Просмотров в теме 10406   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2014, 20:49   21
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Подскажите знающие начинающему (восстановление LedLenser P14)
для ХR-Е рекомендовано 6.36х5.5
похоже так и было, я еwе погуглил, и оказывается ето не переделка а так они были сделаны с завода. там хrе сидел, или на пасте или на клее.\
в принцепе можно родной хrе поставить обратно.
[Исправлено: alpg88, 10.10.2014 в 20:51]
Старый 10.10.2014, 20:53   22
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 1375
Но тогда получается, что топикстартера я понял неправильно
Впрочем, размер звезды все одно по барабану, в любом случае отпаивать %)
Старый 10.10.2014, 20:58   23
alpg88
Аватар для alpg88
думаю отпаивать не пойдет, еслиб ее напаивать обратно то норм, а если садить хитпадом на пенек, остатки припоя не дадут плотно прижать.
так же с завода там еwе пластиковая крышка была, повех всей конструкции с отверстием для диода, вполне возможно она и прижимала диод к пеньку.
Изображения
Тип файла: bmp rrrtled.bmp (147.5 Кб, 267 просмотров)
[Исправлено: alpg88, 10.10.2014 в 21:00]
Старый 10.10.2014, 21:00 Автор темы   24
levtigr86
Последняя активность: 29.12.2014 21:53
голый сст50 должен был как раз сидеть в прорези, у него хитпад 5,6х6.5,
хотя сейчас никакого значения что там было не имеет, обратно сст50 туда ставит никто не будет, сегодня есть лутше варианты. вообwем ету платформу с пеньком надо снять и на ее место поставоть простую алюминевую "шайбу" а на нее любой диод на звезде,
этот пенек заходит в линзу, его убирать нельзя, если ставить другой диод то наверное нужен драйвер, там питание четыре батарейки АА и управление режимами через кнопку
levtigr86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 21:02   25
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от levtigr86 :
даже другой диод будет работать с родным драйвером, , может не так ярко, но будет, а вы хотите просто фонарь востановить или сделать; чтоб он ярче был?
если просто востановить то вам надо такой, и больше ничего, (если ничего другова не поломано)
[Исправлено: alpg88, 10.10.2014 в 21:06]
Старый 10.10.2014, 21:04 Автор темы   26
levtigr86
если есть возможность то ярче, в кнопке нет драйвера там просто переключение напряжения
Старый 10.10.2014, 21:08   27
Сказал(а) спасибо: 6699
сст50
не, друзья, давайте трезво мыслить, откуда в LL (а тем более в, возможно, но маловероятно, его подделке, SST?)
ну там явно xr-e должен быть, давайте подумаем, зачем его со звездой? посадили на выступы
режимов драйвера, который меняет частоту ШИМ для подключени диода к питанию через резистор.
[Исправлено: galex, 10.10.2014 в 21:11]
Старый 10.10.2014, 21:12   28
alpg88
Аватар для alpg88
в кнопке его нет, а то что режими переключаются говорит о том что там что то есть, может самий простой дривер\резистор но всетаки есть.
ярче можно но как вы правилно сказали пенек нужен, ето очень лимитирует ваш выбор диода, хотя такие под моwный диод переделивали.
здесь
а белая пластиковая крышка что поверх диода была у вас есть?
[Исправлено: alpg88, 10.10.2014 в 21:15]
Старый 10.10.2014, 21:13 Автор темы   29
levtigr86
давайте рассмотрим вариант улучшения фонаря, я сам не знаю как его сделать, не представляю какой туда драйвер впихнуть при таком питании для более яркого диода и еще проблема с кнопкой, не знаю как ее переделать для обычного включения и выключения
Старый 10.10.2014, 21:15 Автор темы   30
levtigr86
ярче можно но как вы правилно сказали пенек нужен, ето очень лимитирует ваш вибор диода, хотя такие под мовный диод переделивали.
здесь
есть
Старый 10.10.2014, 21:21   31
alpg88
Аватар для alpg88
ето можно, но есть ли смысл?? там придется много чего переделывать, возможно вытачивать новый радиатор..и тд. может дороже нового выйти.
если просто востановить, то легко и дешево.
Старый 10.10.2014, 21:23 Автор темы   32
levtigr86
тогда восстановить но какой можно диод что бы поярче
Старый 10.10.2014, 21:27   33
alpg88
Аватар для alpg88
и тут я вас расстрою, не много вариантов, вот етот вроде самый яркий для етого фонаря. фонарь сделан под диоды етой серии, и так сделан что другой не легко вставить.
http://www.d******/p/xre-q5-...\
но по крайней мере, линза сделана под него, никаких колец не будет
[Исправлено: alpg88, 10.10.2014 в 21:30]
Старый 10.10.2014, 21:28 Автор темы   34
levtigr86
хорошо
Старый 11.10.2014, 12:21 Автор темы   35
levtigr86
а что должно быть внутри гильзы на проводе между светодиодом и контактной платой круглой, когда разобрал была там какая то ерундень как маленький бочонок с контактами на концах
Старый 11.10.2014, 12:31   36
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Это секретный убердрайвер от ledlenser. В миру известен под прозвищем "резистор"
Старый 11.10.2014, 12:32 Автор темы   37
levtigr86
какой резистор туда ставить и нужен ли он?
еще нашел такое видео
кто что думает?
Старый 11.10.2014, 12:34   38
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Это не Р14, а Т7, но у Р14 то же самое...
ID:	117788 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117789 Нажмите на изображение для увеличения
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2014, 12:40 Автор темы   39
levtigr86
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
это в кнопке у моего есть, а на пилюле с другой стороны ничего нет
Старый 11.10.2014, 12:42   40
кто что думает?
1. Эта любовЪ на века.
2. Банки без защиты - кирдык им может.
3. Зачем?! Зачем он навалил термопасты как манной каши, да ещё и перемазался весь?
Время генерации страницы 0.14771 секунды с 16 запросами
