6292
26
21
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
само по себе разумеется с защитой, поскольку разряжаются банки неравномерно
22
Регистрация: 26.02.2014 Последняя активность: 19.01.2015 15:37
Сказал(а) спасибо: 4
В общем не пришлось подключать драйвер к 12В...все оказалось прозаичнее,зарядил по полной аккумуляторы,и он начал светить...хотя осадок остался,после последней зарядки они просто лежали в машине,в холода,и не очень,около месяца полтора,максимум сколько светили это пол часа на максимальном режиме,причем хранились отдельно от фонаря...думаю провести стресс тест для них, включить на полную и посмотреть сколько продержится, потом опять зарядить...и разрядились они неравномерно,две более менее быстро заряжались, а третья,по ходу по полной горя хлебнула, и дольше всех заряжалась,вот она судя по всему и прерывала цепь,не нравится мне это,ведь получается слабым звеном является не общая емкость трех акб, а конкретно взятой,причем неизвестно какой...интересно,почему так?
23
По ходу разряжаются две крайние,и из них более та что плюсом к диодам...что если от каждой батареи провести проводку к головной части фонаря..как бы из последовательного сделать параллельное подключение..в таком случае разряд одной из банок не ударит по работоспособности всего фонаря в целом,и разряд будет равномерным,более менее, у всех трех.
24
25
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Судя по обзорам у этого фонаря 1.5А потребление в максимуме.
То есть полтора часа светить должен на нормальных аккумуляторах. Цитата:
Да и как вы собираетесь в узкой трубке организовывать параллельное питание Дешевле купить нормальные акки. [Исправлено: D40A, 17.12.2014 в 11:00] |
26
Дело в том, если я определю канкретную батарею, легче не станет, ведь она как минимум норм работает, просто сам процесс разряда,на трех одинаковых акб, будет разным, при последовательном подключении, и из за того что батареи с защитой,то это и есть узкое место..но судя по всему сам последовательный способ проще узким местом назвать,потому что при таком способе, батареи разряжаются не равномерно, и вся цепь обрубается, даже когда в целом еще есть 20% заряда, до безопасного нуля...и задумался об этом я только сейчас.
А реализовать,да геморой,как минимум всю лишнюю шелуху снять с батарей,и за счет того что они там достаточно свободно сидят, надеяться проложить проводку,например шлейф от компа,он достаточно узкий по две линии от которого пускать на плюс батареи,и две на минус, на корпус...но сечение маленькое конечно...либо корпус вообще другой замутить,резьбу нарезать, покрасить,и там,полноценными проводами устроить все это дело. [Исправлено: Dik47, 17.12.2014 в 12:24] |
27
Либо купить 3 защищенных панасоника 3400, у них не будет разброса 20%, и светить с ними будет пару часов на максимуме.
