Просмотров в теме 29019   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 02.05.2014, 20:44 Автор темы   21
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы в буферном режиме
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Да ну? ОБС?
Что такое ОБС?
В гуле забанили? Что мешает?
http://www.batteryonestop.c...
Будьте так добры, не откажите в любезности, скажите на какой странице там написано "если батарея не лежит в холодильнике с уровнем заряда 40-60% то она все равно через пару-тройку лет потеряет значительную часть емкости")
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2014, 23:47   22
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Отвечу вам у меня много литивых АКБ в эксплатации заряжались до 4.1В в фотике и телефоне через 7 лет ёмкости осталось около 50%, потерю ёмкости заметил после 5 лет, заряжена всегда была на всю, при длительных пролёживавших ставил в ЗУ АКБ, точнее после съёмки ставил на в ЗУ и оставлял там до след экспатриации. Циклов было мало основная деградация прошла по времени, через лет 6-7 останется не более 60% ёмкости.
Даже идиот должен увидеть что чем меньше напруга тем ниже деградация, потому возможно есть смысл заряжать и до 4В.
[Исправлено: Разряд, 02.05.2014 в 23:58]
Старый 03.05.2014, 11:37 Автор темы   23
Andrey
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Один авторитетный человек писАл, что в военных девайсах литий заряжают до 3.9в. Это эксплуатация в обычном, НЕ в буферном режиме.
Меня интересуют данные производителя по деградации не от количества циклов, а от срока эксплуатации без использования. Но это не вопрос темы.
"Общеизвестно", что литий деградирует через 2 года независимо от эксплуатации. Но, также "общеизвестно", что литий нельзя заряжать при отрицательной температуре. Последнее опровергается вот здесь http://www.eemb.com/pdf/Li-...
вот в этом месте
Возможно, литий деградирует уже не за 2 года, а, к примеру, за 10?
Старый 03.05.2014, 12:18   24
серж59
Последняя активность: Вчера 23:40
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Тут так же сказано про ток в конце заряда 20ма
End current 20ma
В принципе мне так изначально и советовали,сейчас проверил 4.16в напряжение за двое суток выше не поднялось,а вот с током что то не понятное изначально было 60ma сейчас 9ма (на 4банки) наелись и больше не хотят брать? ток утечки,саморазряда погрешность прибора?
Отключил не надолго сеть,аки чуть разрядились,включил ток снова 60ма.
Сейчас дмаю а если аки конкретно посадить сколько они будут заряжаться 10400:60=174часа (без учёта потерь на тепло и т.д) если вобще зарядяться!
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 17:33   25
Wadim_M
Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Спасибо,вот только 2005год не старовато?
Нет, не старовато.
Это спецификация на конкретный продукт. Пока что эти аккумуляторы выпускаются и они должны соответсвовать спецификации заявленной производителем.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 17:38   26
Wadim_M
Внезапно оказалось, что мой любимый тынкпад так тоже умеет:
Судя по инишке - реализован даже более замысловатая логика работы. Как мне представляется заколхозить такой алгоритм на тригере с гистерезисом совсем не сложно, вот только нужно ли?
Старый 04.05.2014, 17:42   27
Wadim_M
Главное не превышать напругу и всё.
Похоже так оно и есть. Но голосованием такие вопросы не решаются, так что' видимо каждый останется при своем мнении.
Старый 04.05.2014, 17:50   28
Wadim_M
Что такое ОБС?
Особо достоверный источник информации - одна бабка сказала.
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
Да без проблем - у самсунга на первой странице, и у санье тоже на первой.
Старый 04.05.2014, 17:55   29
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Контроллер буферного устройства нужно делать умным, думаю все может хорошо получится. Я бы начал с такого алгоритма. Речь о LiIon, номинал 3.7 вольта. Держать уровень напряжения на банках в районе номинала, т.е. 3.6-3.7 вольта. В случае блекаута конечно придется мириться с некоторой потерей емкости, но не слишком драматичной. Заряженный до номинала исправный аккумулятор отдает порядка 65-70% от максимальной емкости. Переодически, допустим раз в месяц контроллер должен делать полный цикл полный разряд -> заряд СС/СV до 4.2 -> разряд до номинала 3.7. А чтобы случайно не оказаться без запаски если блекаут произойдет во время цикла с пустым аккумулятором - аккумулятров должно быть два, соотв. циклировать их в разное время, по очереди.
Сложновато получается, но в таком виде буфер будет жить настолько долго, насколько вообще могут долго храниться литиевые банки.
Можно конечно еще "холодильничек" прикрутить на пельтье, но это уже космос, лишний перфекционизм.
А держать их постоянно полными, тут не важно будет это 4.2 или 4.1 вольта - это верный путь на помойку.
[Исправлено: lux-rc.com, 04.05.2014 в 17:58]
Svetogor (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 17:58   30
Wadim_M
Если деградация имеет химическую природу, то возможно так оно и есть, так как в этом случае возможно действует правило Вант-Гоффа. Но если это так и если деградация при 20 градусах по цельсию за год составляет 20%, то при нуле она будет еще в 4-16 раз меньше, то есть можно вообще забить. ИМХО.
[Исправлено: Wadim_M, 04.05.2014 в 18:21]
Старый 04.05.2014, 18:06   31
Wadim_M
В конце первой страницы есть ссылка на статью с данными по зависимости деградации от степени заряда. Получается что зависимость эта не столь страшна, хотя и есть. Есть более верный способ убить литий - хранить/пользовать при повышенной температуре. Опять - ИМХО.
ЗЫ
В принципе проверить это не так сложно и не так долго - у кого есть несколько свободных аккумуляторов и продвинутая зарядка - у меня пока что нет ни того, ни другого.
Старый 06.05.2014, 00:04 Автор темы   32
Andrey
Я про деградацию (безвозвратную потерю емкости), а не про саморазряд.
Старый 06.05.2014, 01:11   33
Wadim_M
Мой английский не очень хорош, но подозреваю, что
Percentage of recoverable capacity 80%
оно и есть, только наоборот - остаточная емкость (не заряд) не менее 80% при указанных условиях хранения.
А условия хранения простые: если хранить при температуре от -20 до +20 то за год потеря емкости составит не более 20%.
А вот если не обеспечить такой диапазон и нагрев будет до +45, то извини, эти 20% емкости можно потерять за три месяца.
и есть еще вот такой пункт в спецификации на саньё
9-2 Long Period Storage in Battery Pack State
In case of long period storage (more than 3 months), store the battery at temperature
range -20~+20 °C, low humidity (less than 70%RH), no corrosive gas atmosphere.
And in this case, charge condition of the battery is Sanyo shipment charge state or
discharge state.
No condensation on the battery.
При этом
The battery shall be shipped in 40% charged state.
Старый 06.05.2014, 23:12   34
Разряд
Аватар для Разряд
Но может у вас и так это не значит что у всех так. У меня АКБ полностью заряженные хранятся не вижу смысла держать разряженными толку то от них тогда проще выкинуть.
Чёта мне думается мало кому будет приятно обратившись к простому девайсу сначала заряжать а потом уж начать юзать, да и сложный тоже нужно что бы был готов всегда. У меня ноут по 2-3 месяца лежит ясно дело подключено питание в любой момент возьму с полностью заряженным АКБ. У меня был прикол: знакомый приезжает говорит ноут не включается что ему кряк? Я сразу подключаю всегда БП всё работает вот гляди, АКБ показывает 0, но я то понял что ноут был оставлен в ждущим без питания АКБ усадил до срабатывания защиты. Я сказал держи всегда подключенным когда есть возможность и всё.
А для контроля жизни АКБ не обязательно всю батарею регулярно разряжать, это можно делать на отдельном АКБ. Незначительное усложнение схемы что бы разряд шёл синхронно и заряд, и не надо будет основную разряжать так можно сэкономить на АКБ. А вообще для подстраховки нужно иметь что то более надёжное что от времени не деградирует такое как генератор. Да и регулярная замена нужна в ответственных вещах. Я в UPS меня акки каждые 3 года хотя замена весьма недешёвая была.
Старый 06.05.2014, 23:35 Автор темы   35
Andrey
Возможно, кто-то из форумчан поточнее переведет фразу:
Note (1): If the cell is kept as ex-factory status (50% of charge),
the capacity recovery rate is more than 80%.
А вот еще из первого датащита:
7.9 Storage Characteristics
Capacity after storage for 30days at 25℃ from the standard charge,
measured with discharge current 1300mA with 2.75V cut-off at 25℃.
Capacity retention(after the storage) ≥ 2040mAh (80% of the capacity at 25℃)
т.е. за месяц саморазряд составляет 20%, но это невероятно много для литиевых аккумуляторов! и равен саморазряду NiCd, 10% в первые 24 часа после заряда и по 10% в течение каждого последующего месяца.
Старый 07.05.2014, 23:12   36
Wadim_M
Посмотри на п.7.7
Разряд током 0.5C (1300mA) - это уже минус 5% емкости. Ну и встречалось мнение, что саморазряд лития в первые часы после зарядки достаточно велик. Если эти два фактора сложить и перемножить на желание производителя немного перестраховаться, то почему бы и нет?
Старый 26.06.2014, 23:13   37
серж59
Cейчас полностью согласен!
Умерли 4 банки в параллель самунгов 2200 в буфере простояли чуть более месяца,сработала защита (размыкающая мембрана )на акках 0,с зарядного на них идёт 4.12в.
пробовал аккуратно нажать на мембрану после того как извлёк 3штуки разгерметезировались в результате (пшик),а напряжние на акках стало 4.45 4.44 4.44 (откудо столько?)под нагрузкой чуть проседает!на одном где аккуратно получилось вернуть мембрану на место 4.21в (пойдёт в фонарь)
ну его нафиг литий в буфер,поставил свинец 4В 6А и недорого и не подведёт!
Старый 27.06.2014, 08:49   38
Wadim_M
Так очевидно - с зарядки же. Больше не откуда взяться.
Это на холостом ходу? А что за зарядка? Может так качественно стабилизирует напряжение?
Старый 27.06.2014, 11:37   39
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
Видали сколько живут батареи в ноутах, которые никогда не отключают от сети?
отдал теще Fujitsu-Siemens Amilo 2520.. бук 80% времени работал от сети.. куплен в 2007 году.. отдал в 2013.. батарея держит чуть больше 2ч 10 мин против 2ч 45 мин у новго... алаверды - нетбук Acer с приемущественно "полочным" хранением... меньше чем за год 50% емкости аккумулятора ушло.. вот такие дела..
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 11:41   40
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
i don't know...
У меня в основном другие наблюдения. Не знаю, с чем связано...
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14838 секунды с 16 запросами
