15480
69
21
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
22
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 01.03.2016 22:23
23
При потреблении 1А или на холостом ходу ?
24
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Щас посмотрел фонарик, погуглил. Я так понял аккумы ставятся в параллель, светодиоды - хз, ну пусть тоже в параллель (не суть важно в данном случае).
Это я к чему. у нас 4 акка и 7 Хмелей. четыре штуки 18650, если брать что-то усреднённое, то приемлемо держат ток в пару ампер, если аккум хороший, то в три ампера (но это уже если взять хорошие акки). Но опять же не всё время, а первые... ну минут 10-20... Далее. У нас 7 Хмелей. Неважно как они подключены, но каждый при 100% хочет кушать в районе 2,6-2,8 Ампер, ну даже пусть они просят тупо по 2 ампера. Значит 7*2=14 Ампер им нужно брать с аккумуляторов, чтобы хорошо светить. 14 Ампер делим на 4 (акка) и получаем что каждый аккум должен отдавать 3,5 Ампера минимум, чтобы светодиоды были довольны. А теперь впоминаем что у тебя ХЗ что за аккумуляторы, которые неясно как ведут себя при нагрузке. Но представь даже что из четырёх штук один уже слаб, на остальные три ложится нагрузка в ёж твою медь сколько ампер. Далее: не хочу ни в коем случае обидеть, но 2 тысячи за фонарь для многих здесь - это ну если и не фигня, то стоимость какого-нибудь карманного фонарика. Это я к чему: в этот фонарь в идеальном случае надо запихивать 18650 IMR, чтобы исключить влияние аккумуляторов на яркость, но четыре таких аккумулятора будут стоить фактически столько же как и твой фонарь. Выход попроще - взять что-то типа Sanyo, в крайнем случае самсунговские, но тоже не абы какие. Но все равно при нынешнем курсе тысчёнку-то скорее всего выложить придётся. Ну вот. А дальше (или изначально) делаем нормальные щупы для тестера сами (из пары проводов типа AWG16 хотябы) и меряем токи ими. А не непойми какими. ИМХО 0.8 Ом - это тоже дохрена для проводов тестера. Приемлемо это 0.1 Ом (а лучше и еще меньше), чего нам и дадут самопальные провода (точнее самопал нам даст сотые доли ома). По поводу кстати аккумов. Было у меня пара штук (даже пара лития и пара металлгидрида) Вроде как нормальные, вольтаж номинальный, но когда даёшь им даже 1 ампер нагрузки, сразу же в течение 10 секунд просадка до уровня ниже жизненно необходимого, а после снятия нагрузки снова через несколько секунд уже нормальное напряжение. [Исправлено: Deviator2x, 04.01.2015 в 06:10] |
25
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Поэтому и предложил подать питание от "постороннего" мощного источника, чтобы проверить что "виновато" - аккумуляторы или компоненты в фонаре.
А "спалить тестер" немудрено, если его на "Амперах" сунуть в параллель к аккумулятору, или неправильно выбрать пределы измерения. (начинают от "бОльшего к мЕньшему", но не наоборот) |
26
Тут уже вопрос к китайцам - нафига засовывать столько светодиодов, если батарейки немогут их нормально запитать? Может быть разберу и чего другое с ними придумаю, хз. Но по моему светодиод мощностью 10 Вт должен светить ярко, а 7 таких очень ярко! D40А - на холостом ходу! Под ампером напряжение будет где-то 3,3В |
27
3,3В - напряжение практически в конце разрядной кривой (тут на сайте можно графики найти).
Видимо, внутреннее сопротивление элементов увеличено, и они мучительно оттягивают свой конец, пытаясь отдать ток выше своих возможностей... |
28
Я тут на форуме порыскал, предлагают поставить в драйвер шунтирующий резистор на 0,2ОМ - это увеличит ток. Незнаю, насколько это оправдано, что посоветуешь? |
29
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Jaja, Вам ведь уже сказали, покупайте нормальные аккумуляторы. У этих повышенное внутреннее сопротивление.
30
А что, другого мощного источника на 4В под рукой нет? (все равно аккумуляторы менять придется, как ни крутите...)
При дохлых аккумуляторах хоть ставь резистор, хоть не ставь - аккумуляторы больше отдавать не будут. (а если и будут- то недолго...) |
31
Ща из компьютерного бп буду собирать себе нормальный блок питания. А пока подключал 3,3В - падает до 2,8 и отдаёт 800ма. Акумы жалко покупать - 2 штуки стоят. Если с блоком не выйдет, то и смысла нет. А если блок позволит разогнать фонарь ярче чем он есть, то тогда можно подумать и об аккумах. |
32
Сказал(а) спасибо: 145
Это как по простому из 5,0 В. сделать 4,0 В при амперах 5-10 нагрузки? Поделитесь, интересно! Или из 12 В?
Мультиметр, в режиме амперметр (предел 20 А.), при К.З. аккума щупами зашкаливает, если аккум и провода нормальные. Это одна баночка (хорошая!), если 4 параллельно - даже и не знаю какой ток будет. |
33
Возьми четыре самсунговских 18650. Уложишься в тысячу. И как уже сказали - покупать всё равно придётся. И еще раз спрошу по поводу измерений: ты всё же будешь провода менять на мультиметре или как? ПРосто щас при фиговых проводах твои данные по токам никакого отношения к реальным значениям не имеют. |
34
о, кинга! знакомые все лица. с этой тушки без переделки 50 вт снять можно,но недолго. слезет краска( закипит)и "бибики" "почпокуются"..ватт 10(если долго) и то - зимой руки погреть. имхо- на 7 диодов- самая неудачная... новые,на 8- и то лучше. на 3(первой партии)- самое оно. каждый диод со своим драйвером.у всех, что видел провода на диоды- тонкие. под замену. с плоскоголовыми акками не работают. нужна "пупочка". может акки не достают?
35
36
вот параллельная тема. прочти.
38
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36142 раз(а) в 16700 сообщениях
плохой фонарь (с имитацией драйвера), плохие недозаряженные аккумуляторы,
плохие щупы у тестера, и самое главное - слабое знание закона ома. как неудачно легли карты... для начала, зарядите аккумуляторы что ли, и перестаньте "измерять" ток |
Dragony (04.01.2015)
39
У ТС, видимо, "амфибиотропная асфиксия"...
40
