| Результаты опроса: Какая пружинка на драйвере? | |||
| Короткая цилиндрическая |
28 | 42.42% |
| Не пищало с новья |
13 | 19.70% |
| Длинная коническая |
12 | 18.18% |
| Что такое драйвер? |
5 | 7.58% |
| Пружинка шунтирована - все равно пищит |
5 | 7.58% |
| С обоими типами пружинок пищит |
3 | 4.55% |
| Голосовавшие: 66. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
26059
61
21
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Народ! Меньше болтаем, больше голосуем, набираем статистику.
Пожалуйста. |
22
Регистрация: 24.07.2012 Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
23
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
В статистике не учитываются доли коротких и длинных пружинок в наличных на руках фонариках.
У большинства-то скорее всего с короткими.
24
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
S и S+, да и переделанный фаер11 паковались самостоятельно писк еле слышен, если поднести к уху, но пищит только на среднем режиме (40%) при чем и на 2,8А и на 1,4А. кнопка вообще не влияет, поскольку на закороченном вручную АКК писк не уходит.
25
На самом деле -- взаимодействие между проводниками, даже с сотней ампер, крайне малое. http://ru.wikipedia.org/wik... |
26
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Это да, но доля правды в этом все-же есть. У нас провода 16 квадратов находящиеся на расстоянии 5см друг от друга при прохождении тока 80А заметно шевелятся, а при токах в пределах 1000А они отскакивают друг от друга, но от них никаких травм не получишь, хотя провод там был 50 квадратов.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
27
Можно спрашивать
28
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
высокоточные кабели может коробить от разогрева их сильным током а не от воздействия магнитного поля земли с образуюшимся магнитным полем вокруг кабеля
29
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
30
31
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
На данный момент есть два конвоя C8 и S2+. На первом короткая цилиндрическая пружина, на втором длинная "каноническая". Еще были S2 и S3 - на тех вроде бы пружины длинные канонические. И все пищат на средних режимах. Возможно и на низких, но мое ухо не слышит. Высокие режимы не ШИМят.
32
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Я то же накопил Конвойчиков: С8, М1 и S8 . Везде стоят стоят короткие пружинки. С8 молчит с самого начала. Может ещё потому, что плата драйвера придавлена резьбовой крышечкой к пилюле.
На днях взял для опытов S8 - громко пищит зараза! Но только на средней яркости. Закручивание пилюли от души уменьшило писк до минимума. Надо будет ночью послушать, а то днём нифига не различить писк. Кстати, драйвер припаян в двух точках. М1 собран тяп ляп - спешил запустить перед поездкой на природу.Не громко пищит, но на обоих младших режимах. ![]() ЗЫ: Не понял как правильно проголосовать, при наличии трёх фонариков. |
33
Можно спрашивать
34
![]() ![]() А если светить в ухо, то слышнее, чем сбоку. ![]() Я просто не совсем понял смысл статистического опроса. Получается что статистика ведётся по количеству участников, которые не проч поковыряться с Конвойчиками, а не по количеству "пищащих" фонариков.
35
Можно спрашивать
36
О, содержание пунктов изменилось. Я когда спрашивал, второй пункт был "а что такое драйвер". Потому меня и пробило на хихи.
А по делу - повторю свой вопрос: в чём смысл опроса? - Мы выясняем сам факт писка или не писка? Тогда для для объективности результатов, нужно голосовать столько раз, сколько фонариков - Мы пытаемся выяснить в каком углу фонарика прячется писк? Локализовать писк и выработать меры борьбы с ним? В любом случае, слышимый писк может излучать какая то поверхность и чем слышнее писк, тем излучающая поверхность больше по площади и с большей амплитудой колеблется. Ну это должно быть известно со школы. Пружинка большой площадью не обладает и скорее гасит колебания. На плате драйвера у нас нет крупных и слабо закрепленных деталей. Соответственно, у нас остаются сама плата и звезда с диодом. Пилюля скорее не при делах. Учитывая, что писк слышнее со стороны стекла (когда светишь в ухо) и уменьшение писка происходит после затягивания пилюли, выскажу предположение, что излучает звезда под светодиодом. Тем более что звезда не прикручена к пилюле, а только прижимается отражателем. |
37
Можно спрашивать
38
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
S3 (1,4А) пищит только на среднем режиме, S2 (2,1А) пищит на минимальном и среднем режимах. Но писк очень тихий, через корпус практически не пробивается, слышно когда светишь в ухо ))
Согласен с triloded, что скорее всего звук идет от платы драйвера или от звезды
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
39
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Roche F12, теплый хмель и полный драйвер (8х7135). Пищала кнопка. Причина - контакты кнопки сделаны штамповкой и на кромках, которые, собственно, замыкает диск кнопки, был облой, который создавал очень точечный контакт с искрением на таком токе. Кроме того, сами контакты не очень плотно зажаты половинками корпуса кнопки, т.е. эти половинки с завода слабо сжаты, с зазором. Поскольку контакты стальные, то они магнитятся и переменное магнитное поле, создаваемое искрением и ШИМ-ом драйвера, заставляет их вибрировать и издавать звук.
Лечение: надфилем снял облой, залил внутренности кнопки жидким силиконовым маслом, закрыл кнопку с обжатием плоскогубцами. Писка больше нет, контакт надежный. При данном способе реанимации придется изредка разбирать кнопку и проводить процедуру по новой, т.к. кнопка не герметична, масло потихоньку вытечет, а надфилем с контактов вместе с облоем снято и хромирование, поэтому без масла сталь контактов будет окисляться. Но по опыту если хотя бы раз в полгода перебирать и пересмазывать (проверено на кнопках давно и нещадно эксплуатируемых фонарей), все будет ок. P.S. Я еще припаял хвостопружину к контакту кнопки. Чтобы уж наверняка.
[Исправлено: The Lamer, 01.07.2014 в 14:45] |
40
Регистрация: 03.07.2014 Последняя активность: 16.07.2024 01:27
Сказал(а) спасибо: 25
Новый S3 пищал на среднем и минимальном режимах. Драйвер на 2.1А . Фонарь приехал с еле вкрученной пилюлей .После несильного докручивания вышеупомянутой писк полностью исчез.
Вылезла правда проблема болтающегося рефлектора. Х.з. почему ,может чего то производитель намутил ,или я учудил .Устранилась проблемка покупкой в Ашане набора сан-тех прокладок ,коими и был прижат рефлектор и зафиксировано болтающееся стеклышко ... |
