Просмотров в теме 24656   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 27.01.2011, 03:25   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Аккум литиевый разрядился до 1.6 вольта
Хм. Точно? Таки вообще не лезет или китайский слишком пухлый не лезет? Просто насколько я знаю, 17670 должен помещаться во все тушки, рассчитанные на две CR123, кроме самых узких тушек с самыми широкими аккумуляторами.
Старый 27.01.2011, 03:29   22
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Посмотреть сообщение Сообщение от npomokoji :
Аккумуляторы 2года не заряжались, 2 из них "0.1" вольт, остальные "0" как реанимировать?
подать на них ток небольшой.
что ж еще с ними делать.
литий либо жив либо мертв.
Старый 30.01.2011, 12:58 Автор темы   23
Amur
Последняя активность: 12.11.2021 09:39
Поблагодарили: 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Amur с помощью ICQ Отправить сообщение для Amur с помощью Skype™
Например, PD-30 сделан под 17 мм с копейками. - чтобы влезал 17670. Может, просто кое какие фирмы в одной стране не в курсе, ка копльзоваться измерительными инструментами, и делают толще :-) или одни делают бакни.. другие клеят тооолстые этикетки:-)
Думаю, что сунуть вместо 2х 123 одну 17670 - это нестрашно. вольтов то меньше.. ну, не запустится фонарик :-)
Amur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 15:34   24
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Посмотреть сообщение Сообщение от Amur :
А еще можно корпус с внутренней стороны расточить.
А еще можно купить фонарик изначально рассчитанный на одну батарейку.
Старый 16.11.2011, 15:42   25
Np1550
Последняя активность: 23.10.2016 12:53
Все дохлые LI-ion поднимаем этими устройствами только мощнее (у этих нет вентилятора охлаждения и подавая на уккуму телефона +-1,5 ампера сдыхает буквально за 3-4 месяца каждодневного пользования, но для дома вполне) http://shop.siriust.ru/prod... с вентилятором идет 5 ампер и 36 вольт намного более живучий, но опять же для дома не особо нужен. Подключаем аккум и крутим напругу, смотрим на экранчике ампераж, не выходим за пределы допустимого, буквально минут за 5 выходим на положенные характеристики. На крайняк такая штука есть в любой телефонной мастерской(только следите за ними, а то как дадут ему ампер для так называемого быстрого толкания) Иногда при подключении аккум показывает 0 напряжение. Кратковременно крутим напряжение до максимума (12в), на доли секунды. Боятся не особо стоит, поскольку больше двух ампер этот блок не выдаст, сработает защита. Можно накрутить и меньше допустим защита на 1 ампере включится или сколько кому нужно. После этого обычно он также начинает приходить в себя.
[Исправлено: Np1550, 16.11.2011 в 15:48]
Np1550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07605 секунды с 16 запросами
