13506
50
21
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Хм, то есть есть диоды на 0.5 Вт с размерами как у индикаторных ?
Если их спаять 9 штук, то получиться 4.5 Вт. ААА не вытянет такой ток, да и греться должно прилично, разве нет ? [Исправлено: Пронин, 13.11.2014 в 19:43] |
22
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
Лейку по 0.5??? Ухаха!!!!Тогда уж лучше 1*XML2 и оптику Ledil,есть там неплохая моделька,маленькая и низенькая.А 0.5 w можно и в фокус легко не попасть.
23
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
я-же выше дал ссылку на тему , там есть и полное наименование диода , можно посмотреть на него даташит , и сравнивал я 10 таких диодов (в шлеме) запитанных каждый от 80мА , с одним XR-E Q5 , запитанным примерно от ~1000 мА (фонарь TrustFire TR-801 , 250 Лм в максимуме по описанию) , XR-E проиграл.
При этом диоды почти не греются , официально ставятся в серийные фонари (Inova , Fenix) и успешно работают даже на бОльших токах , так что никакого колхоза с теплоотводом мудрить не нужно. Цитата:
Про нагрев выше уже сказал - его нет. Шлем работает уже несколько лет , и зимой и летом , и в дождь и в жару. Цитата:
[Исправлено: Ro, 13.11.2014 в 23:21] |
24
Моторезиновый
25
а это к чему сказано ? К тому что бОльшую глубину оптики можно компенсировать менее длинным аккумулятором ? - да , можно , читал , но я не знаю насколько это распространённый и доступный типоразмер аккумуляторов - мне такие за всё время общения с фонариками не попадались , а 18650 штука весьма распространённая.
И собственно я не имею желания спорить - в этом топике наша с Вами задача предложить автору варианты решения его задачи , перечислив их плюсы и минусы , а выбор , на основе полученной информации и собственных пожеланий и возможностей , он сделает сам
26
хорошая тема. у самого есть лейка с приятным ал. корпусом и боковой кнопкой. 18650 лезет. буду мудрить что-нибудь
27
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Ведь даже на прежних диодах через 10 минут работы голова уже теплая, а там мощность наверное 0.5Вт на все 9 штук. Посмотрел вашу тему, все-таки они у вас разнесены по всему шлему, а тут будут друг друга греть, ведь даже с корпусом они не соприкачаются. Поставил сейчас платку без диода+алюминиевая шайба+старая платка с отпаянными диодами , чтобы посмотреть сколько места остается на оптику - ничего не остаеться, около 5мм свободного места, иначе на закручивание головы уже нехватит резьбы. Теоретически можно сточить шайбу с 12мм до 5, увеличив место под оптику до 12 мм, но это удовольствие то еще =) |
28
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
29
Моторезиновый
Видимо,действительно только свои
![]() Так я пока еще и не думал даже))) Если все правильно сделать,в вашем случае будут.Теплоотвод организован самими ногами. [Исправлено: motogans, 13.11.2014 в 23:41] |
30
![]() http://www.ledcreations.net... - картинки , подробности , и т.п. |
31
32
Моторезиновый
Ro, видел,таки "пока что"- ни о чем не говорит.Ибо в младшем режиме и,возмлжно,даже в среднем,конструция будет работать.
33
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Не впихнуть 18650, потому что это очень короткий фонарик. Там всё в упор.
У меня первый приступ увлечения светодиодными фонариками пришелся как раз на такие фонари. Но я быстро разочаровался в лейках, особенно когда разогнанные фонари начали повально дохнуть и забросил это дело. Тогда только только Люксеоны 5 ваттные появились. Меня тоже временами ностальгия пробивает и примеряюсь к переделке подобного хлама. Модельки с боковой кнопкой допускают установку 18650, но с шаманскими танцами и аккумулятор помещается тютелька в тютельку. У пары фонарей надо растачивать заднюю крышку, там где пружина, так что бы влезал 18650. А если лейка была под 3хАА вместо 3хААА, то можно и 26650 вставить. Как уже писали, теплоотвод осуществляется через ножки светодиодов и фольгу печатной платы. Фонарь на 500 шт 5мм диодов по ссылке - будет греться и ощутимо, но с обратной стороны из леса выступающих выводов получается довольно ощутимый радиатор. Я собирал нечто подобное из 50-60 шт 10мм диодов и запитывал от телефонной зарядки со стабилизацией тока. Если бы не синюшность - получился вполне юзабельная лампа. Цитата:
Но я бы порекомендовал не переделывать подобный фонарик, а заморочиться изготовлением полностью самодельного фонарика. Поверьте - это более увлекательное занятие. Народ делал фонарики из фанеры, из алюминиевых трубок и профиля, паял из медных фитингов от водопровода и тд и тп |
witalen (14.11.2014)
34
Повторю , нагрев у этих диодов (при работе на разумном токе) весьма символический , в пределах 40-45 градусов , и в любом случае не превышает допустимых для диода параметров , поэтому придумывать охлаждение не требуется. |
36
Моторезиновый
37
38
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Пронин,
да ладно, выковыривай уже. там не особо много ее осталось |
39
40
если заработает то не нужны траты.
а если нет, тогда уж лучше не кнопки, драйвера и сиды заказывать, а сразу фонарик более менее норм. |
