Просмотров в теме 7799   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2014, 22:37 Автор темы   21
rasim933
Аватар для rasim933
Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
По умолчанию Re: Помогите выбрать драйвер.
А если я рукожоп?
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека.
Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце.
Заходите к нам за своим лучиком.
rasim933 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 22:42   22
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rasim933 :
если я рукожоп?
shit happens
rasim933 (29.08.2014)
Старый 01.09.2014, 18:46 Автор темы   23
rasim933
Аватар для rasim933
Если отоезать эту дорожку, то AMC будут отделены полностью от платы? Если одну из отрезанных AMC приспособить для стабилизации другого светодиода, не отпаивая
от платы, он не повредит другим элементам?
Старый 01.09.2014, 18:53   24
нет. только исключены из работы
от платы
это сложнее, надо дополнительно вычленять выход этой AMC из общего кольца причем уже не перерезая ее питание (правую ногу)
rasim933 (01.09.2014)
Старый 01.09.2014, 19:34 Автор темы   25
rasim933
Аватар для rasim933
Предположим. К плате подключил аккум. Дорожку перерезал. 2 AMC висят.
Правую ножку оторвал от платы. '''Плюс'' этого аккума подключил к правой отрванной ноге. Левую ногу оторвал от платы. К ней подсоеденил другой светодиод. Центральнуб ногу не оторвал. Будет работать? Проще отодрать от платы AMC.
[Исправлено: rasim933, 01.09.2014 в 19:38]
Старый 01.09.2014, 19:42   26
левую ногу оторвал от платы
вот это самое сложное
Будет работать?
да. 350мА на доп диод, независимо от основного.
Старый 04.09.2014, 17:59 Автор темы   27
rasim933
Аватар для rasim933
Как можно уменьшить ток подаваемы через AMC на светодиод? С 350 мА уменьшить до 60 мА или 30 мА?
[Исправлено: rasim933, 04.09.2014 в 18:01]
Старый 04.09.2014, 18:15   28
заменой самого AMC. находил как-то на 20-40мА в таком же исполнении
rasim933 (04.09.2014)
Старый 04.09.2014, 18:48 Автор темы   29
rasim933
Аватар для rasim933
Может можно добавить что-то в схему и ограничить выходной ток? https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 04.09.2014, 18:50   30
поставить резистор ~15ом.
вместо драйвера.
Старый 04.09.2014, 19:02 Автор темы   31
rasim933
Аватар для rasim933
Было дело. Но как-то не ахти.
Время генерации страницы 0.10122 секунды с 16 запросами
