33374
36
21
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
пластиковая тарелка
который не подойдет для хмеля да и не нужен он ему. которая не выдержит ток драйвера разве что сомневаюсь что на специализированном контроллере. для хмеля все равно не подойдет. там драйвер как в налобниках за 100р из леруа.
Зарядные устройства (включая 3,6В и 4,35В) от 200р. Аккумуляторы 14500, 16340, 18350, 18650, 26650 от 175р/шт. [Исправлено: ML102_4.35V, 11.07.2014 в 11:48] |
24
Регистрация: 20.07.2013 Последняя активность: 05.08.2015 05:25
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 120 раз(а) в 77 сообщениях
Там драйвера вообще нет.
25
26
![]() к тому же ненужных дровов у всех до .опы, да и стоят 2 енота(наверно уже 1) ![]() чтовы хотите за эти деньги-ШУРА, ИЛИ ЗЕБРУ? ![]() А для пряморуких- дешевый хост. приедет- распотрошу
[Исправлено: SERG27, 11.07.2014 в 16:02] |
27
Насчет "зарядки", врят-ли она там есть. Я не спец конечно, но решил, что то просто гнездо, шоб вода затекала
.Конструктор, короче. Я и сам брал потому-то форма понравилась. Уже и драйвер Монарх втюхал, а если еще и светики поменять получится... Хотя, если-бы сейчас, то и не морочился, наверное. Взял-бы Санри. Так-что, ждем от ТС дальнеейших обзоров. |
28
Регистрация: 10.07.2014 Последняя активность: 18.09.2014 12:15
Поблагодарили: 29 раз(а) в 4 сообщениях
Как и обещал, сделал обзор старшего брата номера 5 из предыдущего обзора. Добавил ещё и популяный "НЛО".
![]() Обзор по ссылке. [Исправлено: PC, 14.07.2014 в 08:32] |
29
Продублирую тут
"Испытуемый №6. Вместе с фонарем в упаковке содержится USB кабель, небольшой двухсторонний карабин, инструкция и тряпичный чехол-мешочек. ![]() Фонарь аналогичен фонарю №5, только содержит более яркий светодиод. Имеет те же режимы работы: три уровня яркости свечения, плюс режим мигания. ![]() ![]() ![]() По заверению производителя, устройство содержит в себе аккумулятор ёмкостью 6600mAh, который позволит ему светить от 9 до 170 часов. Мой экземпляр при максимальной яркости проработал 8 часов 20 минут. Правда создалось впечатление, что под конец яркость свечения уменьшилась. При работе на максимальной яркости корпус сильно нагревается. Так же как и у №5, на тыльной стороне корпуса имеется пятиступенчатый индикатор заряда. И так же может использоваться в качестве повербанка. И IPX5 присутствует. Фонарь можно подвесить, а вот магнит у него отсутствует. Вероятно, производитель счёл ненадёжным магнитное крепление фонаря большей массы. Хотя, на мой взгляд, эти опасения напрасны, у №5 магнит держит так, что ещё пять фонарей выдержит. Размер 7х6,5 см. Вес 211 гр. Цена 1700 рублей. Испытуемый №7. ![]() По многочисленным просьбам включил в обзор популярный фонарь типа "НЛО", благо имеется у меня один в наличии, марки ЭРА. Он у меня уже лет 5, поэтому могу судить о его надежности, на чём и заострю внимание. И так, кроме самого фонаря в комплекте идёт небольшой карабинчик для его подвески. Работает от трех батареек типа АА. Фонарь имеет 48 светодиодов и один единственный режим свечения. ![]() Конструкция фонаря предполагает его использование только в подвешенном состоянии или с помощью вмонтированных магнитов (не слишком сильных). С этого момента начинаются минусы. Для подвески имеется пластиковое кольцо с дужкой, за которую фонарь и подвешивают. Так вот эта конструкция достаточно громоздка и ненадежна, что дужка очень быстро сломалась. ![]() А ещё сломались штыри, которые фиксируют контакты батареек. Видимо, от тряски в автомобиле и под действием пружин батареечных, они поломались. Так что, при транспортировке, батарейки лучше вынимать. ![]() Конечно, данная проблема достаточно легко устранима при помощи паяльника. ![]() Так что, надёжность оставляет желать лучшего. Цена ~300 рублей. " Итоги сравнения по ссылке. |
ezh (28.07.2015)
30
пришел №4 пока не потрошил.сразу вытащил акк из первого фонаря, воткнул.
первые впечатления: режима-3, сначала центр, потом с серединой,потом все светодиоды.никакого драйвера нет. холодно переключает количество диодов от режима сильно зависит засветка- за счет рассеивателя на слабом- все вниз, на сильном- за "уши"свет конечно сининький, но достаточно яркий. оставил на ночь... в этом была ошибка... я не померил акк из фонаря-засветило ярко, думал норм. а он был разряжен и без защиты(сработала защита в фонаре)...в общем утром- чейто слабо светится...вынаю акк,мерю...2,1 в. а фонарик еще прилично светит...ставить туда не защищенные акки- опасно! защиты нет, и видно стоит какая то повышайка, или хитрые диоды от 2в работающие...дырка под зарядку холодно- прямо на акк. хорошо у меня есть такая, которая сама отключится по мере заряда. воткнул. посмотрим,выжил ли акк.пс в комплекте- классный карабинчик и кассета на 3 ААА
31
был БЛИК был/есть на 30 светиках, кстати почти не синюшных. Внутри два акума в параллель 4 в. кислотных. два режима ярче-дольше. Зарядное внутри. Нравился, комнату освещал как 60-100 вт. Обязательно куплю акумы и восстановлю.
32
). количество диодов в кругах: малый-5,, средний-12, большой- 43, соответсвенно режимы: низкий-5, средний-17, сильный- 60 светодиодов. приятная новость: на заряженном акке синева исчезает полностью, чистый белый. неприятная: на максимуме прилично греется, и начинает мигать...китай..., кнопка не силовая. вывод:поставить драйвер под тактовую кнопу, запаралелить все три кольца светиков и можно пользоваться, или поставить силовую кнопу и народный драйвер . решайте сами
[Исправлено: SERG27, 27.07.2014 в 10:27] |
33
приобрел фонарь WLA48 Фонарь ЭРА http://www.eraworld.ru/ru/c...
к сожалению фотик в ремонте, не могу снять бишмоты. + встроенные н-мг. акумы. +крючок и магниты. +резина на ручке ( производитель уверяет маслостойкая) + одновременная зарядка и работа. -толстоват диаметр - диоды сильно сфокусированны. Буду стачивать диоды, для рассеянного света |
34
Забыл о цене, покупался в не профильном магазине примерно 23 у.е.
35
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Благополучно сгорел при заряде аккум в фонаре после двух лет эксплуатации.
Одна банка расплавилась... Хорошо я уже знал как его разбирать, был рядом и успел разобрать и выкинуть всю троицу на улицу (на даче) Одна банка погибла... В фонаре два резистора. Один ограничивает ток на светодиоды. Второй ограничивает ток от зарядного на аккум при заряде. Два транзистора и их обвяз, это всего лишь управление двухцветным краснозеленым светодиодои при заряде... Вместо акков поставил один 18650 3400. Ток потребления светодиодами как то 350 мА, что намекает. Контакты с батареи вывел на торцевой разъем. Планирую заряжать от имакса пока или сгоношу чонить в прикуриватель... Жалко выкидывать старичка, столько служил верой и правдой ...
36
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Санри приятно светят в сравнении с синяками
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
37
Регистрация: 22.12.2014 Последняя активность: 08.04.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 14 раз(а) в 6 сообщениях
а как называется испытуемый номер 6 ?
