Просмотров в теме 19921   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2014, 15:26   21
По умолчанию Re: UltraFire C8 (XML-T6)
+ если позволяеь длина пружины,удалить латунную "пимпу"
+ + или припаять латунную пимпу к другому концу пружины ))
Старый 14.11.2014, 15:29   22
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
если фонарь не будет ломаться, то у них ничего больше не будут покупать
да, это аксиома
при удалении латунной пимпы, на тонком торце пружинки пропаяйте площадку из олова, она предохранит от царапанья минуса аккумулятора.
Старый 14.11.2014, 15:30   23
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 08.11.2025 23:47
Сказал(а) спасибо: 335
Ну тогда уж давайте и пружинку шунтируем..)
Старый 14.11.2014, 15:32   24
Серебряной оплёткой!!!
...поставим нормальную медную пилюлю, KD-драйвер, отборный СИД, стекло с просветлением...
Короче, начинаем варить кашу из топора!
[Исправлено: Qwertus, 14.11.2014 в 15:36]
Старый 14.11.2014, 15:35   25
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Qwertus, дороггонахъ,а медяхой можно пройтись.
Старый 14.11.2014, 15:39 Автор темы   26
77ww
Последняя активность: 23.08.2019 12:44
Собрал эту кнопку, вроде коротыш устойчивый, дребезг контактов все равно есть, дергал трясс, постукивал, напруга на диоде по нулям.
Наверно что то оторвалось от плюсовой площадки, нужно разбирать и прозванивать, с пониманием элементарных соединений инженерных мыслей поднебесной.
77ww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 15:41   27
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Блииин,че-т тема растянулпсь))))Если близко к ЮАО живете,привозите уже вашего болезного,посмотрю...
Старый 14.11.2014, 15:49 Автор темы   28
77ww
Спасибо. буду иметь в виду на крайний случай. Мне самому интересно, что же случилось, ну так не бывает в элементарщине, усилки с генераторами и эквалайзерами в детстве собирал, после армии даже синклер спаял, а тут какой то фонарь... немного обидно.
Старый 14.11.2014, 15:55   29
Посмотреть сообщение Сообщение от 77ww :
Со времён реле и вакуумных ламп китайская микроэлектроника шагнула далеко за горизонт!
[Исправлено: Qwertus, 14.11.2014 в 15:56]
Старый 14.11.2014, 15:58   30
login55
Аватар для login55
ха, да это цветочки. есть еще утруска, усушка, протекайка и моргайка, зеленение, краснение и несрабатывание.... да много чего неизведанного полностью ))
Старый 14.11.2014, 16:03   31
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Могу предложить открутить голову фонаря или точнее - выкрутить трубку-корпус, в котором находится аккумулятор, из головы. Внутри в голове будет видна платка с пружинкой по центру, это и есть плата драйвера. Можно попробовать подключить аккумулятор двумя проводками к плате. Главное, НЕ ПЕРЕПУТАТЬ полярность: плюс к пружинке по центру, минус - к ободку платы. Если не горит - есть вероятность что драйвер умер. Если горит - вероятно нет контакта между ободком платы и трубкой корпуса.
А если учесть, что:
он служил дежурным в подвале
То есть вероятность, что кто то вставил аккумулятор наоборот - минусом к голове. В этом случае ещё более вероятно, что умер драйвер.
Блин, у некоторых пятница началась.
[Исправлено: triloded, 14.11.2014 в 16:04]
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 16:06   32
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
А сегодня что читверьх?!
Старый 14.11.2014, 16:23   33
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
triloded, такая вероятность стремится к нулю...
Старый 14.11.2014, 16:51 Автор темы   34
77ww
Ураааа, Заработаллллл.
В общем я понял, что такое драйвер, это алюминивая хреновина где и стоит свето-диод, в общем как и писали выше я его вывинтил и обнаружил что плюс в обрыве, где-то внутрях, как разобрать его не понял. Сделал по нашему, по русски))) просверлил в этом драйве дырку и сделал параллель из проволочки.
Не знаю как мерил, но диод засветился, давно паяльник в руках не держал да и подзабыл как звонить, по всей видимости не сильно расковырял покрытие лака на контактах.
В драйве на все 100 стоит микруха, поскольку как и писал фонарь с мультирежимом, но управление переключением в драйве, а не в кнопке как вначале предполагал. Повезло, что не высверлил микруху иначе пришлось бы кидать на массу минус, хотя в принципе этот бред и не нужен, эти пульсации, подмигивания в принципе лишние для фонаря.
Всем большое спасибо за помощь.
ID:	120810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120811 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.11.2014, 16:52   35
Нихрена! Это пилюля
Точно, драйвер это вообще лишняя деталь, попусту переводящая ток в тепло! Даёшь директдрайв!!!
[Исправлено: Qwertus, 14.11.2014 в 16:56]
Старый 14.11.2014, 16:54   36
login55
Аватар для login55
короче дирекдрайв по полной )))
вы хоть туда теперь нормальные аккумы не пихайте
Старый 14.11.2014, 17:07 Автор темы   37
77ww
Батареи то нормальные отдельно покупал, мне долго не надо, свет все времени нет провести, а тут фонарик спасал.
Нагревается он конечно хорошо, пока лазееш, я читал по форуму проблем с поделками много, видимо эта микруха перегревается и вырубается. Плюс по всей видимости идет на прямую, управление через минус поэтому он отдельно от массы, что уже не стандартно, если проблемы с вырубанием от перегрева, то минус кинуть на массу и по логике все проблемы должны исчезнуть.
Старый 15.11.2014, 01:35   38
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
да-а... номер круче я видел только один раз , когда клиент просверлил "недостающие" отверстия в материнской плате , чтоб привинтить её на стойки в старом корпусе. Утверждал что после этого компьютер работал.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 14:04 Автор темы   39
77ww
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Ну ладно вам каской махать))), главное конечный результат, я же не знал что там начинка и она вышла из строя, менять пришлось бы весь этот так называемый драйвер, а тут 2 см проволочки и фонарь в строю.
А какие были предложения? Кроме мульти-стеба малая часть конкретики.
Я буду рад ознакомится и кинуть в копилку знаний как ремонтировать драйвер без его полной замены, диод понятно отпаял и припаял новый, а какие наработки в ремонте платы?
Старый 15.11.2014, 14:20   40
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
77ww, а смысл-то есть?)))))Новый,более серьезный драйвер стОит 4$,лично я,просто не вижу смысла заморачиваться с ремонтом.
Время генерации страницы 0.14525 секунды с 16 запросами
