Моё видение режимов:
- минимальную яркость около 1 люмена, - вариативность режимов имхо блажь если нет магнитного кольца, лучше три предустановленных режима с наличием подрежимов для каждого. - быстрый доступ к основным режимам - обязательно мунлайт режим. - красный светодиод как дополнительный свет для ночного зрения
Hello there |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
MA57, это все хорошо, но под водой режим минимальной яркости врядли понадобится, и вместо него можно использовать свет от олед дисплея, который должен будет постоянно показывать какую-нибудь информацию после включения фонаря, в плоть до автоматического запуска электроники при попадании в воду (как отдельный режим с возможностью отключения данной фичи).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
дядя Миша (21.06.2014)
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 12.06.2015 11:59
Сказал(а) спасибо: 7
Я Вам не скажу за всю Одессу....Однако как мне кажется данная форма корпуса оч. удачная. Ибо я так понимаю фонарь будет мотаться на ружье...треугольная форма в таком случае предпочтительна.
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3950 раз(а) в 1840 сообщениях
Вот не могу отделаться от ощущения, что кисть попадет в луч и устроит театр теней.
upd.: а там рядом еще и ультразвуковые датчики
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 21.06.2014 в 17:59] |
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
На морде три светодиода, возможно каждый со своей оптической системой. Возможно оптические системы с разными диаграммами направленности - уж чего там надо под водой не знаю. Но представляется мне, что если один светодиод для ближнего использовать, а два для дальнего, то очень интересный вариант будет.
дядя Миша (23.06.2014)
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
Регистрация: 22.04.2014 Последняя активность: 18.11.2014 15:55
Ведь найдутся же люди, которые купят его для EDC. Поэтому радиаторность нужна
![]() Вообще туда правда просятся три диода. Как вариант - на каждый диод разную оптику, чтобы от удобного рассеянного света до светового меча. На режимы пофиг, кнопку поместить под палец, трёхцветным светодиодом сделать индикацию заряда. Ну и всё. Остальной обвес только добавит цены и сложности, плюс ударит по надёжности фонаря. |
Регистрация: 20.06.2014 Последняя активность: 29.04.2018 08:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 63 раз(а) в 11 сообщениях
Стоп-стоп-стоп... Какая продажа??? Этот эксклюзив пока только для себя )))
Текущий ход работ: Преобразователь. Трансформатор сначала думал делать на П-образном феррите, но приглянулись чашки. И по размерам аккурат = диаметру применяемых аккумуляторов (26650). Очень хорошо вписывается в конструкцию. Сварганил на АТМеге и мостовом драйвере преобразователь. Пока без обратной связи. Методом "тыка" поднял КПД всей конструкции с 28% до 79%. Ещё есть куда расти. Думаю, 85% - это вполне достижимая цифра. |
Регистрация: 10.10.2013 Последняя активность: 07.05.2016 12:12
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Несомненно, друг мой, Вы правы! В этом и есть потенциал для роста КПД. Более того, Rdson драйвера около 300мОм, что, согласитесь, многовато. Следующий макет будет на полевиках. Мне сначала важно было снять осциллограммы, чтоб понять, что я двигаюсь верным путём в построении преобразователя.
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Пускай дисплей будет по плоской стороне и при этом не будет выступать. Для чего все эти торчаще-выступающие отделы? Раз уж начали делать нечто плавно обтекаемое - так и продолжайте в том же духе, всё что выступает, сразу начинает резать глаза.
По поводу беспроводной стыковки: Немного не понимаю блок схему устройства. Получается, мы генерим от аккумулятора, что то там на транс, и через состыкованный сердечник получаем нечто на выходе уже в головной части. Потом это нечто подаётся на стабилизатор тока (драйвер) который управляется мелкопроцессором. Я правильно понимаю? В этой схеме вижу такие недостатки: 1) У нас КПД двух преобразователей будет складываться и суммарный КПД получится весьма печальным. 2) Объединение генератора и стабилизатора, повысит КПД, но потребует обратной связи, что в беспроводном варианте вызовет дополнительный гемор. (Хотя можно попробовать сделать обратную связь на оптопаре - диод на головной части и фотодиод на батарейном отделе. ![]() 3) Как уже писали, в батарейном отсеке, по любому, придётся ставить контроль уровня заряда батарей с внешней индикацией или с передачей этой информации на головной блох хз каким образом.(Через такую же оптопару по одному из промышленных протоколов например). И это только часть вопросов. ![]() В простом варианте (без обратной связи), мне видится такое решение. В съёмной попе стоят аккумуляторы, там же стоит платка контроля уровня заряда и передающая генерирующая часть. (Например с переключением режимов - зачем генерить на полную, в случае включенного пониженного режима освещения). В голове стабилизатор тока для светодиода/ов и так же переключатель режимов. |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
Столько труда, чтобы сделать 1 экземпляр... Как расточительно.
Нужно отверстия для темляка - если захочется не одевать на руку, а подвешивать за веревочку. Я бы посоветовал сделать сначала вариант попроще, т.к. трудовой энтузиазм имеет свойство проходить, а делать сразу сложно - рискованно. |
![]() Цитата:
На стороне аккумулятора стоит микроконтроллер, который герконом включается при соединении головы. Далее, он даёт несколько импульсов, достаточных, чтобы на стороне головы в трансформаторе появилась напруга для запуска микроконтроллера в голове. В цепи светодиода стоит всего лишь один ключ и измеритель тока. В зависимости от требуемого тока, головной МК сообщает МК в аккумуляторе, что нужно добавить/понизить передаваемую мощность. Это и будет обратной связью, благодаря которой нет необходимости в доп. преобразователе в голове. Светодиод через выпрямительный мост напрямую соединён ко вторичке трансформатора. Ну, это если кратко... Нюансов масса. Хотя бы тот, как физичнски организовать обратную связь. Сначала замахнулся подмешивать информационный сигнал в силовой в трансформаторе. Но это слишком сложно в реализации (но возможно!). Ограничился пока свето/фотодиодами. Ну если получится мой аппарат, купите у меня документацию, делайте массово ))) Конечно. Так временами и происходит. Это примерно, как бухать в гараже с мужиками, только гораздо безобиднее. И на душе легче, и семья не страдает ))) [Исправлено: дядя Миша, 25.06.2014 в 18:21] |
Господа, тут одна идея в голову закралась...
Поскольку блоки у меня должны быть полностью герметичными, как насчёт того, чтобы заполнить внутреннее пространство головы фонаря какой-нибудь нейтральной, прозрачной жидкостью? Пропиленгликоль, керосин, силиконовое масло... Сразу убиваем двух зайцев: 1. перенос тепла от светодиода будет гораздо интенсивнее 2. поскольку жидкость несжимаема, то не нужно никаких двойных/тройных уплотнений, чтобы сопротивляться внешнему давлению (под водой, на глубине). Достаточно одного качественного клеевого/эпоксидного шва. Или резиновой прокладки. Чё скажете? |
Идея хорошая, но как тогда делать с оптикой светодиода? По мне лучше герметичный делать.
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Как насчет переднюю плоскость слезка скосить наружу? Это повысит обтекаемость, исключит игру теней от ладони и можно направить свет так, чтобы он светил в нужную сторону при использовании ружья и при плаваньи, рука то обычно чуть согнута?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Очень интересная мысль...
Но не будет ли диссонанса в восприятии, ведь подсознательно мы предполагаем, что ось луча параллельна оси фонаря. А так получится, что, направляя фонарь прямо, луч пойдёт вверх. Может как-то оптикой поиграться? Я теперь думаю, что не обязательно стремиться к круглому лучу. Пусть будет эллипсом. с длинной горизонталью. Можно даже отсекатель ставить, чтоб рука в луч не попадала. |
