Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 11918   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 25.09.2014, 06:32   21
По умолчанию Re: Светодиодная лампа е27 из Икеи. Необъяснимое (для меня).
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Берете фотик в ЛВ и пару фонарей. У нормальный фонарей полоски больше напоинают рябь или их вобще нет, у плохих они заметны, у совсем плохих - толстые
и причем тут подсветка мониторов?
Старый 25.09.2014, 11:57   22
Leschka
Последняя активность: 15.10.2025 23:18
Сказал(а) спасибо: 21
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
в нормальной лампе должен стоять токовый драйвер, и нормальный теплоотвод, примерно так https://forum.fonarevka.ru/....
Посмотрел я по вашей ссылке и не понял насчет теплооотвода. Как раз таки на вашей лампочке ненормальный теплооотвод.Получается что от пластины со светодиодами отводится охлаждение только от края а не от всей.В середине у вас там какая то крыльчатка болтается но она толком не контактирует. В икеевской на 600 Лм с этим все в порядке и люминия под ними там немало,лампа тяжелая.
С драйвером тоже непонятки, у икеевской лампочки связь по току есть но в первичной цепи.
Leschka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 12:40   23
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Leschka, "Крыльчатка" прикручивается к модулю со светодиодами двумя саморезами, в алюминиевом корпусе пропилы для циркуляции воздуха, ну и сам модуль прикручен тремя саморезами к корпусу лампы, с теплоотводом в ней все в порядке, мне больше симпатизируют диоды 5730 так как имеют в середине своего корпуса теплоотвод от кристалов, интересно отпаять диод с икеевской лампочки, куплю ее если она недорого стоит, правда по люменам она слабее, по свечению лампа совсем не мерцает, телефон как простой тест этого совсем не замечает, светит у меня уже больше года в коридоре.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 13:55   24
Leschka
xpm, По теплоотводу светодиода тоже не скажу не знаю,не отпаивал. Но 5730 однозначно лучше )
Старый 26.09.2014, 19:13   25
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
У старых она ламповая, у новых - диодная. Лампы при той же частоте более инертны
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 26.09.2014, 19:46   26
Ещё раз:
Многие люди замечают повышение утомляемости при переходе с мониторов с ламповой подсветкой на лед подсветку, при том что частот 60 герц и там, и там, но инертность ламп выше. Сейчас производители активно борются с мерцанием лед-подсветки, так как глаза очень устают
С чего вы взяли что частота ламп подсветки CCFL в мониторах и LED-подсветки 60Гц ?
Старый 26.09.2014, 20:27   27
Khii!
Аватар для Khii!
Там по идее утроенная частота разверстки, итого 180 при стандартных 60?
Не в том суть
Старый 26.09.2014, 20:39   28
xpm
Аватар для xpm
Думаю все это связано с тем что эти лампы мерцают, возможно это является основной причиной утомления, спираль накаливания более энерциона по сравнению со светодиодами, попробуйте другие лампы приобрести, без мерцания, и нам раскажите. Я себе ставил лампы econ 8w e27, правда такие уже не продают, они совсем не мерцают, ставил в одну комнату 5шт, другую 3шт, проблем с утомлением, усталостью, никто не испытывает.
Старый 26.09.2014, 20:39   29
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Не в том суть
а какая связь между частотой разверки и питанием подсветки ?
зачастую там вроде как отдельный источник с ШИМ, частота разная для разных производителей/моделей + частота меняется от яркости
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 20:56   30
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
А там вроде синхронизация шим и частоты разверстки. И реальную частоту никто не указывает обычно, хотя есть обзоры, где замеряют. Обычно у ноутов с частотой беда, а еще матовые дисплеи сильно утомляют глаза.
Но я о мониторах привел аналогию для того, чтобы сказать о инертности лампового мерцания по сравнению с мерцанием диодов, отчего глаза от диодов устают больше.
Старый 27.09.2014, 04:52   31
Ну откуда такая инфа?
И такая?
Не указывают...
Кстати, а как по вашему управляется яркость CCFL подсветки?
Найдите их...
Старый 27.09.2014, 09:27   32
Khii!
Аватар для Khii!
Найдите их...
Пффф
Старый 27.09.2014, 09:44   33
НУ по этой ссылке вижу:
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки монитора BenQ GW2450HM составила ~250 Гц
и далее:
А уж с мониторами, использующими CCFL подсветку, сравнивать и вовсе не стоит. Послесвечение люминофора сглаживает даже частоту в 180 Гц.
Где же тут 60 Гц, о которых Вы говорили?
Старый 27.09.2014, 10:13   34
stradivarius
Rimlyanin,
180=60*3
~250=~240=60*4
Хотя смысла в синхронизации (если она там есть) я особо и не вижу
Старый 27.09.2014, 10:14   35
stradivarius
там же по ссылке
Современная W-LED подсветка совмещена с матовой поверхностью матрицы с присущим видимым кристаллическим эффектом и частотой ШИ-модуляции в ~240 Гц (девять с половиной полос при выдержке затвора 1/25 секунды). В соответствии с этим, у GW2450HM нет одного из основных плюсов *VA - отсутствия КЭ. А увеличенную частоту ШИМ в случае применения светодиодной подсветки к достоинствам не отнесешь - это несерьезно.
Старый 27.09.2014, 16:09   36
Khii!
Аватар для Khii!
Речь изначально шла о лампах, вот я и напутал. Мне кажется совершенно очевидным это. Как будто только у меня иногда мысли путаются.
И хватит обсуждать мониторы
Старый 28.09.2014, 07:13   37
Про мониторы начал не я.
Старый 05.10.2014, 22:41   38
xpm
Аватар для xpm
Зашел в Икею посмотреть лампы, посмотрел и ушел.
Такая лампа https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 06.10.2014, 18:41   39
stradivarius
это мерцание такое от лампочки на первом видео ?
Старый 06.10.2014, 19:26   40
xpm
Аватар для xpm
stradivarius, Да, в магазине заснял, купил там только светильник а лампу такую поставил, хорошего китайского качества, примерно так http://ru.aliexpress.com/it....
Простой тест, снято телефоном MI2S.
Название: IMG_06102014_191525_новый размер.jpg
[Исправлено: xpm, 06.10.2014 в 19:27]
Время генерации страницы 0.26095 секунды с 16 запросами
