееным и снимается вверх - я думал, может вниз вытащится вместе с платой. Я слышал, есть разные способы крепления звезды к стакану (клей, термопаста, пайка...) - можно как-то их по внешнему виду определить? И диод к звезде может по зазному крепиться?
ID:	12921 Нажмите на изображение для увеличения
ds5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 12:37   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Звезда алюминиевая всегда, стакан алюминиевый почти всегда - пайка отпадает. Термопаста от термосиликона отличается очень легко. Силикон клеит, паста нет.
Светодиод к звезде припаян всегда. В этом смысл звезды - отводить тепло от светодиода через хорошо проводящую тепло пайку и распределять его на большую площадь, а там уже и термопаста сойдёт.
Старый 07.04.2011, 13:07   23
ds5
...Термопаста от термосиликона отличается очень легко. Силикон клеит, паста нет... а там уже и термопаста сойдёт.
Судя по конструкции (пластиковая крышка на диод была приклеена довольно прочно и видно на фото, что этот "клей" прямо из под звезды вылезает и довольно упругий и прочный) - звезда приклеена клеем. Бывает теплопроводный клей или это лучше отодрать и поставить на пасту?
Старый 07.04.2011, 13:39   24
John Jack
Термосиликон это. Оставь как есть.
Старый 07.04.2011, 22:08 Автор темы   25
serj_32
Разобрал RC-C8 причина перестал включаться. Давал фонарь для теста, скорей всего растярсло в дороге либо сгорел.
Внешне абсолютно целый, для начала думаю прозвонить и пропаять проводники а там посмотрим поможет или нет
ID:	12937 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12938 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12940 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12941 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2011, 09:36   26
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
О, значит любит Romisen такие бутербродные драйверы. Фонарь со стабилизацией? Интересно, как у него с КПД)
У меня в RC-I3 очень похожий. Фонарь дает на диод от 2хАА 350мА, что маловато((. Вот я и понадеялся, что там есть диод защиты от переполюсовки - закоротить и ток поднимется. А там... е-мое! (Пока разобран надо таки КПД определить)
П.С. не хотите написать на фонаревке обзор сего фонаря? Ваши обзоры в нете потеряли фотки с фотобанка(
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 09:57 Автор темы   27
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
Смотрите первый пост этой темы )
Старый 08.04.2011, 10:25   28
gorsv
Я про RC-I3 на 2хАА
П.С. потом конечно надо потереть из темы, обсуждение же о других фонарях
UPD Сорри, почему-то при поиске в интернете на фонаревку с вашим обзором ссылки либо не было либо не увидел!
[Исправлено: gorsv, 08.04.2011 в 10:58]
Старый 08.04.2011, 10:33 Автор темы   29
serj_32
Я про RC-I3 на 2хАА
Старый 08.04.2011, 12:47   30
ds5
А может светодиод сгорел? Можно вообще как-то идентифицировать светодиод по внешнему виду? Или может на приклеенной стороне у него маркировка? Спереди кроме cree ничего нет.
Старый 08.04.2011, 12:48   31
ds5
Это хорошо.
Старый 08.04.2011, 12:59 Автор темы   32
serj_32
Cветодиод про вверю, только надо отпаять хотя бы один контакт.
Маркировка у светодиодов есть только на заводской упаковке (ленте)
Старый 08.04.2011, 14:49   33
John Jack
Светодиод можно и так проверить, подав на него напряжение от двух батареек при помощи двух проводков. Если обычным тестером он не прозванивается, то есть нет КЗ в светодиоде или параллельно ему в драйвере, то от 3 В он должен засветиться.
Старый 08.04.2011, 15:07   34
ds5
В этом и проблема без отпайки...
Старый 08.04.2011, 16:02   35
John Jack
Так КЗ есть или нет? Если есть, тогда придётся паять, а если нет - подключай батарейки напрямую к диоду с смотри. Вероятность замыкания в драйвере весьма мала, обычно они горят наоборот, с разрывом.
Светодиод вообще штука довольно надёжная, сжечь его моментально очень трудно.
Старый 08.04.2011, 23:30 Автор темы   36
serj_32
Попытался сегодня починить фонарь. Результат - фонарь работает, режимы сохранены, но максимальный ток потребления 0,145А.
Для начала отпаял один контакт от светодиода и прозвонил его. Светодиод оказался рабочим.
Потом посмотрел на провода и решил их заменить.
Но после подключения батарейки модуль все так же не светил.Проверил так же связи между элементами, сами элементы. Еще раз внимательно рассмотрел схему, поднял поджатый дроссель и увидел вот этот транзистор
ID:	13005 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13007 Нажмите на изображение для увеличения
Транзистор звонился накоротко. Выпаял его. Все равно продолжал звониться.
ID:	13010 Нажмите на изображение для увеличения
Причина его сгорания брак, или ему помог прижатый к нему сверху дроссель.
Варианты ремонта - просто закоротить цепь и получим 1 режим.
В своих закромах не нашел ничего подходящего
Посмотрев схему, нашел у отца в закромах старые советские транзисторы.
Взял КТ315 (кремниевый транзистор, n-p-n). http://www.5v.ru/ds/trnz/kt...
Поскольку подпаяться напрямую не мог, то просто вывел все контактные площадки при помощи проводников, а уже к ним подпаивал транзисторы.
Но перед этим заизолировал дроссель простым термо клеем.
ID:	13012 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13014 Нажмите на изображение для увеличения
Вот так вышло в итоге на этапе подбора
В итоге все контакты заизолировал термоусадочными кембриками и собрал модуль
ID:	13019 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13021 Нажмите на изображение для увеличения
А вот схема узла обвязки транзистора если кому то интересно
Так что вот такой фонарь С8. Надо будет поискать ему хороший драйвер, а то те что есть хорошие уж очень маленького диаметра. Возможно и контролер фонаря подгорел и ток на светодиоде изза этого такой неважный.
[Исправлено: serj_32, 09.04.2011 в 14:01] Причина: добавил фото
TIW (05.10.2012)
Старый 09.04.2011, 13:49   37
ds5
У меня тоже заработал от внешнего источника: то ли непропай был в районе пайки земли к кольцу, толи наоборот - подкорачивало... Поменять бы теперь как-нибудь режим "средней" яркости, поскольку он составляет 75% от максимального. Я бы 15-20% сделал, если бы схема была... (фонарь RC-29).
Старый 09.04.2011, 13:52   38
ds5
Посмотреть сообщение Сообщение от ds5 :
А не получится при этом "прямоход"? У меня схема другая: на одной плате и с 8ми ножечной микрухой. Плохо, если это какой-нибудь PIC - тогда режимы в прошивке и ничего не изменить.
Старый 09.04.2011, 14:00 Автор темы   39
serj_32
вполне может быть PIC или TINI8. Надо фото
Старый 09.04.2011, 14:23   40
ds5
Надо фото
Маркировка содрана. Как Вы хотите по фото определить? Размер 5.5*3,5 8 ног, кондёров близко не видно. Вообще наверное может быть и что-то типа ПЛИСа - тоже значит тупик для доделки... А если это всего лишь step-up, тогда есть шанс потюнинговать... Фото попробую сделать - провода и дроссель закрывают...
Время генерации страницы 0.14291 секунды с 16 запросами
