37829
41
21
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
Новости:
- зеленая резинка пока ОК, - в новых версиях блоков синяя кнопка отрубает/врубает 5 вольтовый канал USB, - нашел новое применение - для замены сдохших аккумуляторов в беспроводном шуруповерте, в моем на 18 Вольт этот блок филигранно по массо-габаритам заменяет нижний блок из 13-ти сваренных вместе 1,2В акк. NiMH, 2 верхних никеля оставил в корпусе, на них монтируются контакты всего блока. Идея - менять акки внутри и заряжать их отдельно в умных зарядках в случае нужды, не выделяя под шуруповерт отдельных, большую часть времени простаивающих аккумуляторов. Взял акк.блок, удалил оттуда плату электроники, вместо 2S2P сделал 4S. Все работает. Если просто делать спайку из 18650 внутрь, то поместится и схема 5S и 4S2P, но мне это не нужно. [Исправлено: vlad, 26.01.2016 в 07:26] |
22
Регистрация: 02.02.2016 Последняя активность: 05.02.2016 11:52
Добрый день! Скверно разбираюсь в электронике, поэтому прошу совета. Итак, у меня есть Solar Storm на 2 светодиода (т.н. сова), у которой умер родной аккумулятор. Правильно ли я понимаю, что можно заказать указанную выше вещицу и прикупить к ней защищенные батареи 18650 для работы в паре с совой? Вопросы такие: 1. Насколько водозащищен этот бокс (т.к. в Петербурге часто падает с неба вода)? 2. Как заряжать 18650, в этом же боксе? Премного благодарна за ответ |
23
Если ваша сова работала от 8,4 Вольтового блока (это 2 аккум. последовательно ака 2S, либо 2S2P), то - да. Защищенные не нужны, блок содержит защиту.
Про водозащиту уже все выше написал, обещают IPX4, что не самый высокий уровень. Штатная резинка сначала держала, потом протекла лично у меня. Заменил ее - ссылка есть выше, пока все ок. |
24
да, заряжать можно в боксе зарядкой на 8,4Вольта, но лучше (что сам и делаю) извлекать и заряжать по-отдельности приличной зарядкой
25
Регистрация: 28.09.2016 Последняя активность: 28.09.2016 17:28
26
27
Регистрация: 08.09.2012 Последняя активность: 23.11.2016 13:30
Доброго времени суток вот не давно пришел Solarstorm 2S2P с гербеста. Скажите пожалуйста какие аккумуляторы покупать к нему и какие лучше с защитой или без для данного устройства? Вот смотрю на Panasonic NCR18650B без защиты (11 евро за 4 шт) или на гербесте с защитой (16,6 доллара за 4 шт).
28
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 24.06.2021 03:21
Сказал(а) спасибо: 4
кстати сейчас на гербест этот блок висит за 7$ до завтрашнего дня
[Исправлено: DiSi, 28.11.2016 в 00:34] |
29
30
Регистрация: 14.11.2013 Последняя активность: 22.09.2017 00:45
Сказал(а) спасибо: 6
Мечтал телефончик походный от него подзаряжать. Но, блин, в приехавшем блоке "не работает" usb, велофара норм. usb-доктора нет, что оттуда выходит посмотреть немогу, увы Есть два телефона - defy+ и iphone6s оба не заряжаются. А вот наушники sony walkman почему-то заряжаются Больше usb девайсов нету проверить. Что за чудеса? Брак попался или я что-то делаю не так, можно ли вылечить? Отправлять обратно - да проще забить и купить новый. Времени и геммора меньше. Но боюсь, что тоже самое будет. upd. откопал старые полуубитые девайсы первый айфон, древний айпод и sony xperia, первый не заряжается, в вот два последних нормально я, так понимаю, напряжение/сила тока не та просто, блин а есть какой-то хитрый usb-доктор(я так понимаю, они же только показывают вольтаж и силу тока?), скажем. чтобы можно было заряжать тот же defy+ с его специфическими потребностями? на котором можно выставить нужное напряжение? [Исправлено: tortik, 02.04.2017 в 03:00] Причина: кек |
31
а кнопочку нажали, чтобы USB заработало? )))
32
Раз часть девайсов заряжается, а часть нет, стоит сделать вывод, что нажал.
То есть у других подобной проблемы вообще не встречалось, мне повезло и какой-то паленый блок приехал? Печально, блин. Как usb тестер доедет с последнего заказа, отпишусь, что же не так с этим блоком. |
33
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 19:25
Сказал(а) спасибо: 1210
Да скорее всего просто не тянет по мощности.
tortik (22.04.2017)
34
Обновление инфы по избирательно работающему блоку. Спасибо за идею по мощности)
Проблема была в "длинных" проводах - провод самого бп, плюс родные провода от дефи и айфона. Видимо немного падало напряжение и этого было достаточно. Мелкодевайсам типа плееров, что заряжались, и этого хватало, а основным телефончикам нет. Раскопал у знакомых просто переходники и коротки проводки Usb->microusb/iphone - через них начало заряжаться. Укоротил провод БП в 2 раза - заработало и на моих кабелях. Даже не думал, что такое возможно. Это провод китайский БП из какой-того наноэкономного непроводящего сплава был сделан получается? Не думал, что такая разница между 1 метром и 70 см, что зарядка перестает работать. |
Corvax (22.04.2017)
35
Кто-то писал что меняет провода. Видимо тоже натолкнулся на такое.
36
Регистрация: 13.06.2017 Последняя активность: 20.06.2017 13:21
Всем добрый день, прошу помочь найти плату к данному боксу. Ситуация следующая, не посмотрел полярность в результате чего вышло из строя два аккумулятора и пошел дымок и плата не работает. Хочу заменить плату, но к сожалению нигде не могу ее найти. Я не специалист в электронике, тому прошу отнестись к просьбе с пониманием.
37
у меня и тогда был только такой ответ, а сейчас, по прошествии времени, очевидно, что и у прочих, читавших тему.
Только замена в сборе (благо не так и много стоит блок). Или ремонт, если есть такой скил к паяльнику/электронике ))) PS А вопрошавший, судя по оставшемуся единственным сообщением здесь, "погиб", отражая эту напасть судьбы, может паяльником не так воспользовался ) [Исправлено: vlad, 18.04.2018 в 09:37] |
38
появился "накачанный" вариант бокса на 6 акк. 18650, как придет, опробую и отпишусь тут
39
Пришел новый бокс на 6шт. 18650, закрывается на две крутилки вместо одной, форма корпуса стала более сглаженной, без выраженных углов, кнопка и 3 индикатора как у варианта на 4шт. 18650.
Компактный черный корпус из ABS (48х79х89(104 вместе с винтом сверху)мм), внутри маркировка полярности. На дне снаружи наклейка с характеристиками, по защите все осталось прежним: Защита от перезаряда: 8.4V Защита от переразряда: 5.0V Защита от переразряда по току: 9.0A |
40
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Кто знает, почему от тряски бывает отключается? А то едешь по дороге, там кочка или что-то такое и всё - света нет. Приходится фару отключать и подключать опять. Фара с электронным включением, конечно.
