13146
56
21
power67, А вот как здесь. Проблем с перегревом сразу поубавится. Кстати, только сейчас вспомнил, если не отключать принудительно нагрузку от драйвера, то при использовании свежезаряженных АКБ на 4.35В через MT-G2 наблюдается небольшая, но утечка. Во избежании этого в синем драйвере я отключаю нагрузку при переходе в режим спячки. С АКБ на 4.2В утечкой можно пренебречь.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 22.11.2014 в 23:56] |
22
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 15.12.2021 21:30
Tamagotchi, Спасибо что уделяет внимание.Поставлю отношусь.Питание 4,2 в.
23
[QUOTE=Tamagotchi;627742]power67, А вот как здесь. Проблем с перегревом сразу поубавится. Кстати, только сейчас вспомнил, если не отключать принудительно нагрузку от драйвера, то при использовании свежезаряженных АКБ на 4.35В через MT-G2 наблюдается небольшая, но утечка. Во избежании этого в синем драйвере я отключаю нагрузку при переходе в режим спячки. С АКБ на 4.2В утечкой можно пренебречь.[/QUOT
А если эти воткнуть B340A-E3/61T |
24
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
а можно и мне вмешаться
тоже тема шоттки актуальна и не дает покоя те что советуюся DB2W31900 наверняка весьма не плохи но в украине таких нет ставлю в драйвера pmeg1020 согласно схемы да после того как паяльником в плату потыкаеш светляк не включается один раз спалил здуру неправильно клемму подсоединил подобрали мне на указанный ток VS-15MQ040NTRPBF, но они кабанские в корпусе SMA как два кондера 1206 паравозиком занимают половину платы кстати полевиков SI7615 вроде такие устанавливаются не нашел приходится спрямлять даже больше когда первый раз увидел схему прошелся по магазинам понял не соберу еще раз прочитал все завязанные темы и собрал так что наверное не все так страшно |
25
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
PMEG2020 в Украине зато можно найти, они лучше будут. DB2W31900L я попробовал заказать 25шт в EVOCOM, теперь жду. Есть еще вариант в китае заказать, но минимальная стоимость доставки $10, зато в наличии все есть.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
дядюшка_зуэ (23.11.2014)
26
животное опасно
спасибо, читал что они не панацея, но если что буду пробовать их
27
DooMmen,
Спасибо за ссылку в Украине не так просто найти комплектующие . |
28
Tamagotchi,
Поставил 3шт. B340A-E3/61T бутербродом заработал.Огромное спасибо за помощь. |
29
power67, Отлично!
30
power67, Скажите, пожалуйста, с этими диодами после прогрева драйвера светляк пропадает?
31
Tamagotchi,
Испытаю отпишусь пока только запустил и положил на полку. |
Tamagotchi (03.12.2014)
32
[Исправлено: power67, 06.12.2014 в 23:44] |
33
Спасибо, но суть вопроса именно в нагреве. Шотки PMEG имеют противное свойство - когда драйвер прогревается работая на максимуме у них от нагрева утечка тока увеличивается и если прогреть, выключить максимум и включить светляк, то облом - светляка нет. Вот я хотел узнать как с Вашими диодами. С теми, что рекомендовал все без проблем.
34
Пока на максимуме прогреть не получается.Решу с питанием отпишусь.
35
На максимум не включается сбрасывает на средний .Когда гоняешь по кругу при включении максимума пускает дымок из под дросселя.
[Исправлено: power67, 01.03.2015 в 13:03] |
36
А поподробнее можно? Если есть дым, значит есть перегрев, а греться может транзистор, диоды, заклепки переходов в плате (которых по виду очень мало на такой ток, да и провода которыми вы плату подключили к батарее очень тонкие (может защита по разряду батареи срабатывает от большого падения на проводах).
37
38
животное опасно
так а в дросселе чему дымить
по фото создается впечатление что полевик закопченый |
39
40
