Просмотров в теме 63030   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2010, 17:50 Автор темы   21
Allen
Аватар для Allen
Последняя активность: 31.08.2014 21:11
По умолчанию Re: Как заряжать 2 Li-Ion параллельно?
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
А у Вас аккумуляторы без платы защиты что ли ? или я что то пропустил?
Разные есть... Но все равно, имею убеждение, что встроенная защита - это уже последний рубеж, до которого лучше не доводить.
Allen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 18:02   22
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от Allen_W :
Я имел в виду - допустим, один элемент имеет напряжение 3 вольта, другой 3,5
В этом случае, пока 3х вольтовый аккумулятор на наберёт 3,5 вольта, аккумулятор 3,5 вольта заряжаться небудет. Далее заряд пойдет совместный (ток поделиться на оба аккумулятора) и будут заряжаться до конечного напряжения заряда 4,2 вольта (например)
Старый 28.12.2010, 18:05   23
Жуков
Аватар для Жуков
А если аккумуляторы разной емкости, то фокус уже не пройдет?
В данном случае, по барабану какая ёмкость у аккумуляторов. Важно конечное напряжение на банках, оно должно быть одинаковым.
Старый 28.12.2010, 18:17   24
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Тогда мильтиметр в руки и периодически проверяйте напряжение!
Старый 28.12.2010, 18:57   25
Жуков
Аватар для Жуков
Напряжение то зачем? Блок выдает стабильное напряжение, выше оно стать не может однозначно. Следить надо за током заряда и его распределением между банками, за напряжением надо следить при последовательном заряде.
Старый 28.12.2010, 19:01   26
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Я имел в виду - допустим, один элемент имеет напряжение 3 вольта, другой 3,5.
При их параллельном соединении будет короткое замыкание с эффективным напряжением 3.5-3.0=0.5В. А оно вам надо?
Старый 28.12.2010, 19:15   27
Жуков
Аватар для Жуков
Эт как?
Старый 28.12.2010, 19:35   28
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Открыл английский мануал от зарядника - а там все и написано, и нарисовано! А в русском нет...
Осталось только разобраться, можно ли эту "литий-полимерую фишку" применить к литий-иону.
Если есть инструкция,то там все должно быть написанно
Если там написанно warning: do not charge li-ion battery или что-то в этом духе, то нельзя,а если не написанно то можно
А вообще зарядка хорошая,многоканальная. Емкость аккумуляторов только наверно выставлять надо. Вобщем кури мануал
Старый 28.12.2010, 20:33   29
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
li ion, и li poly, заряжаютсьая последавателно в балансирующем режиме, сбоку на зарядном устроистве есть порты, 2cells, 3cels..... это они, подключат надо так
почитаи инструкцию там должно быть все описано, но к сожалению похоже 4то эти балансировачные провода не шли в комплекте, надо их отделно докупать или сделат если знаеш полярность в гнездах.
если надо перевести с англиского поставь линк к инструкции или сфоткаи\отсканай, и поставь, я тебе переведу.
[Исправлено: alpg88, 28.12.2010 в 20:41]
tatopus (01.11.2012)
Старый 28.12.2010, 20:43 Автор темы   30
Allen
Аватар для Allen
Спасибо всем еще раз! После чтения форума и мануала принцип зарядки стал понятен. Проводов для балансира в комплекте действительно нет, но это не проблема, куплю потом. Пока изучаю работу в более простых режимах и заряжаю все, что под руку попалось
Старый 28.12.2010, 21:53   31
AVSel
Аватар для AVSel
Эт как?
Ток, из элемента с напряжением 3.5В, пойдет в элемент с напряжением 3.0В, с внешним сопротивлением практически равным нулю.
Старый 28.12.2010, 22:14   32
Жуков
Аватар для Жуков
Под словом "эффективное", Вы, в предыдущем посте, я думаю, подразумевали термин "металлическое".
По поводу "короткого замыкания", при разнице, на севших аккумуляторах, 0,5 вольта, пожалуйста, перепроверте свои данные.
Старый 28.12.2010, 22:50   33
AVSel
Аватар для AVSel
Под эффективным напряжением я подразумевал напряжение, которое будет определять ток в цепи. Ток можно легко посчитать. Возьмем внутреннее сопротивление одного аккумулятора за 0.1Ом. Соответственно пойдет ток 0.5В/0.2Ом=2.5А.
Старый 29.12.2010, 14:19   34
Жуков
Аватар для Жуков
На практике получилось, что 2,5 ампера перетока, можно получить при разнице 0,98 вольт. Полностью заряженный и полностью разряженный аккумуляторы по 2,9 а/ч литий.
Старый 29.12.2010, 15:43   35
AVSel
Аватар для AVSel
Ток зависит исключительно от внутреннего сопротивления аккумулятора, и для защищенных, возможно, еще от схемы защиты.
Например: у тяговых аккумуляторов для радиоуправляемых моделей (для которых собственно и предназначена данная зарядка) внутреннее сопротивление на порядок-два меньше китайских 18650.
Скажем так: гарантию что любые однотипные аккумуляторы, с разной степенью разряженности, можно безопасно соединять параллельно, я бы не дал.
[Исправлено: AVSel, 29.12.2010 в 15:47]
Старый 29.12.2010, 19:37   36
Жуков
Аватар для Жуков
Для опыта брались аккумуляторы Panasonic NCR18650 без защиты http://www.melochy.ru/cgi-b...
Может, что то не то, с расчетами?
Старый 29.12.2010, 22:19   37
AVSel
Аватар для AVSel
Их внутреннее сопротивление (0,98В/2,5A)/2=0.191Ом, средненькие аккумуляторы из бытовой линейки (разряд током до 1С).
Усредненные данные можно глянуть в таблицеНажмите на изображение для увеличения
С расчетами вроде все совпадает. Силовые LiPo допускают разряд током до 10..35С, например http://www.dealextreme.com/... до 4А*35=140Ампер.
[Исправлено: AVSel, 29.12.2010 в 22:31]
Старый 30.12.2010, 01:30   38
Жуков
Аватар для Жуков
Собственно о каких и спрашивал топикастер.
Нам метал гидриде перетоки были бы побольше, однако, те банки которыми я пользовался, были не больше 1,2 вольта.
ЗЫ Спасибо за табличку.
Старый 10.02.2011, 18:05   39
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
А как на такой зарядке NiMH заряжать? В смысле сразу несколько аккумуляторов? Параллельно соединять несколько штук? Где то читал, а сейчас найти не могу.
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 18:18   40
AVSel
Аватар для AVSel
NiMH лучше заряжать последовательно. В зарядке выставляется количество банок - и вперед.
Перезаряда они не боятся, только начинают сильнее греться. Если ток заряда небольшой, менее 0.1С, можно их держать на зарядке постоянно.
Время генерации страницы 0.16554 секунды с 16 запросами
