17901
38
22
Регистрация: 24.01.2015 Последняя активность: 17.08.2016 13:32
Подскажите ещё какие лучше использовать акумы производителя и оптимальную ёмкость. Видел на форуме хвалят понасоники на 3600 с защитой
23
Регистрация: 27.01.2015 Последняя активность: 31.01.2015 01:36
всем привет. собрал самодельный аккамулятор для 810es, взяв батареи от зарядного устройства
24
25
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
сергей73, на фото не видно платы, которая стояла в оригинальной сборке, где она установлена?
п.с. юрий73 плата 2S или в этом разделе другие.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
26
[QUOTE=Сумской;663842]сергей73, на фото не видно платы, которая стояла в оригинальной сборке, где она установлена?
причём здесь плата ??? если вас интересует плата которая стоит в этом зарядном устройстве, то выложу фото. но по моему она уже интерес не представляет. Факт в том что, взятые из неё аккамуляторы 100 процентов работают в фонаре MJ810ES, а также полноценно заряжаются от зарядного устройства которое поставляется в комплекте с этим фонарём. |
27
KEEPPOWER УКРАИНА
Del
[Исправлено: Сумской, 28.01.2015 в 10:54] |
28
KEEPPOWER УКРАИНА
В оригинале на одной стороне, а у Вас на фото нет выхода "-" на одну сторону с "+": ![]() Вот такая сборка от Бериледа:
29
Сумской судя по нашим замерам у нас уже замеры отличаются от стандартных ведь погрешность на срабатывании защиты в каждом акуме 0.05 а у нас уже идёт недозаряд и недорязряд так? Ёмкость уже теряется а ещё обещается разбалансировка акумов тогда ещё большие потери в ёмкости я правильно понимаю? И что бы этого не происходило нужно ставить перед блоком 2s контролер на 7.4 вольта или так называемую защиту на 7.4.
Как сдесь вставлять фото ? Могу разобрать стандартную батарею от маджик шайн и выложить |
30
Не очень понимаю почему берилед выдаёт свою сборку таких акумов под брендом маджик шайн
31
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:17
Сказал(а) спасибо: 6699
блямба припоя слева - оно самое это если вы уверены в точности измерительногоприбора очень незначительно Цитата:
можно вполне обойтись индивидуальной защитой аккумуляторов, как я писал ранее, она делает ровно то же самое, что и защита 8.4 (потому как та мониторит каждый аккумулятор.) или поставить защиту, как я давал ссылку в 7 сообщении - тогда и соплей для вывода минуса лепить не придется |
32
KEEPPOWER УКРАИНА
33
KEEPPOWER УКРАИНА
Я не знаю, что за плата стоит в родной батареи, но как я понимаю плюс и минус выведены на одну сторону, что позволяет заряжать сборку. С этого делаю вывод, что там плата т.к. реализовать это не закоротив элементы проблемно, может я ошибаюсь. Фото разобранной батареи желательно. Фото можете выставить через вот этот сайт, когда загрузите выбирайте - вставить картинку в тексте. |
34
через слой изолятора в правом верхнем углу окна сообщения - скрепочка (вложение). не надо через radikal. [Исправлено: galex, 28.01.2015 в 12:04] |
35
Не могу скинуть фото не Грузится а через радикал тем более вобщем снял наклейка брендовую дальше пластиковый футляр разбирается на пополам сам блок вкусов состоит из двух back aod B18650CA UC3E13E ,в головной части блока расположена круглая защита одна полоска идёт на минус второго элемента другая на минус первого, аналогично как на фото с бериледа,защиту светил светил вроде прочитал маркировку LHY-HGT-2S, как я понел сами батареи уже с защитой?
36
37
KEEPPOWER УКРАИНА
В Вашем случае можно аккуратно снять плату и установить ее на элементы с большей емкостью и все прекрасно будет работать. |
юрий73 (28.01.2015)
38
Так а сами батареи с защитой или нет? Кто знает где такие платы можно достать? Именно круглые5.6-8.4 в мне таких блоков около 5 надо а в Ульяновске нам предлагают это изделие за 3200р.
Так что грозит акумам со временем без этой защиты как на аналоге ************?? |
39
юрок не парься, что нибудь придумаем
