Просмотров в теме 14005   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.12.2014, 16:07   21
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию Re: Батарея
Преувеличивают тут как-то очень необходимость балансира.
У коллег переделанные на 4S2P охотничьи фонари.
После сварки заряжались аймаксом, втыкая "+" в каждый ряд.
С момента переделки обоим чуть больше года и 3х месяцев. Недавно измерял их посекционно - максимальный разброс 0,18В. Это еще учитываем, насколько "точно" измерял аймакс их вольтаж при первом заряде.
Я считаю, что если не собирать солянку из батарей разной емкости или с различным сроком наработки, достаточно раз в год-полтора проверять батарею и выравнивать заряд обычной зарядкой без балансира в случае необходимости.
Все эти балансиры нужны либо в случае с высокотоковыми схемами и соответствующими элементами, либо если планируется каждые два дня без перерывов цикл полного разряда/заряда, так чтобы в год >100 набегало. Ну или если батарея "навсегда" запаковывается или заливается во что-то.
С другой стороны, конечно, вывести балансир это довольно простое дело, польза от которого очевидна. Даже если не покупать ЗУ с балансиром, можно через порт померять разброс и подключить на дозаряд ничего не вынимая в нужную секцию.
[Исправлено: Cathode, 12.12.2014 в 16:24]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 16:53 Автор темы   22
ссс
Последняя активность: 27.12.2014 13:40
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
а как потключить впоследствии чтобыпроверить и как зарядит? к каким клемам
[Исправлено: ссс, 12.12.2014 в 16:54]
ссс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 17:14   23
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
К балансирному еще справа минус а слева плюс подключить. Т.е. всего 5 контактов.
Старый 12.12.2014, 18:03 Автор темы   24
ссс
и как зарядить каждую секцию?
Старый 12.12.2014, 18:07   25
Maksym
Каждую-то зачем? + и - в силовой выход зарядника, балансировочный разъем подключить к балансировочному выходу зарядника. Все. Дальше он все сделает сам - по быстрому зальет большим током по двум проводам основном заряд, потом по балансировочному разъему в конце заряда отбалансирует.
Старый 12.12.2014, 18:27   26
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
елементарно сделать хвост для баланса, я наверно десятка полтора сделал, фонарей с встроенными батареями, использую вот такие выходы.
Старый 12.12.2014, 18:27 Автор темы   27
ссс
- меня это интересует
Старый 12.12.2014, 18:30 Автор темы   28
ссс
а какое ты используешь зарядное и мне посоветуй
[Исправлено: ссс, 12.12.2014 в 18:34]
Старый 12.12.2014, 18:33   29
alpg88
Аватар для alpg88
тогда надо 2 зу, одно для всей батареи, (12-14в) и другое для секции, 3.7в.
зу в которых напряжение м0жно поменять, ето в 99% случаях хобби зу которые и так делают баланс сами.
[Исправлено: alpg88, 12.12.2014 в 18:34]
Старый 12.12.2014, 18:44   30
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от ссс :
я использую хитек х4 зу. но вам такое не надо (4х канальное, дал $230, если правильно помню) вам надо простое imax за $30-35.
вам надо такое
[Исправлено: alpg88, 12.12.2014 в 18:51]
Старый 12.12.2014, 20:27 Автор темы   31
ссс
получается так . В инструкции сказано к заряднику что источник питания зу 12v 5 Ап у меня блок на 12v 6000мАп получается подойдёт?
Старый 12.12.2014, 20:33   32
alpg88
Аватар для alpg88
вполне. все правилно. так же суwествуют зу с питанием прямо от сети, без всяких БП.
Старый 12.12.2014, 20:38 Автор темы   33
ссс
я так понял дешевле варианта з у
нет
Старый 12.12.2014, 20:58   34
alpg88
Аватар для alpg88
нет, дешевле $20 вы вряд ли найете хобби зу, и то надо внимательно смотреть а то полно подделок. здесь у нас тема есть о imax b6, почитайе, там наверняка говорят где не надо брать и как отличит фуфло.
Старый 14.12.2014, 13:46 Автор темы   35
ссс
а стоит ли аккамуляторы разной ёмкости в одну батарею делать? нет возможности 24 шт одинаковых найти
Старый 14.12.2014, 13:47   36
Maksym
Не стОит
Да ладно. На Алиэкспрессе валом продавцов, которые с радостью продадут 24 одинаковых аккумулятора. Или вы решили из б/у собирать? Так бросьте эту затею - там разбаланс такой будет что света вы увидите очень мало и не долго.
Старый 14.12.2014, 13:55 Автор темы   37
ссс
Не стОит
как раз из бу собрался делать мне максимум часа 3 надо чтоб светил
Старый 14.12.2014, 13:55 Автор темы   38
ссс
я хотел выяснить это не опасно
Старый 14.12.2014, 13:57   39
Maksym
Там же жуткий разбаланс будет. Ох намучаетесь... я бы на вашем месте не искал себе приключений, а купил новых аккумуляторов. Если надо на 3 часа - то меньшее к-во. У б/у помимо меньшей емкости еще и выше внутреннее сопротивление. Короче ужас-ужас такое собирать в сборку.
Старый 14.12.2014, 14:22 Автор темы   40
ссс
посоветуйте самые дешёвые где купить но не на алиэкспресе . мож кто почтой россии высылает
Время генерации страницы 0.13117 секунды с 16 запросами
