60797
104
21
Сказал(а) спасибо: 1077
23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
надо считать, думать и экспериментировать
на данный момент лично я (лично я) не вижу никаких причин, по которым я такой девайс купил бы, зато вижу причины, по которым воздержался бы.
AVSel (24.09.2014)
24
25
Кукурузины шпарят в стороны. Причём во все. У икеевских ламп например стоит вывернутый отражатель, они тоже шпарят в стороны.
Вопрос шпара решается таки размещением диодов на боках цилиндра, а не на плоскости. У этой сборки же мне не нравится что пластинки больше светят друг на друга, чем куда ещё. Если делать такую сборку, то из четырёх, а лучше трёх пластинок. Цитата:
Без запаянной колбы есть только линзовики Васка, но там сам светодиод прикрыт коллиматором, являющимся расходником. Плюс время работы немного несравнимо. И вопрос ещё — зачем. Если есть кулер, гонять воздух через колбу не надо. Достаточно прогнать воздух через радиатор и тут же выбросить наружу. Вентиляция светодиодов имеет смысл при пассивном охлаждении как в кукурузинах, там действительно радиатором работают все детали и любая герметичная область ухудшит охлаждение. Тоже есть. За непристойное бабло, но и тут дёшево не выйдет.
27
Регистрация: 07.09.2014 Последняя активность: 11.12.2018 14:06
смотрю, призваете новых рекрутов?
моё мнение о ретрофитах, как практикующего специалиста в современной светотехнике: беда. каковы расчётная себестоимость, габариты, светоотдача, требовательность к пространственной ориентации, уровень шума подобной "лампочки dsch'a"? кстатит, по-поводу принудительного охлаждения: имеется реальный опыт, показавший, падение уровня шума раза в 4, при снижении эффективности охлаждения раза в 2, при питании пониженным напряжением (для разных вентиляторов по-разному: 7-10 В, вместо 12). но при этом падает и сопротивляемость пыли. а именитые производители современности ставят вентиляторы в светильники, но только в два вида: hi-bay (и прочие промышленные прожекторы), в этом случае светильники висят высоко и в тех местах, где их не слышно, или плевать на такой шум и downlight, у которых радиатор и вентилятор находятся за потолком, и их, якобы, не слышно. так вот, это только якобы. в одной гостинице этим летом подрядчик принял решение демонтировать все вентиляторы со светильников, ибо гудят. Цитата:
кроме того, возникает вопрос с диммированием: уж если говорим о ретрофитах, значит интересны люстры, которые не хотят менять. а серьёзные люстры надо управлять. не встречал толковых диммируемых ретрофитов, у которых всё в порядке с коэффициентом мощности. как бы это помягче выразиться, ползёт, зараза, иногда лампы начинают жрать по 40 А, естественно, диммеры горят. [Исправлено: Яков 1977, 24.09.2014 в 13:54] |
28
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:25
Соглашусь.
Зерно тут есть. Вероятно, в шахтёрских слободках это даже может сыграть. Насчёт средневзвешенной пыли – надо пробовать (собрать со старой лампы, намазюкать, погонять) С нашими привычными диодами с термал-падом – в принципе да. С "лепестками" – не уверен. |
29
если фантазировать на тему принудительной вентиляции, то у меня получается сколько-то-гранная труба с развитой внутренней поверхностью, сквозь которую гонит воздух вентилятор. На внешних сторонах трубы сидят диоды, этот объем от воздушного потока изолирован.
в какой-то степени кукурузная компоновка получается. Часть ламп при этом могут иметь по два светодиода на трех сторонах, а не по одному на каждой - зачем на потолок светить. Но совсем не факт, отраженный от потолка свет может съедать тени. |
30
Да скорее обкатываю идею, тут люди со своим опытом и со своей любовью к именно диодному свету в массе, лишним не будет.
Габариты: диаметр 4-5 см, высота от 10 см Светоотдача – от 900 честных люмен 80+ ra Пространственная ориентация – любая Уровень шума – нужно искать компромисс с ценой решения Там насколько я понимаю и мощность несравнима с "домашней" лампочкой, так что этот опыт нам слабо поможет. |
31
Пыль везде есть. На кухнях она ещё органично дополняется жировым налётом. В ванной сыростью и накипью.
Не все лампы стоят рядом с потолком горизонтально. А вкручиваются в патрон вообще в произвольном положении. |
33
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
да пожалуйста Verbatim Classic A #52227 http://test.org****/tests/el...
40Вт/8=5W. ребята расходимся, 5-ти ватных ламп и без куллера уже вагон наштамповали. |
34
Кукурузная компоновка плоха тем, что придется ставить много мелких и соответственно, неэффективных светодиодов( с плохим CRI ?).
35
а я как раз за идею большого количества маломощных диодов, ибо их свет легко рассеять, чтоб не блестел. мы же говорим о комфорте, а комфорт есть мера незаметности обслуживающего нас оборудования.
36
Применительно к ретрофитам – стоит вспомнить, что большинство светильников строилось именно вокруг адски-яркой компактной вольфрамовой нити, и успешно с задачей справлялось (порой с привлечением матовой колбы в самой лампочке)
Ну и тут на фонарёвке все прожжённые перфекционисты в плане именно эффективности диодов: когда ток берётся не из дырки в стене, а из компактного аккумулятора – начинаешь поневоле обращать внимание на люмен-на-ватт В лампочке с одной стороны эффективность не так критична (электричества много), но с другой стороны всё, что не превратилось в свет – ушло в тепло, а значит диод светит хуже прямо сейчас (нагретый) и ещё хуже в перспективе (деградировавший) А я бы хотел лампочку поставить и раз в год только фильтры протирать. |
37
10Вт потребления, и замена 60Вт накаливания, по цене 900 руб... Не спасибо.
Еще вопрос, сколько там реальных Вт... С рассеивателем и свет от одного большого светодиода не проблема, а рассеиватель все-равно нужен. [Исправлено: AVSel, 24.09.2014 в 14:33] |
38
39
ну-ну. только при условии, что светильник не находится в поле зрения. у Вас дома потолки от 3.5м? даже не смешно. [Исправлено: Яков 1977, 24.09.2014 в 14:45] |
40
