Просмотров в теме 12500   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.11.2014, 21:07 Автор темы   21
sgres
Последняя активность: 01.09.2023 12:13
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Простой драйвер для Cree XM-L
Нет, всё таки закон ома почитайте.
))) Это ж надо на 42 года назад вернуться! ))) Я лучше "подумаю". И мысли меня скорее всего приведут к догадке, что нужно ограничиться одним аккумулятором и соответственно найти для него плату с минимумом в 2.8? )) И судя по вашей ссылке шансов найти такую под размер 24-26 да еще и без "режимов" у меня нулевые... Правильно я подумал? То бишь, мне придется брать драйвер на 20.5 мм по Вашей ссылке и сооружать для него "обойму"...
sgres вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 21:14 Автор темы   22
sgres
sgres, таки для 1 аккума ссылка для подбора резистора, и напрямую диод может сгореть.
Если я ввожу 4.2 на вход и 4.2 на выход то расчет пишет об ошибке. Получается, что я все равно должен закладывать некое падение напряжения и яркости.. Да ладно. Пожалуй покупать резистор и сооружать крепеж его и пружины - трудозатраты будут сопоставимы с сооружением проставки под плату меньшего размера. Но все равно, за мысли спасибо. Буду держать в голове как последний шанс не выкидывать корпус. )
И, кстати, по вашей ссылке оказался очень удобный русский поиск по сайту с драйверами - videofoundry.co.nz за что отдельное спасибо! На самом сайте с моим "аглицким" было сложнее искать. ))
Старый 04.11.2014, 21:18 Автор темы   23
sgres
Посмотреть сообщение Сообщение от Convoy :
Недостаток в том, что с падением напряжения на аккумуляторе, сразу падает напряжение и на диоде и соответственно падает яркость.
Огромное спасибо, Convoy, за обстоятельный ответ!
В общем, делаю последнюю попытку найти минимум на 2.8 и размером на 24-26 и если не получается, то пользуюсь драйвером по ссылке Sergey@yeisk
Старый 04.11.2014, 21:20   24
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от sgres :
Однорежимный линейник на 3А + проставка. Проставки, кстати, есть и готовые иногда.
А должен ноль показать. Другой вопрос, откуда вы выходное в 4,2В взяли. Надо бы где-то 3,3В.
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 21:52 Автор темы   25
sgres
Ну откуда чайники "берут"? )) С потолка... (
Да нет. Вы меня убедили - если есть возможность найди платку, то лучше, конечно поставить ее. Резистор сохраню в памяти как "скорую помощь". Мне фонарь летом нужен. Сейчас время есть, а если летом сгорит, то ждать месяц или сколько там когда его пришлют будет недосуг.
Так что теперь буду думать - искать ли проставку под 20.5 (Ваш вариантесли бы хотя бы знать как эта проставка называется для яндекса... токарь из меня не важный)) и пользоваться обоими вариантами либо плюнуть на вариант 1 аккума и взять родной размер на 25 - то, что нашел по ссылке dsche
Старый 04.11.2014, 21:55   26
Convoy
Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
В принципе плата драйвера не должна сильно греться, можно вставить драйвер меньшего диаметра, залив эпоксидкой например.
Думаю выше 60 градусов там врядли будет температура.
Convoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 22:09   27
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
sgres,
Драйвер на 1-2 аккума выше был. Да, его можно запихать под родную плату, которая будет пружинку держать.
Драйвер на 2 аккума, но в размер: http://www.kaidomain.com/pr...
Драйвер на 1 аккум: http://www.kaidomain.com/pr... Можно или лепить на теплопроводящие сопли (что не очень), либо вырезать из текстолита проставку типа такой.
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 22:46 Автор темы   28
sgres
Я думаю, что там проблема будет не с нагревом платы драйвера, а с верхней аллюминиевой перегородкой, на которой плата диода лежит. А вот он греется я думаю прилично...
Только сейчас дошло! ))) Я то втулку какую то выпиливать собирался для уменьшения диаметра тушки... ))) А тут можно даже попробовать верхнюю часть родной платы зачистить до текстолита и к ней приделать новую! Класс! Туповат я все же! )))) Трижды спасибо! Значит буду окончательно выбирать без учета диаметра. )
Старый 05.11.2014, 13:44 Автор темы   29
sgres
Все. Спасибо, Sergey@yeisk. Отановился на нем и уже заказал, только в РФ. Обещали отправить почтой в ближайшие 2 дня.
О результатах отпишусь! )
[Исправлено: sgres, 05.11.2014 в 14:29]
Старый 16.11.2014, 13:58 Автор темы   30
sgres
Итак прислали быстро.
- Со старой платы ножом соскреб все перемычки кроме контактного ободка по окружности и центрального с пружиной. Провода новой платы припаял к проводам диода. А контактные выводы новой платы припаял к аналогичным старой. Вся конструкция влезла в плафон на ура.
Фонарь работает!
Старый 23.11.2014, 21:14   31
Милюков Олег
Последняя активность: 24.11.2014 22:27
Раскачать до 3А диод Cree T6 ,либо U2 от одного аккумулятора с номиналом 3,7В с предлагаемыми фирмиными китайскими драйверами на мой взгляд не возможно при условии эксплуатационного разряда по напряжению, так как предлагаются и укомплектовываются фонари линейными понижающими и повышающими до 0,7А драйверами.
Пример ток потребления фонарей с Сree U2, одним аккумулятором 3,7В, при максимальной яркости "относительно дорогово фонаря" - 1,4 А (Predator Pro V2.5 ), и "дешового" - 1,3A Police QF-1871... замерял не единожды и каждый раз растраивался обманом в рекламных обещаниях 1100 люмен.
Выход: "городить" драйвер повышающий с токовой стабилизацией на 2,9А ... почему не 3 А ....боюсь, что китайский светодиод не выдержит нагрузки.
[Исправлено: Милюков Олег, 23.11.2014 в 21:26]
Милюков Олег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 21:19   32
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А мерили Вы наверное тестером с комплектными щупами ?
Там на одних щупах падает около вольта, вот и ток маленький.
Китайские светодиоды они такие, надо японские
Старый 23.11.2014, 22:41   33
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Милюков Олег :
марка и модель аккумулятора ?
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 22:22   34
Милюков Олег
Разобрал фонарь Police QF-1871-T6 что бы взглянуть на драйвер иВот ужас!!! что это... кто полевой-ключ с управлением 5-тью режимами и ВсЁ!!!
Мне кажется что стабилизации тока в схеме нет.
Кто подскажит эл.схему сего драйвера - линейного выпрямления.
Аккумулятор "никакой".. штатно приложенный при покупке фонаря в местном магазине "Всё для рыбалке" за 730руб. Ultrafier BRC 18650 "дутых"4200mAh, но ток проверялся сразу после окочания заряда при напряжении 4,2В.
ID:	122219 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2014, 22:33   35
Ro
логично
Поэтому такая схема включения и называется директ драйв - напрямую.
что ?
Ultrafier BRC 18650
вот поэтому и токи маленькие - аккумулятор просто больше не выдаёт. И замечу , это в директ драйве , где падать напряжению просто не на чем.
С качественным аккумулятором ситуация изменится. Хотя , честно говоря , яркость при этом на глаз не сильно возрастёт , зато ток по прибору будет правильный , и греться фонарь станет сильнее
Кстати , на фото тот самый Police ? И под диодом у него в корпусе пусто ? Он только краешками на ступеньку в корпусе ложится ? Тогда лучше не надо его хорошими аккумуляторами кормить...
[Исправлено: Ro, 24.11.2014 в 22:38] Причина: добавление
Время генерации страницы 0.12572 секунды с 16 запросами
