86282
44
21
Тут стоит уточнить, что, наверное, R2 это XP-E , а R5 - XP-G. то есть от размера кристалла, а не от яркостного бина зависимость.
22
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Разумеется, в данном случае именно из-за этого. Просто посчитал это общеизвестным фактом. Яркость R5 выше, чем R2, но вот именно из-за фокусировки тупая замена диода без замены рефлектора приводит к падению дальнобойности. Но, честно говоря, именно для этой EDC-линейки кварков это, пожалуй, благо. В ближнем применении фонарь становится удобнее.
23
Замерил только что свежеполученный от люменхауза Fenix TK50. Этот фонарик стал на текущий момент рекордсменом у меня, задвинув все остальные.
Замеренная дальнобойность у моего экземпляра - 348 м по ANSI при питании от пальчиковых NiMH в переходнике AA->D |
24
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17550
Поблагодарили: 39487 раз(а) в 14614 сообщениях
http://www.4sevens.com/prod... (закладка ANSI Ratings). От смены R5 на S2 дальнобойность настолько измениться не могла, а в остальном фонари, вроде бы, идентичные. Неужели такая большая погрешность? Или стандарт ANSI позволяет настолько широко играть цифрами за счет разных методик измерения? Upd. а для Кварка на 1АА разница получается почти в два раза - 870 кд у Вас (R5), 1622 у 4/7 (S2). [Исправлено: fnksb, 20.04.2011 в 14:57] |
25
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Представляю замеры дальнобойности ряда моделей фонарей по методике ANSI люксметром Ю116.
Для повышения точности и достоверности величины светового потока светодиода рекомендуется произвести несколько измерений, т.е. дана интегральная оценка и определено среднее значение измеряемого светового потока (F). Измерения необходимо производить не ранее чем через 30 -120 сек после включения фонаря (чем больше мощность светодиода, тем больше время перед измерениями). Световой поток светодиода уменьшается с ростом температуры кристалла - это необходимо учитывать при светотехнических расчётах светодиодного фонаря, построенного на мощных, сверхмощных светодиодах. Этот параметр может отличаться от номинального значения указанного производителем и зависит от условий работы светодиода.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o ></o >Расчет расстояния, на которое распространяется световой поток (наиболее сфокусированной части светового потока) производится по формуле:<O ></O >Sс.п. = √F:0,25, м, где:<O ></O >Sс.п., м - расстояние, на которое распространяется световой поток до освещенности поверхности, равной 0,25 лк (дальнобойность фонаря), при условии отсутствия посторонней засветки, превышающей это значение
Pegas [Исправлено: Pegas, 20.04.2011 в 22:35] |
26
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
ЗЫ: "околематорный" сиречь направленный |
28
30
Я наверное не совсем правильно выразился. Дело в том что пропорционально квадрату расстояния освещенность убывает от точечного (точнее всенаправленного) источника света типа свеча. Если применяются оптические штучки (линзы, рефлекторы и т.п.) то это теряет силу. При идеальном Гиперболоиде Инженера Гарина освещенность будет неизменной на очень много километров. Другой пример лазер - там все параллельно и далеко. В моей реплике "околимоторкнный" источник означает рефлектор. Вот возьмите и померяйте.
32
33
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
36
Сказал(а) спасибо: 1077
Никаких хитростей здесь нет
37
Забрал свои слова обратно. Все сходится. ![]() В ваших словах таки да Великая Сермяжная Правда - как-бы лучи не расходились (медленно или быстро) все равно диаметр пятна будет пропорционально расстоянию и => площадь квадрату. Но все равно непонятно что будет если совсем-совсем параллельно. Хоть бы и теоретически. И еще. Можно ведь сконструировать оптическую схему где лучи сходятся, ну по крайней мере некоторое расстояние. Что тогда? Будем думать
38
awl!Таблица замеров весьма информативна и с моей т.з., в первом приближении, достаточно точно показывает действительную дальнобойность фонарей. Допуск (погрешность) имеет преувеличенную тенденцию. ИМХО.
Спасибо |
39
Ещё нюанс - даже если лучи от одной точки светодиода, отразившись от разных частей рефлектора, сходятся; то лучи от разных точек светодиода, отразившись от одной точки рефлектора, всё равно будут расходиться! И сходящийся пучок будет образован не прямыми лучами, а узкими, но всё же расходящимися пучками.
40
