Просмотров в теме 9009   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2014, 21:57   21
Wadim_M
Последняя активность: Вчера 22:58
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
По умолчанию Re: как правильно подключить светодтод
Посмотреть сообщение Сообщение от oleg_g :
может что не так ?
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Если есть желание разобраться, то померь напряжение на матрице, ток через нее, напряжение аккумулятора (вдруг разряжен).
И на всякий случай померь напряжение на резисторе.
И можно еще заменить матрицу на мощный резистор примерно 5-8 Ом и померить ток в таком варианте.
[Исправлено: Wadim_M, 18.12.2014 в 22:01]
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 23:13 Автор темы   22
oleg_g
Последняя активность: 15.08.2017 09:10
на аккумуляторе 12,5
на резисторе 0,45
на диоде 10.0
oleg_g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 23:18   23
f v
Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
все ок!
пропустил через амперметр - 0,34 А
должен быть 1А или на крайняк 0,8А
может что не так ?
А может перед тем, как задавать такой вопрос, посмотреть в Интернете? На первой же странице поиска - статейка:
http://vgsemenov.wordpress....
Если коротко: при напряжении на самой микросхеме меньше 3В даже производитель ничего не обещает, а у Вас - всего 2В.
А чтобы получить нормальный стабилизированный ток (расчитанный по формуле) - ΔUвх-вых должно быть не меньше 8В (~7В на микросхеме + ~1В на резисторе).
P.S. А для питания этих матриц от аккумулятора лучше всего использовать
[Исправлено: f v, 18.12.2014 в 23:26] Причина: Добавил P.S.
f v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 14:09 Автор темы   24
oleg_g
Согласен на все 200% что лучше использовать драйвер , но за неимением оного и рак - рыба!
Старый 20.12.2014, 16:34   25
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
oleg_g, Так резистор гасящий - почему нет? Если питание от авто - пофиг на потери порядка 20-30%. Жалко что-ли?
Старый 21.12.2014, 23:19 Автор темы   26
oleg_g
дело в том что меня такой расклад полностью устраивает
световой поток -гуд!
0,34А с автомобильного аккумулятора - пыль!
Старый 22.12.2014, 00:22   27
f v
Это на полностью заряженном аккумуляторе.
Когда он разрядится наполовину - потеряет 0,5В, а яркость светодиода может упасть в разы (микросхема станет работать стабилитроном на 2В, и ток будет определяться доп. резистором (шунтом) и ВАХ матрицы).
Время генерации страницы 0.10836 секунды с 16 запросами
