Просмотров в теме 284173   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 20.06.2014, 23:50 Автор темы   21
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Разрабатываем драйвер для налобника
choosecool, Точно - землю забыл. Что-то я сегодня не внимательный совсем.
Вот.
[Исправлено: Tamagotchi, 20.06.2014 в 23:55]
Rime (21.06.2014)
Старый 21.06.2014, 00:11   22
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Tamagotchi, ммм.. в таком случае у нас к диоду всегда приложено напряжение через резистор диода, и 33кОм... Ок, светиться он не будет... То есть 7 ногой мы и измеряем напряжение на входе, и мигаем ИД? Можно на всякий случай принципиальную схему, а то питающая часть немного не согласуется со схемой из темы про shadow... Но в целом да, пока все отлично.
Хотел спросить по основам... В универе нас учат на технологов, и там много твердили, что в случае необходимости соединения соседних ног микросхемы, или компонентов в ряду, то перемычку надо делать вне области контактных площадок...
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 00:15 Автор темы   23
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Эта фишка из драйвера для санвея. Там двумя ногами 2 ИДа переключаются и напруга замеряется. Здесь упрощенная схема санвеевского драйвера и прошивку придется от него брать (немного поправить и все), там все эти механизмы уже отлажены.
Старый 21.06.2014, 11:47 Автор темы   24
Tamagotchi
banggood.com начал свою любимую игру с Expected restock on...
Второй заказ у них и второй раз начинается такая фигня
Старый 21.06.2014, 22:08 Автор темы   25
Tamagotchi
Есть идея изменить мое стандартное управление для налобника.
Может второй тип управления максимально упростить? Может взять за основу управление батоновского типа, только подкоректировать?
Убрать память, чтоб по клику всегда средний режим, никаких кк/дк, перебор удержанием, (только пошустрее чем у батона), по даблклику максимум. По второму даблклику возврат в предыдущее состояние.
Ну то есть то что я уже предлагал - двухрежимник, с подвешеным на даблклик максимумом.
Я думаю, что можно сделать так:
Двухрежимник, с возможным турбо по двойному клику как из включенного, так и из выключенного состояния, но включение кк, выключение удержание, круговой перебор двух младших режимов по кк. Мунлайт по удержанию из выключено. Выбор стартового режима (только первый или второй) в меню настроек.
Получаем с минимальными изменениями максимально простой интерфейс, (без ненавистного мне переключения удержанием) который IMHO будет весьма хорошо смотреться в налобнике.
Ваше мнение?
Ура!!! Фонарь выслали!!!
[Исправлено: Tamagotchi, 21.06.2014 в 22:11]
fnksb (22.06.2014), Khii! (22.06.2014)
Старый 21.06.2014, 23:36   26
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Хмм.. По сути неплохо, получается осталось только определится с перебором режимов удержанием или по кк?
Получается выбор между возможностью быстро переключать режимы, или быстро выключать фонарь.
Хз, надо подумать...
Старый 21.06.2014, 23:40 Автор темы   27
Tamagotchi
Rime, перебор по кк. Какое тут удержание, если всего 2 режима и плюс сохраняем навыки работы с классическим моим управлением. Дольше ждать придется. Определится тут надо с возможностью включать масимум двойным кликом из включенного состояния. Если ее делать, то после кк надо ждать таймаут, если нет - мгновенная реакция, но тут всего 1 раз ждать... можно и таймаут.
[Исправлено: Tamagotchi, 21.06.2014 в 23:41]
Старый 22.06.2014, 00:03   28
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Если честно, меня и существующее управление полностью устраивает, что на налобнике что на EDC
Но как вариант, более простое управление было б вполне неплохо. Ну как альтернатива.
Насчёт тайм-аута.... Незнаю, надо б пробовать.
Без тайм-аута никак? Пусай по первому кк срабатывает обычная смена режима, но если в течении некого времени последовал второй клик - переход в макс.
На практике, это будет так: из выключенного по даблклику будет средний и сразу макс; из включенного в среднем- переход в мин и сразу в макс; из минимума - переход в средний и сразу в макс.
При наличии СС, всё это будет плавненько... не?
Старый 22.06.2014, 00:15 Автор темы   29
Tamagotchi
Не, тут только ожидание продолжения ввода или мгновенная реакция при совпадении команды.
Меня тоже.
Вариант, который у нас может стать альтернативным требует минимальной переделки программы. Вполне можно реализовать. Хотя, если никому будет не надо, то и не надо, а с другой стороны можно развить идею...
[Исправлено: Tamagotchi, 22.06.2014 в 00:20]
Khii! (22.06.2014)
Старый 22.06.2014, 01:21   30
choosecool
Немного поигрался с термоконтролем. Выключил первый порог, включил фонарь и поставил на стол. Термопары у меня временно нет, по этому периодически проверял температуру фонаря рукой. Через 10 минут я обжегся о корпус, но ТК так и не сработал.
Начал калибровку первого порога. Где-то через 6-7 минут стало некомфортно хватать фонарь для нажатия кнопки. Сохранил, дал остыть, и начал тесты опять. Через 10 минут ТК так и не сработал, но после выключения и включения заново, максимум начал плавно уменьшаться. Еще пару раз ТК срабатывал после 3-4 минут от момента включения, при чем от температуры корпуса это не зависело.
После всего этого решил проверить "на дурака": вытащил драйвер, включил, и начал греть драйвер феном. Оба ТК отработали отлично.
Могу предположить, что большой объем воздуха слишком инертен...
Ну за то оба порога химии работают отлично.
Старый 22.06.2014, 01:21   31
choosecool
дубль
[Исправлено: choosecool, 22.06.2014 в 01:22]
Старый 22.06.2014, 01:23   32
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Можно организовать групбай налобника по более вкусным ценам.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
alexsav (22.06.2014), Tamagotchi (22.06.2014)
Старый 22.06.2014, 01:43 Автор темы   33
Tamagotchi
Это все решаемо. Тепло передается не только через воздух, но и по корпусу. Нужно подобрать аварийный порог и величину сброса и все.
Старый 22.06.2014, 01:47 Автор темы   34
Tamagotchi
Реализовал 2 изменения в стандартном интерфейсе.
1. на пустующий дк из выключенного повесил включения минимума независимо от настроек стартового режима. Теперь исключена ситуация, когда пользователь слишком медленно жмет на кнопку, а фонарь не реагирует.
2. Перевесил стробы на два длинных клика.
Для реализации двух этих возможностей без конфликтов друг с другом и блокировкой пришлось ввести таймауты.
choosecool (22.06.2014), fnksb (22.06.2014), mihar (22.06.2014), Nimnul (24.06.2014), Rime (22.06.2014)
Старый 22.06.2014, 01:55   35
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Вот это здорово!
А сейчас как, по кк из выключенного сразу включается, или через таймаут? Или если при включенном, после дк режим сразу вниз сбрасывается, или через таймаут?...
Старый 22.06.2014, 02:45   36
choosecool
Ну надеюсь. Хотя у меня soic корпус, на qfn с термалпадом возможно будет лучше работать.
Готов тестить новую версию!
Еще мы говорили о маяке ИДом. В этом случае яркость СИДа в маяках можно не уменьшать, но за то лучше уменьшить яркость в индикации заряда, и при подаче питания.
И еще, пусть при подключении батареи, ИД и СИД мигают одновременно? В целях отладки.
Старый 22.06.2014, 04:02   37
Последняя активность: Сегодня 12:23
Сказал(а) спасибо: 17650
Поблагодарили: 39854 раз(а) в 14738 сообщениях
Хорошо бы еще первым по порядку поставить быстрый строб. Или сделать стробы настраиваемыми, т.е. выбирать, какой из них пойдет первым/единственным.
Старый 22.06.2014, 05:24   38
Но тогда пропадет возможность быстро включать второй режим. Ну и пойдут ошибки вида "хотел во второй режим - попал в максимум" и наоборот.
ИМХО главный бонус от выключения удержанием - это освобождение быстрых-быстрых кликов для переключения, жалко его терять на таймауты. Можно максимум вообще повесить на два клика из включенного (и три из выключенного) состояния, особенно если речь о налобнике идет. Зато меньше париться о том, чтоб отбить именно "даблклик", т.е. сделать тайминг на максимум чуть больше.
Еще вопрос - куда уходить из максимума по клику. По идее, в тот режим, который был до даблклика?
[Исправлено: fnksb, 22.06.2014 в 05:26]
Старый 22.06.2014, 10:48 Автор темы   39
Tamagotchi
Таймауты введены только для двух комманд которые я указал.
А не будет пугать? Я думал над этим, но не решился.
А если включать максимум по даблклику только из включенного? Хотя ошибки могу и не пойти т.к. дабл нужно отрабатывать значительно быстрее двух одиночных. Если мне постоянно или часто нужен средний, например, то я настрою старт с этого режима. Надо продумать этот момент.
Это да.
Это можно... я чисто в голове думал уходить по даблу, но можно и по одному.
Ну надеюсь.
Если там только оооочень далеко МК... не хочется делать внешний датчик. А какой ток длительно держит тушка без перегрева?
Я это пока на другой версии сделал... что было под рукой на том и пробовал. Под рукой был драйвер для Кинга
[Исправлено: Tamagotchi, 22.06.2014 в 11:02]
Старый 22.06.2014, 11:08 Автор темы   40
Tamagotchi
choosecool,
Rime,
Так, немного косметики навел. Ничего не напутал? choosecool, В фонаре ничего мешать не будет? Установится без проблем?
Если все ОК заказываю печатки.
Толщина текстолита 1.6мм?
[Исправлено: Tamagotchi, 22.06.2014 в 11:20]
Время генерации страницы 0.14408 секунды с 16 запросами
