Просмотров в теме 24589   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 15.02.2015, 15:36   21
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Плата защиты и балансировки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegro :
Пока сливал о,4 вольта с одной из банок - выделения тепла хватило бы яичницу поджарить, каким образом эта плата может слить столько энергии...
0,4В может быть только если банки весьма разные.
Такие банки не должны использоваться в последовательном соединении.
Ни чего удивительного, что эта плата просто не предназначена для этого.
Старый 15.02.2015, 15:42 Автор темы   22
Olegro
Аватар для Olegro
Сказал(а) спасибо: 64
Они не разные, они имели разный заряд. Я их выравнял и все равно - к финишу заряда они пришли не вместе.
И потом, если вы намекаете на критичность платы к напряжению разбаланса, то в характеристиках на плату это должно проговариваться.
[Исправлено: Olegro, 15.02.2015 в 15:51]
Olegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 15:57   23
а если отключить от зарядки, замерять напряжения, и оставить на сутки-двое?
Старый 15.02.2015, 16:02 Автор темы   24
Olegro
Аватар для Olegro
Нет - это тоже не помогло.
Старый 15.02.2015, 22:53   25
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
здается мне что на ибее неправильно написана инструкция на картинке, етой
минус нагрузки\зу надо на p- паять, а не на ch-, по крайней мере все платы что я пробывал именно так обозначали. или может И там И там минус должен быть а p- забыли отметить
а тепло выделять ета плата может, именно так она И балансирует, там сзади отмечены места где надо радиатор клеить
[Исправлено: alpg88, 15.02.2015 в 23:04]
Olegro (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 23:48 Автор темы   26
Olegro
Аватар для Olegro
Наверное так и есть, и в листинге:
Installation Instruction:
1. B+: Battery V+ Positive
2. B-: Battery V– Negative
3. P+: Output / Charging V+
4. P-: Output / Charging V-
А на картинке:
Сейчас на лидирующей банке 4,35
на 2х других 4,25 и, видимо, идет балансировка.
Старый 17.02.2015, 13:41 Автор темы   27
Olegro
Аватар для Olegro
А мои Samsung ICR18650 - 26F 2600mAh не боятся 4.35в, не крякнут?
Старый 17.02.2015, 16:58   28
alpg88
Аватар для alpg88
могут легко, а как вы заряжали? li ion зу подключили или просто источник напряжения?
Старый 18.02.2015, 00:03   29
кстати, а бывают платы защиты/балансировки под 2S-3S-4S но с подключением на зарядку именно к источнику напряжения, т.е. к БП ?
Старый 18.02.2015, 06:04   30
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Как то странно люди оперируют фразами "источник тока" и "источник напряжения" , эти устройства существуют только теоретически в учебниках, а в реальности ток без напряжения существовать не может, да и вообще ток это количественная характеристика, а напряжение - качественная.
Касаемо источников энергии, то обычный блок питания используемый например для зарядки телефона или ноутбука мало чем отличается от зарядного устройства, единственная разница - у последнего ток на выходе искусственно ограничен и присоединение аккумулятора не вызывает перегрузки (КЗ)
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 07:42   31
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
нет
Старый 18.02.2015, 17:01   32
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
ну конечно если с философской точки зрения то ето очень сложный вопрос, а если с практической, то все просто, источник напряжения, ето не ЗУ, ЗУ не источник напряжения.
Старый 19.02.2015, 13:17 Автор темы   33
Olegro
Аватар для Olegro
Заряжал лабораторным блоком питания, ток заряда на финише линейно падал, на 0,25А отключил, надо было отлучиться да и по поводу 4,35в выяснить.
В листинге есть такая фраза: recommened DC charger with CC CV
Старый 19.02.2015, 16:14   34
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Вставлю своё слово а читать всё влом! Короче на данной плате нет элементов линейного стаба для балансировки, то есть должно быть 2 транзюка на (общее количество -1), или хоть бы по одному если вдруг задумаю разряжать перезаряженную.
В классическом варианте заряд прекращается когда напруга на любой банке достигает нужного, так и разряд. При заряде работает с макс напругой при разряде с мин. У меня всегда заряд оценивается по минимальной напруге на банке независимо от количества банок. Как показывает практика большой мощности балансера ненужно при постоянной эксплуатации он минимален, если вдруг попёрло то можно прекратить заряд и дождаться выравнивания.
[Исправлено: Разряд, 19.02.2015 в 16:18]
Старый 26.01.2016, 13:14   35
fabik
Последняя активность: 25.11.2018 21:50
Хочу сделать последовательное соединение 4S2P. на аккумах LG18650 3500 2.5-4.2v в powerbank для зарядки ноутбука (ноутбуку нужно 19v 4.74aмпер 90W) не менее 5 ампер нужно, так как step up плата будет на себя немного забирать для преобразования из 14.8v в 19v.
Что бы не создавать тему новую, подскажите насчет плат защиты и балансировки, какую лучше взять? из тех что я выложил. или есть предложение плат получше?
вот статью интересную нашел по балансировке и видах балансиров. В соответствии с этой статьей и моими потребностями какой балансир лучше взять для моей задачи. Я так понял пассивный метод балансировки очень плох для повербанка так как ток ОЧень сильно в тепло уходит.
1. Первый
2. Второй
3. Третий
4. Четвертый
5. Пятый
6. Шестой
7. Седьмой
8. Восьмой
9. Девятый
10. Десятый
11. Одиннадцатый
12. Двенадцатый
Вот еще плата интересная но на ebay aliexpress не нашел.
И еще каким напряжением и какая сила тока нужна для зарядки такой системы 4Sp2? на параллельном соединении например 8 элементов 3500 нужно 5 вольт и 2.8ампера одна 10 часть от общей емкости, а в последовательном соединении как считать рассчитывать на будущее?
[Исправлено: fabik, 26.01.2016 в 13:17]
fabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 14:33   36
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от fabik :
На форуме раз сто или двести обсуждались подобные платы.
Если коротко -- это не балансиры (даже если написано balancing, это просто красивое слово для увеличения продаж/цены). Это платы защиты.
Если надо "и балансировка" -- найти можно, но по цене обойдется в 2-3 комплекта батарей. Оно надо?
Вот както-же живут они в ноутбуке и без балансира. С какой радости тогда его ставить на такую-же конфигурацию в повербанк?
Забудьте этот ужас. Какие 5В при максимально допустимом 4,2В!?
Какие "одна 10 часть"? Производитель однозначно указывает стандартный и максимальный ток зарядки -- 1,7А и 3,4А (http://www.nkon.nl/sk/k/Spe...).
Значит для 8 параллельных банок, стандартный ток заряда 8*1,7=13,6А, максимальный 3,4*8=27,2А.
Вряд-ли получиться реализовать такую зарядку, но это и необязательно -- зарядка меньшим током аккумам не навредит.
А ни как, при последовательном соединении ток везде одинаковый. Для любого количества последовательных банок нужен такой-же ток, как и для одной банки.
fabik (26.01.2016)
Старый 26.01.2016, 14:45   37
Дон
Последняя активность: 13.03.2016 16:59
Сказал(а) спасибо: 22
серьезно? а мужики то и не знают
Дон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 14:57   38
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Дон :
Почему?
Вроде это не секрет. Все, кто интересуется -- знает.
Старый 26.01.2016, 15:27   39
fabik
Тогда какую мне ЛУЧШЕ плату выбрать для защиты из тех что я представил?
У этих плат стоит характеристика например 8а, 10, 20а, это значит на отдачу или на заряд тоже?
Получается при последовательном соединение хоть для десяти элементов нужен ток на них всех 1.7 или 3.4, как для одного элемента?
а напряжение какое ставить?
И еще, если 4S2P то сила тока уже нужна как для двух элементов 1.7х2= 3.4а?
[Исправлено: fabik, 26.01.2016 в 15:29]
Старый 26.01.2016, 16:00   40
ceramic
Аватар для ceramic
Это -- как на вкус и цвет...
Описание плат от продавца -- это, как правило, только писулька. Реальные хар-ки плат могут сильно отличаться от заявленных (что при цене порядка $10 и не удивительно).
Пакет 4S2P из новых, одинаковых и качественных банок, можно юзать и без защиты и побаночного контроля. Часто и в промышленных и в самодельных девайсах так и происходит.
Если хочется ставить плату защиты -- по току выбирайте.
Если защита нужна только на зарядку (повышайка подключается непосредственно к банкам, мимо защиты) -- на ток зарядки и выбирайте. Большой запас (больше чем в 2-3 раза) делать не нужно.
Если и заряд и разряд пакета хочется пускать через плату защиты -- ориентируйтесь по большему току.
Совершенно верно.
Никакое.
Аккумы заряжаются током (не обязательно постоянным). Напряжение на банках растет по мере зарядки до 4,2В. Алгоритм зарядки может быть разным, зависит от конкретной зарядки.
На всякий случай -- эти платы зарядкой не являются. Это платы защиты.
При нормальной работе девайса/аккума, они не должны себя ни как проявлять -- притворяться несуществующими. Срабатывание (включение) защиты означает внештатную (аварийную) ситуацию.
Да, стандартный ток для этих банок.
Заряжать можно любым, не больше максимально разрешенного для конкретных банок, разница только во времени зарядки.
fabik (26.01.2016)
Время генерации страницы 0.15300 секунды с 16 запросами
