34381
72
21
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Почему внутреннее сопротивление высокоёмких аккумуляторов в разы выше мене ёмких?
Например не упадет ли кривая разрядки током 2А (время работы фонаря на стабилизации) у 18650B и E1 ниже менее емких банок, через пару сотен циклов, в следствии роста внутреннего сопротивления?
click Поможите, люди добрые!!! |
22
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 12.01.2026 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
Насчет разряжать со 100% до 45 чтобы хранить если я не путаю в корне не правильно. Для хранения нужно зарядить до 45-50 и на хранение. Химия там по разному себя ведет при заряде и при разряде.
In Fino verytas |
23
Регистрация: 05.12.2014 Последняя активность: 29.10.2015 18:56
Получается, что правильно заряжать аккумуляторы без механизма обратной связи совсем не просто. Более того, даже новые аккумуляторы следует перед началом экслуатации "тренировать". С аккумуляторами лежавшими более 3 месяцев также следует делать "тренировку". Легкую "тренировку" следует делать и с полежавшими небольшое время (более 2 недель и менее 3 месяцев) аккумуляторами.
Поскольку вручную "тренировать" аккумуляторы очень утомительно выпускаются и умные зарядные устройства. А поскольку зарядный ток и время и дополнительно необходимые операции по "тренировке" аккумулятора зависит от самого аккумулятора - от его ёмкости номинальной, ёмкости фактической, времени бездействия (времени хранения), особенностей внутренней химии аккумулятора, - то есть очень и очень умные зарядные устройства. |
24
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Favorit, статьи шестилетней давности, написанные по устаревшей уже тогда информации, цитировать совершенно незачем.
26
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 23.01.2016 13:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Часто слышу про "быструю зарядку". Это больший ток даётся? И акб при сильно изнашивается быстрее?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:54
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
смотря в каком контексте вы это слышали.
например для imax и иже с ним "быстрая зарядка" означает окончание заряда не при падении зарядного тока в 10 раз, как обычно, а всего в 5 - сокращение фазы CV за счет небольшого недозаряда. |
Scythe (15.01.2015)
29
Регистрация: 20.04.2014 Последняя активность: 02.10.2016 21:30
Сказал(а) спасибо: 4
30
31
Сказал(а) спасибо: 282
Есть повышайки от 2 вольт до 5 вольт. А повышаек до 4.2 вольта нет? Или до 3.6 вольта?
32
ну отрубит он процесс заряда, когда напруга достигнет 4.15 - но аккумулятор не будет полностью заряжен. Это как первая половина режима CC / CV. Напоминаю, там сначала идёт заряд постоянным током, а затем в аккум "доливают" энергию, не превышая пресловутых 4.2v
не доверять. умею лажать. |
33
34
А если по старинному, через сопротивление или лампочку к стабилизированному источнику? Ток упадет, сопротивление вообще убрать.
35
36
37
38
BillDill, https://forum.fonarevka.ru/...
или включить несколько железофосфатов последовательно и воспользоваться понижайкой. по крайней мере ток СС задать можно и индикация будет. но в обоих случаях - чревато переразрядом источника (разве что кроме случая 2S для понижайки). |
BillDill (25.01.2015)
39
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 09.10.2015 20:58
40
Регистрация: 23.03.2015 Последняя активность: 16.11.2025 22:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 7
Как правильно заряжать -Аккумулятор Panasonic NCR18650B
3400mAh 3.6V Protected. в каком режиме на зарядке XTAR-SP1? ток ...напряжение? И после эксплуатации акк-а разряженный,его как долго можно не заряжать или его желательно сразу зарядить? |
