13667
56
21
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 27.07.2015 00:48
А это уже интереснее. посмотрю |
22
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
R050 это обратная связь для AMC7136. Она регулирует ток таким образом, чтоб было всегда падение напряжения на них 50мВ.
R=U/I для I=2A, R=0.05/2=0.025Ohm I=3A, R=0.05/3=0.0167Ohm и так далее. Если закоротить их, то пойдет максимальный ток ограниченный только проводами и аккумами ![]() Я у себя поставил в параллель по 6шт резисторов 0,1Ом для тока через полевик в 3А Цитата:
Лучше уж купить LD-35 |
25
Вы уж извините за мою тупость!!!! очень извните) |
26
У меня стоят 7штук в параллель, аккумов нет таких что бы спалить 4мя аккумами 7 светиков этих. так что я думаю будет гуд если я правильно понял и переделывать кроме резисторов не чего не надо?!
И ещё один вопрос. кнопка не сгорит? или ей всё равно У меня сейчас 2 режима максимальный и минимальный ну + строб. после того как выкину резисторы и замкну места под резисторы режимы остануться? или будет лить тоьлко в одном режиме? [Исправлено: Алексей58, 20.03.2014 в 11:15] |
27
Резисторы можно оставить. Сверху кинуть перемычки.
Кнопка не сгорит, она не силовая. в качестве кнопки там транзисторы стоят ![]() Резисторы останутся, они задаются микроконтроллером и ШИМ 200Гц останется... Еще можно зашунтировать пружинки, зачистить анодирование между платкой с пружинками и корпусом к которому она прилегает (открутив заднюю крышку). Можно залудить минусовую дорожку на драйвере (это крайний круг) сделав его потолще. |
28
Там три группы этих резисторов по 3 штуки R050. Только их шунтировать. Силу тока ограничивает AMC7136 управляя тремя полевиками AOD436. Для этого там и напаяны эти резисторы (выше писал как подбирать). Если их закоротить то обратной связи считай не будет и ток шуровать будет максимальный. Я у себя закорачивал, но эффекта особого не заметил, поэтому оставил резисторы (на всякий случай).
Алексей58 (20.03.2014)
30
Поэтому я в прошивке максимальный оставил когда все три транзистора открыты, средний - только один открыт. И слабые режимы уже по желанию настраиваются.
Видны изменения по потреблению тока (я тестирую с лабораторным блоком питания свой) |
33
постил тут https://forum.fonarevka.ru/...
но еще не доделал там прошивку до конца. Вот сейчас с ней ковыряюсь тоже. Переделка сводится к замене контроллера на ATtyni13A и подключению его как на рисунке https://forum.fonarevka.ru/... это если без термоконтроля и с рампингом его прошить. Сейчас я делал прошивку с термоконтролем, там схема та же, только AMC7136 вместо 4 ножки припаяна тоже на 2ю. А на четвертой термодатчик - припаян коллектор PNP транзистора BC327-40 (его база и эмиттер на минус припаяны) прошивать - нужен программатор например USBASP читать исходные темы https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Драйвер тянет с блока питания 8,8А/4,2В, так что вполне укладывается в заданные 3А на каждый транзистор [Исправлено: MSS, 20.03.2014 в 18:36] |
35
Сказал(а) спасибо: 340
Не лучше делать сразу на 25-й тиньке? У неё и термодатчик есть, и возможность измерения напряжения питания, и ШИМ в 8 раз круче, и памяти больше...
36
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
37
38
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
У нас тут на 85 выложили повышайку.
39
40
Я заинтересовался драйвером для кинга. Только импульсным. На основе "альтернативной" прошивки, но без ИД хочу сделать. Чтобы просто поставил без токарных работ и все. Ампера на 3-5 для 3-4 глазых Кингов. Только прод не торопится Кинга моего высылать
![]() Надеюсь, INFERION, не будет возражать, что я силовую часть его разводки Индиго буду использовать? [Исправлено: Tamagotchi, 25.03.2014 в 10:20] |
