Просмотров в теме 14694   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2014, 08:44   21
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Re: Фонарь максимальной яркости на 1 х 18650 1- режим
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
Воспользуйтесь этим.
Старый 30.09.2014, 10:04 Автор темы   22
Штангенциркуль
Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Я пас.
А если в корпус ultrafire С8 поставить 2 аккумулятора 18350 какой можно взять драйвер, чтобы получить яркость выше средней для XM-L2 U2 диода?
Кстати, выше какой яркости? Я спрашивал ранее какая яркость максимум безопасна для диода XM-L2 U2 , то есть при какой яркости он не разрушится и не деградирует мгновенно.
Никто не ответил.
[Исправлено: Штангенциркуль, 30.09.2014 в 10:32]
Штангенциркуль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 10:57   23
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Не ответили потому что вопрос не корректный.
Все зависит от теплоотвода.Если жидким азотом охлаждать то и на 10а скорее всего некоторое время работать будет. И что значит мгновенно?для меня это например 10^-20 секунды за такое время его и 100а не разрушит.
А ответ на правильно заданый вопрос на 2ой странице есть.
Старый 30.09.2014, 11:34   24
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Штангенциркуль :
3. Диод XM-L2 U2 + драйвер на 10х7135 на 1 аккумуляторе LG ICR18650E1 4,35V 3200mAh будет ли ярче на глаз Диод XM-L2 U2 + драйвер на 10х7135 на 1 аккумуляторе Sanyo 18650 3,7V 2600mAh?
Будет. Не обещаю, что на лыже будет большие именно максимальная яркость, саньё вроде тоже может выдать нужные ток и напряжение, но с 4.35 максимальный ток будет однозначо дольше, чем с 4.2. Навскидку минут пять против одной минуты.
1. Где взять повышающий драйвер, у кого конкретно заказать, может кто то делает подобные, дайте ссылки плиз?
В мастерской есть разделы мастеров. Кто-то точно что-то делает.
4. Есть аккмуляторы 18650 SONY, которые отдают большой ток 10A, можно ли на нём на одном сделать ярче это ?
Силовые для шуруповёртов? Да, они отдают большой ток, но не гарантируют на этом токе достаточно высокого напряжения. Предназначены для работы в батарее на электромотор ибо. Светодиоду же чтобы взять большой ток необходимо достаточно напряжения, и это "достаточно" очень близко к верхней границе работы литий-ионного аккумулятора.
Старый 30.09.2014, 22:30   25
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Потому и нужен драйвер buck-boost.
Старый 01.10.2014, 00:33   26
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
конечно больше было бы толку если бы говорили о конкретный веwах а не о теории в вакуме.
покажите какая пилюля, (стакан на котором сидит диод, без диода)
сколко ампер хотите подать на хмл?? (в зависимости от пилюли, можно 4или даже 5 или и 3х мног будет)
покажите что за кнопка, может она и для 3х ампер не то.
да и диод на родной звезде советую отложить и заменить на медной звезде типа синкпад или ноктигон, они намого лутше тепло отводят, и 4-5А не на них ето просто спалить диод
Старый 01.10.2014, 00:43   27
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Я пас.
А если
Ну я же сказал - я пас. Вопросы вау-эффектов мне неинтересны. Мне фонари нужны, для чтобы светить, а не для чтобы тешить самолюбие.
Старый 01.10.2014, 09:42 Автор темы   28
Штангенциркуль
Все в алюминии у меня. То есть при большем, чем 3 А токе, на алюминии яркость не будет расти, как тут и писали, правильно?
Или будет но медленно?
Если 5A подать на диод XM-L2 U2 то какое напряжение надо? И какая при этом получится яркость в люменах примерно?
А цель у меня не вау эфект, чет тут люди с этим вау вау помешались что ли. Мне вообще над любыми понтами смешно.
Мне нужно подсветить раз в ночь объект на другой стороне реки, чтобы туда не ходить через мост, вот и всё. И смотреть я буду через бинокль.
Старый 01.10.2014, 10:21   29
alpg88
Аватар для alpg88
морочите вы себе голову, на алюминевой звезде с диелектриком внурти, вы не увидите разници, а вольт надо всего 3,3 чтоб разогнать хмл2 до 5А. И как я И наверно другие говорили, не на медных звездах на которых диод паяется прямо на медь а не на фольгу как у вас, забудте о амперах больше 3х. вы если в обычный жигуль залете 104 бензин он на сколко быстрей поедет?
[Исправлено: alpg88, 01.10.2014 в 10:28]
Старый 01.10.2014, 11:57   30
Разряд
Аватар для Разряд
И мне! Но у вас "понты" прямо таки и прут.
Но что я и говорил.
Класс! А тут еще и бинокль нарисовался ууу. А что мешает ёпт юзать для этой цели норм фонарь на нескольких СИД религия, вы верующий человек? Конечно такую херню редко увидишь. Вы товарищ трактора тоже разгоняете до 200км/ч, что не вылезая выехал с поля и сразу на шоссе по бырому в магазин, или на лодках в магазин гоняете прямо с реки выплыл и дальше а видео можно такого чуда?
А вы в курсе что плотность излучения зависит не только от мощности но и площади? Вы в курсе что можно меньшей мощёй создать более освещённый участок чем распылив гигантскую на всё пространство? Да дальнобоя мало кто гонится за мощей сколько за фокусировкой она всё решает. При тех же размерах рефлектора мелкий СИД даст куда большую плотность освещения малой площади чем XM-L на 5А.
Но ваши понты типа: я хочу на только на 1 XM-L осветить далёкий объект и пусть хоть луна на землю грохнется, не решат задачу точно вы уйдёте с тем же что и пришли или даже без этого.
Предполагаю ваши следующие понты, но пока промолчу.
[Исправлено: Разряд, 01.10.2014 в 12:02]
Старый 01.10.2014, 13:49 Автор темы   31
Штангенциркуль
на алюминиевой звезде с диэлектриком внутри, вы не увидите разницы, а вольт надо всего 3,3 чтоб разогнать хмл2 до 5А.
То есть получается, что XM-L2 реально возьмет 5A от 1 аккумулятора 18650 10A 3,7V, и яркость будет значительно выше, чем при 3А, при условии, что диод будет на медную звезду и это помещено через термопасту в медный радиатор, соединенный через термопасту с алюминиевым радиатором фонаря.
Правильно?
Вопрос второй. Диод припаянный к алюминиевой звезде можно ли с помощью термоклеев и термопаст сделать с таким же КПД или близким КПД как на медной?
Старый 01.10.2014, 15:43   32
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
При токе единственного режима 4+ А и хорошем теплоотводе не нужен. Пусть в начале разряда будет директдрайв на 5 А, зато дальше драйвер будет поддерживать свои 4. Эффективнее чем бак-буст.
Скорее даже будет падать от перегрева.
Не факт.
Аккумулятор "10A 3,7V" не проседает совсем до нуля на токе 10 А. Но он проседает достаточно, чтобы не мочь выдать 5 А на реальный светодиод. Напряжения не хватит.
Нельзя.
У алюминиевой звезды в самом интересном месте весьма большое тепловое сопротивление. Любые ухищрения с теплоотводом после него уже не важны. Если к резистору в тыщу ом последовательно подключить сто ом или один ом, общее сопротивление всё равно будет около тыщи и никак не меньше. Теплопроводность работает примерно так же.
Медная звезда, приляпанная на термопасту к люминевому радиатору с железными рёбрами, будет работать лучше, чем алюминиевая, припаянная к медному. Чем дальше от источника тепла, тем меньше важна теплопроводность материалов, но вблизи она критична.
Старый 01.10.2014, 19:20   33
Разряд
Аватар для Разряд
Но вы имеете ввиду повышалку? Ёкарный трамвай, да есть же инвертирующий он же тоже может и повышать и понижать 1 дроссель и 1 транзюк на любом ШИМ контроллере и КПД как у повышалки. Правда классической схемой не отделаться уже, тут надо будет добавить ОУ.
Старый 01.10.2014, 19:28   34
alpg88
Аватар для alpg88
банка просядет ниже 3,3в?? не думаю.
1A - 3.000v
2A - 3.103v
3A - 3.147v
4A - 3.177v
5A - 3.218v
Старый 01.10.2014, 19:30   35
alpg88
Аватар для alpg88
для свечения вдаль не люменны важны а люксы. а они в большей степени зависят от рефлектора чем диода.
Старый 01.10.2014, 20:02   36
John Jack
Мы тут вроде как за XM-L2 разговариваем. В теме указано "максимальная яркость", значит старый XM-L можно забыть и закопать. Плюс в теме не пайка на медную звезду, а термоклей, значит температура диода больше, а напряжение на нём меньше.
У XM-L2 рабочее напряжение выше. На всё том же графике для 5-6 А на меди надо было уже больше 4 вольт. И чуть ли не до 4.5 В на максимальных токах. Одна литиевая банка такого даже теоретически выдать не может.
Максимальная яркость значит максимальное охлаждение, максимальное охлаждение значит высокое рабочее напряжение. Полупроводники!
Хорошо, на заметку топикстартеру: участник Разряд таки может собрать повышающе-понижающий драйвер, удовлетворяющий запросам топикстартера.
Я же пока таких драйверов не видел и не слышал. Но см. ниже.
Старый 01.10.2014, 20:46   37
exe72
Аватар для exe72
Последняя активность: 05.01.2026 23:24
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
Ко всему выше сказанному, добавлю даже если вы сделаете как хотите и подадите ток "Для диода XML2 бина U2 световой поток при токе 3000 mA составит 1017 lm
Расчет выполнен для температуры 85.0°C" отсюда http://ledcalc.fonarevka.ru... то в МАЛЕНЬКОМ РЕФЛЕКТОРЕ вы не получите дальнобойность, чтоб было понятнее в лампе накаливания мощностью 100Вт, которые у многих в квартирах что то около 1200 Лм, но из за того что свет не сфокусирован то и ДАЛЬНОСТИ НЕТ. Если вы действительно хотите чтоб вам подсказали, то укажите какой корпус у вас(размер рефлектора) и на какую дальность в метрах вы собираетесь им светить. Возможно дальнейшее увеличение тока до 5-7 Ампер не имеет смысла потому что ваш фонарь будет просто ЯРЧЕ И ШИРЕ светить, а не дальше. Вот для примера http://fonarevka.ru/#11001s... на картинке Olight SR52 1200 Лм светит дальше, чем Niwalker Nova MM15 MT-G2 с 5000 Лм. Сравнение конечно не совсем корректное, но может понятно будет. Важнее сила света(в канделах) у Olight SR52 84000 Кд, а у Nova MM15 всего 19000 Кд.
exe72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 20:49   38
alpg88
Аватар для alpg88
У ХМ-Л2 рабочее напряжение выше. .
а не ниже?? по сравнению с хмл? или я вас не так понял.
хотя во всем остальном нельзя не согласится, на звезде с фольгой он сдохнет скорее всего почти сразу.
и еwе такая деталь, допустим есть буст бак драйвер, на выходе 5А, а на входе будет где то 7 мне так кажется, или больше. а кнопка не расплавится?, фонарик то простой китай, скорее всего с кнопкой на 1-1,5А. а если не силовая кнопка то ето уже надо серьезний колхоз чтоб ее как то вставить, в простой фонарь с силовой кнопкой.
Старый 02.10.2014, 02:11   39
John Jack
Выше. Да, более новому светодиоду надо больше напряжения. Особенно на больших токах.
Старый 02.10.2014, 16:21   40
Разряд
Аватар для Разряд
Но а мы публикуем свои разработки. Есть такие драйвера LED маломощные, но так не вижу проблем сделать это в мощном варианте, тем более не так давно делал DC-DC 5В 4А от 1 лития/лифера.
А вообще еще раз повторю и подчёркну советы по фокусировке принять к сведению что попытка подать на бедный СИД 2-3х кратного тока не даст результата чем использование большого рефлектора для получения острого луча. Я свечу на 50м фонарём на XR-E всего то на тока 1А.
Время генерации страницы 0.17980 секунды с 16 запросами
