Просмотров в теме 19705   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2014, 16:03 Автор темы   21
terjer
Последняя активность: 03.10.2022 11:02
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 28 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте фонарь на пояс
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Могу попробовать завтра отснять H602w с высоты пояса.
О! Был бы очень благодарен!
Никак не могу выбрать между 602 и 600f, хочется и ширины 602 и универсальности (и пояс и лоб) 600f
terjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 19:03   22
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Посмотреть сообщение Сообщение от terjer :
F на пояс не стоит - будет отвлекающее прыганье размазанного хотспота. Форумчанин Mikkilighter много разных фонарей на пояс вешал, пришел к выводу, что голый диод самое оптимальное, все остальное хоть немного, но мельтешит и отвлекает.
600f - универсал со своими недостатками. мне после 602-го на поясе +600 на лбу, стало не очень удобно бегать с F-кой по тропинкам, нехватает подсветочки в ногах.
Так что F Вам не рекомендую, связка 602+600 гораздо продвинутее.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
99amper (10.10.2014)
Старый 11.10.2014, 11:39   23
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
terjer, посмотрите https://forum.fonarevka.ru/...
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
terjer (11.10.2014)
Старый 11.10.2014, 15:46 Автор темы   24
terjer
Ого, какая работа!
В итоге действительно, 602 на пояс и метров 5 как на ладони. Осталось найти у кого она есть в продаже и с приемлемой ценой доставки.
С головы "дальнобой" для оперативного высвечивания "чего это там такое впереди", пока конвой, потом, скорее всего, 600-ую возьму, уж больно мне зебры по нраву пришлись.
А тестов по самообогреву фонариков при отрицательных температурах никто не делал?
[Исправлено: terjer, 11.10.2014 в 15:48]
Старый 11.10.2014, 16:07   25
jakovjashin
Ага 5-6 метров уверенной засветки, и кажется что светло даже сзади
Я бы еще посоветовал подумать про Spark SD6, "попугаев" в два раза меньше, но не придется думать с креплением.
И яркости на мой взгляд хватает.
Или Spark SG6 http://www.spark-light.com/...
P.S. люблю я спарки.
Старый 11.10.2014, 21:54   26
ilyasov1
А он внезапно не выключится? Зебра перейдет в слабый режим и даст понять хозяину что пора доставать запасной акк. А спарк?
добавил:
Крепление на пояс именно с регулировкой фонаря в вертикальной плоскости. клипса в этом случае не помощник.
[Исправлено: ilyasov1, 11.10.2014 в 21:56]
Старый 12.10.2014, 13:15 Автор темы   27
terjer
Да, спарки именно отключением не понравились.
Второй момент, который почему-то никто не берет во внимание (но может я просто еще не увидел это) - надежность поясного крепления.
Ситуация очень частая, вроде и местность знакомая, ходил тут сотню раз, а бывает и так - когда бураном наметет снежка, на косогоре получается такой козыречек, буквально 10-14 см, на него встаешь снегоступом, нога пробивает наст, проваливается и ты кувыркаешься вниз. При глубине снежного покрова в 2-3 метра встать очень сложно, всякие пуговички отлетают прямо с мясом.
Зебру планирую к поясу-разгрузке монтажными пластиковыми хомутами пристегнуть, а на лето у меня есть поясная металлическая клипса от феникса с поворотным механизмом. Т.е. с этой стороны конструктив зебры ну очень удачный для меня.
Старый 12.10.2014, 13:22   28
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Т.е. меня интересует их работоспособность при -30..-50
Однозначно налобник с выносным блоком, который можно греть внутри куртки.
фонари Zebralight
Старый 13.10.2014, 06:30   29
ilyasov1
Провод нужно или самому сделать или выбирать из тех что уже эксплуатировались в такие морозы.
Из отечественных КГ-ХЛ подходит, но он толстый.
Старый 14.10.2014, 12:03 Автор темы   30
terjer
Гм, с трудом представляю, как можно подать питание на пояс - через горло подбородок морозится, через низ - полы парки задираться будут, в обоих случаях провода снаружи по телу - цепляться будут.
Пока мыслю два пути: первый - держать режим повыше, чтоб самообогревался плюс замотать фонарик чем-то теплоизолирующим, либо второй - фонарь в подсумок и к нему каталитическую грелку на бензине.
А на лоб действительно, можно провод дать. Он должен проходить из кармана по спине к затылку и по резинке к фонарю. Фонарь будет либо на балаклаве, либо под капюшоном, если не так холодно.
При такой конструкции от провода нужно только чтоб он выдерживал потребляемый ток фонарика, его "дубовость" не играет роли, так как около фонаря он закреплен, а на спине тепло.
Старый 22.10.2014, 19:56 Автор темы   31
terjer
Заказал зебру 602, сегодня пришла, пока в восторге
Старый 23.10.2014, 15:00   32
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
У люпина провода вроде как до -40 производитель разрешает юзать. А у остальных провода не задубеют? Есть реальный опыт эксплуатации?
Где то при - 25° из практики становятся значительно жёстче на люпинах, ломаться не ломаются, но резко сгибать пополам я бы не стал, тоесть гнётся, но если не быстро гнуть.
-40° там прямо исписано по всей длине, пока слава богу не попадал, но надеюсь это не температура их рассыпания в пыль
На Fenix HP 11 в такие же температуры ничего особенного с проводом не происходило.
-50 даже для металла испытание, не то что для изоляции.
Tim_ON (24.10.2014)
Старый 23.10.2014, 15:31   33
Mikkilighter
От аккумуляторов много зависит.
Panasonic 3400 сам по себе до -20° не проблема.
С нонеймовыми аккумуляторами нижний предел вообще не ясен.
При -40 скорее всего все реакции в акб колом встанут, имеет смысл всё же фонарь налобный с выносным бат блоком, пусть в парке и минусовая тампература, но всяко выше -20°
Если колхозить, то резиновые кабели кгхл вполне хорошие, они на сильном холоде хоть и твердеют, но не ломаются, это я точно знаю, у меня пластиковый провод на автокомпрессоре заменён на такой, в -47° как то раз пользовался и много раз -30-40°. Лет 6-7 уже пользуюсь.
Продаются кгхл 2х1.5 практически в любом магазине где кабелями и проводами торгуют.
ang (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 19:36   34
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Это уже серьезные испытания. Машину то при минус 30.. -47 глушите?
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 19:48   35
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: 12.12.2025 06:51
Сказал(а) спасибо: 1584
Послежу за темой, интересно стало. Как-нибудь попробую Fenix HP30. Я не поклонник брендов, но отчего-то мне кажется, что это тоже вполне себе компромиссный вариант может выйти. И провода там много, можно разные варианты попробовать, как его вытащить на голову. Хотя, конечно, -40-50 у нас не дождаться, но посмотреть, насколько он удобен в заснеженном лесу надо бы.
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 06:00   36
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
-30 для исправной тойоты даже не проблема, лишь бы был аккумулятор не типа Solite , которые в -20 уже не живые, а какой нибудь с нормальной плотностью электролита, украинские были хорошие black horse, если есть денег за бренд, то и варта с бошем вполне, что не очень важно на самом деле, гелевые не стоит, там вообще в мороз реакция останавливается из за загустителя. Масла 5w30 или 0w30 на зиму, в рулевую рейку жижу типа transmax z и собственно всё. У меня две машины жили на улице, электрокотёл конечно хорошо, за зиму бочку горючки экономит если не больше.
Но самый лучший способ в сибири и тем более на севере это нормальный капитальный гараж
-40 и ниже лучше не глушить машину днём , салон выстывает примерно за 7 минут, если заморозить совсем, лучше сначала теплопушкой под тентом отогреть, во первых очень большие тепловые зазоры, во вторых даже крутое масло там как растаявшая ириска будет и можно на раз два задиры получить и на вкладышах и в цилиндрах, может блок повести и продуть прокладки, потому что разница температур громадная, антифриз частично кристаллизуется, ремень грм станет как гусеница у танка если холодные такие запуски практиковать, весь на сегментики разламывается и на корде только держится.
Автопрогревы сигналкой если только до утра, пару суток и выхлопную забьёт льдом из конденсата, надо прогазовывать и под нагрузкой чтоб поездила машина иначе потом только в боксе, пока вся выхлопная не оттает не заведёшь.
Двиг лучше простой с лёгким доступом до свечей и вертикальным расположением цилиндров, зажигание сразу не схватит считай залил, надо выкручивать и прокаливать на пламени свечи, потом быстро вкручивать и заводить. (Привет субароводам ага )
Короче говоря нюансов эксплуатации хватает, северяне так вообще второе лобовое ставят, типа стеклопакета получается.
Если эти нюансы игнорировать, можно где нибудь вне населённого пункта дуба дать причём очень быстро, ну а в городских условиях получить к весне весь двиг в масле, текущую рулевую и много ремонта.
На самом деле раз на раз не приходится, пара зим вообще тёплые были, я только в горах холод и ловил.
Поблагодарили: 8 раз(а)
ang (24.10.2014), Dali (20.11.2015), Firefly (06.12.2014), ilyasov1 (24.10.2014), Kelevratony (05.12.2014), nomorewar (08.12.2014), Zexx (23.11.2015), Котолюб (01.11.2014)
Старый 28.10.2014, 21:19 Автор темы   37
terjer
Поначалу очень доставал stepdown - через примерно 3-5 минут зебра переключалась в средний режим, поэтому далеко с ней не уходил.
Но сегодня пришли с Нидерландов новые панасоники взамен китайских trustfire и зебра прямо ожила
На улице -10, ветерок, снега 5-10см, луны нет, режим максимальной яркости.
На поясе освещает метра на два вперед, метра на 3-4 в обе стороны, благодаря снегу засветка идет еще метров на 5-10, рельеф под ногами видно на ура, в глаза свет не попадает.
Проблема чисто психологическая - свет настолько хорош, что хочется еще больше света
За час ходьбы термодатчик так и не сработал, светила ровно, головка нагрелась градусов на 40-45, под пальцами тепло чувствовалось и все.
Подождем -20, затестируем.
gukase (28.10.2014)
Старый 31.10.2014, 14:56 Автор темы   38
terjer
Вот сделал фотки на телефон, как выглядит освещение зебры с пояса в лесу (хоть леса и не видно )
Под ногами практически дневной свет.
ID:	119502 Нажмите на изображение для увеличения
gukase (31.10.2014)
Старый 17.11.2014, 20:48 Автор темы   39
terjer
Пришла 600 зебра, заказывал с индексом W, пришла аж с горячим светом - откровенно желтит.
Пошел в лес с двумя зебрами, как включил обе - почувствовал себя эдаким световым терминатором, светло так, что скажем кататься на лыжах можно безо всякой опаски - 50 метров видимости как минимум.
Боялся засветки в глаза - нету, ни от фонариков, ни от снега.
Вот очередные фото для сравнения, так же снял ролик, но он не информативный совсем, не стал выкладывать.
ID:	121219 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121220 Нажмите на изображение для увеличения
Dali (20.11.2015), ilyasov1 (18.11.2014)
Старый 17.11.2014, 20:59   40
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
terjer, что за зверь справа вверху на средней фотке?)
Время генерации страницы 0.16574 секунды с 16 запросами
