Просмотров в теме 76589   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 5
Старый 09.06.2014, 14:15 Автор темы   21
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Драйвер в JM07 для MT-G2 6V
Фонарь должен уметь выключаться быстро.
сейчас это 0.25 сек.
И без всяких стробов.
Просто не включайте их. Они достаточно хорошо спрятаны.
[Исправлено: Tamagotchi, 09.06.2014 в 14:29]
choosecool (09.06.2014)
Старый 09.06.2014, 14:31   22
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Можете аргументировать?
турбо, пока держим.
Очень сомнительно, применительно к данному фонарю, и мощным флудерам в целом, у них максимум достаточно часто является основным рабочим режимом. Тем более в кастомах как правило есть куда девать тепло.
И стробы сделаны так, что случайно их включить просто нереально. А вы вообще данным управлением пользовались на практике?
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 15:00 Автор темы   23
Tamagotchi
Кстати, забыл указать. В драйвере есть защита от переполюсовки. На схеме этого нет.
Старый 09.06.2014, 15:00 Автор темы   24
Tamagotchi
дубль
[Исправлено: Tamagotchi, 22.06.2014 в 23:02]
Старый 09.06.2014, 15:19   25
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Могу. Есть такая штука - палево.
Я пользовался фонарём на L333.
Старый 21.06.2014, 14:51 Автор темы   26
Tamagotchi
Управление.
Оно во многом повторяет управление драйвера для санвея, но т.к. ИД здесь не предусмотрен есть различия.
Терминология:
1. Короткий клик (кк) - нажатие и отпускание длительность до 0.225 сек.
2. Длинный клик (дк) - нажатие и отпускание длительность от 0.225 до 0,51 сек.
3. Удержание - нажатие и удержание кнопки в нажатом положении больше 0,51 сек
Основы управления.
блокировка/разблокировка - 2 дк и удержание. Индикация блокировки 1 вспышка СИД, разблокировки - 2 вспышки СИД. В заблокированном состоянии маяк всегда выключен.
включение (режим в который включится фонарь можно настроить) - 1 кк
переключение режимов вверх - кк
переключение режимов вниз - дк
отключение - удержание
светляк включается только из выключенного состояния удержанием.
Этих знаний достаточно для пользования фонарем. Ниже - дополнительные функции.
Индикация заряда АКБ.
Существует 2 способа оценить заряд батареи:
  1. Если маяк моргает двойными вспышками - заряда осталось примерно четверть.
  2. Отмаргиванием СИДом. Включается дк + удержание. Заряд отмаргивается вспышками от 1 до 6.
Маяк.
В фонаре есть маяк. Активируется он (если он не выключен в меню) через 6 секунд нахождения фонаря в выключенном состоянии.
Имееется 3 режима:
  1. Маяк выключен.
  2. Вспышка малой мощности СИД каждые 4 сек.
  3. Вспышка большой мощности СИД каждые 8 сек.
Включается меню управления маяком из выключенного состояния комбинацией дк, кк, дк, кк. Выключенное состояние маяка обозначается частым мерцанием СИД. Переключение режимов осуществляется коротким кликом, выход с запоминанием выбранного режима - удержание.
Стробы
В режим стробов выходим так из выключенного: дк + дк + кк + кк - включится медленный строб, если кликнуть еще раз - быстрый строб т.е. если из выключено набрать дк + дк + кк + кк + кк сразу будет включен быстрый строб. Когда мы находимся в режиме стробов любой дк или кк переключает тип строба.
Индикация при подаче питания.
При подаче питания фонарь отмаргивает состояние ТК и тип выбранной химии.
Первая группа вспышек - состояние ТК. Если 1 - ТК настроен, если 3 - не настроен.
Вторая группа - тип химии. Если 1 - в меню настроек установлено отключение при 2.1В, если 2 мига - отключение при 2.5В, если 3 - 3.0В
Как и во всех моих драйверах есть второй не отключаемый уровень зашиты от перегрева. При перегреве фонарь переходит в минимальный режим.
Меню настроек
Вход в меню - удержание кнопки при подаче питания. Сначала отмаргивается состояние ТК, затем настройка батареи (продолжаем удерживать кнопку) и потом 3 мига - успешный вход в меню.
Пункты меню:
1дк + 1кк - настройка химии
2дк + 1кк - настройка стартового режима
3дк + 1кк - настройка ТК.
Настройка химии:
Переключение типа химии - кк, индикация медленное мигание КИДа - отключение при 2.1В, мигание средней частоты - отключение при 2.5В, а самое частое мигание - отключение при 3.0В. Выход - удержание.
Настройка стартового режима:
переключение - кк. Индикация - фонарь переключает по кругу режимы как при обычной работе. Выбираем нужный и запоминаем значение удержанием кнопки.
Настройка ТК:
Для калибровки ТК нужно набрать 3дк + 1кк. Фонарь пыхнет несколько раз СИДом, затем перейдет в максимальный режим - включен нагрев. Существует три способа выйти из этого режима:
  • один кк - запомнить значение индикация 1 вспышка СИД
  • один дк - отключить ТК три вспышки СИД
  • удержание - отключить не меняя настроек. Без индикации. Фонарь просто тухнет
Любая из этих комбинаций возвращает фонарь в меню настроек.
Выход из меню настроек - удержание, индикаци 1 вспышка СИД.
Все.
[Исправлено: Tamagotchi, 21.06.2014 в 17:19]
Старый 31.07.2014, 22:44 Автор темы   27
Tamagotchi
Скоро будет новая версия драйвера. Уже печатки под новую схему пришли.
Старый 15.08.2014, 00:31 Автор темы   28
Tamagotchi
Новая схема и новый драйвер. Пока в разработке:
ID:	113344 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.08.2014, 08:28   29
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Ты чего там задумал? Какие изменения?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 09:01   30
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 23:09
Сказал(а) спасибо: 3236
Плавное выключение. Эффект гаснущей лампы накаливания. Смотрится круто!
Ну вот это круто, давно хотел такой эффект
Старый 15.08.2014, 09:17   31
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Пофапываю на этот проект, честно говоря.
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2014, 12:01 Автор темы   32
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Лучше, выше, быстрее экономичнее и мощнее. Новый драйвер ушел на тестирование в фонарь. Пока мне все нравится я в восторге. Максимальный ток увеличен до 2.7А на MT-G2 от одного лития... это ярко, реально ярко. Драйвер можно использовать и для питание триплов, максимальный ток на трипл 2А.
Старый 04.09.2014, 20:32   33
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 21:27
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Tamagotchi, Какой диаметр драйвера. Cкока стоит??? Подойдёт 2S2P XPG2???
[Исправлено: Алексей73, 04.09.2014 в 20:34]
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 20:57 Автор темы   34
Tamagotchi
Алексей73, Этот драйвер сделан только для корпуса JM07 больше он никуда не подойдет.
Старый 04.09.2014, 21:17   35
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Как так, а диаметр не вокруг 28мм.?
upd: нашел-24мм.
просто хотел предложить в jm26.
Впрочем шайбы решают.:-)
upd2:Хотя mt-g в дальнобой вроде ни к чему.
[Исправлено: Enn, 04.09.2014 в 21:31]
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 21:43 Автор темы   36
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Да, это не в дальнобой. А еще с мятым мятый рефлектор более, чем желателен.
А кнопка?
Старый 04.09.2014, 21:56   37
Enn
А кнопка?
Просто я сначала принял драйвер за 28мм., а расположение кнопки в 26-м такое же.
В общем принял желаемое за действительное.
все перепутал в общем, хотя вроде следил :-)
Старый 15.09.2014, 10:32 Автор темы   38
Tamagotchi
Завершил испытания новой версии драйвера, обновил первый пост. Хоть на печатке и написано 2.5А на самом деле максимум 2.7А.
Старый 18.09.2014, 20:38   39
dima-brest
Последняя активность: 05.12.2014 08:03
Драйвер зазработан специально для этого корпуса. Родной брат драйвера для Кинга. Собирается из тех-же исходников.
Tamagotchi возможно применение прошивки из этой темы на драйвер для кинга?
dima-brest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 20:48 Автор темы   40
Tamagotchi
dima-brest, Не понял вопроса.
Время генерации страницы 0.13828 секунды с 16 запросами
