100042
245
21
Цели такие:
1. отсутствие ШИМ (это уже давно не проблема) 2. Стабильный ток. Реально стабильный, а не растущий по мере разряда АКБ. Я уже это лечил, но хочется еще лучше. 3. Как можно сильнее уменьшить разброс токов при включении. 4. Увеличить КПД на минимуме и среднем режимах. 5. Улучшить управление. 6. добавить фишки. |
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Т.е. сделать партию драйверов, на которых пользователь сможет несложными действиями регулировать максимум, нереально?
23
24
25
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:17
Сказал(а) спасибо: 6699
во всем диапазоне и независимо. получается последовательность режимов настроится такая, как надо. как и стартовый.
для удобства настройки можно сделать полочку с отмыргом на уровне режимов по умолчанию (1 мырг - минимум, 2 - средний...) [Исправлено: galex, 15.03.2014 в 14:49] |
26
В пределах 1-2А в диапазоне 6-12V (5-14?) на выходе.
Т.е., по сути, переключалку 1-1.5-2А. Т.е. чтобы один и тот же драйвер можно было настроить "под 3*1А, и под 3*1.5А, и под 4*1A, и под 2P2S*2А, и под всякие MT-G2/SST90" (с) Остальные режимы - изменяются пропорционально максимуму. Но тоже сделать два варианта (посильнее и послабее), как на гибридной прошивке в итоге получилось. В сумме с тремя вариантами регулировки максимального тока это даст достаточно широкие возможности выбора. И на всякий случай еще раз спрошу, есть ли в мире хорошие последовательные звезды под квадрипл. |
27
Сказал(а) спасибо: 340
Мне это тоже интересно. Но фиг его знает как сделать в повышалке...
Себестоимость около 10$ (40мм вар на 12A). Готов за столько вставить в тушу, взяв сверху за работу. А продавать дело неблагодарное - долго возится. Если бы на заводе монтажники это всё паяли, да плат по-больше было (осталось только 4 штуки, и-то все уже в очереди)... Более маломощные варианты требуют меньше возни с пайкой (обычный текстолит, не требуются шины на печатке и т.п.), и по компонентам дешевле, но такие ты и сам сейчас собираешь... |
28
INFERION, Вот в том то и дело, что одно оценить, а другое продать
Мне просто кинга захотелось, а самому делать дороже выйдет.
29
30
Tamagotchi, они просто не планировались для продажи. Не те количества и возни много. По компонентам дешево, но дефицит. Если бы стояла задача продать - они бы и по 15$ стоили, но делал бы их уже не я. Рано пока их так продавать, сырые они ещё у меня...
31
INFERION,
Ну в 10 себестоимости не уложится. МК дроссель и подложка дороже выйдут |
33
Тут как вариант - несколько шунтов и выбор перемычками, но нет места
[Исправлено: Tamagotchi, 15.03.2014 в 15:33] |
35
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
fnksb,
![]() Дуешь феном, пиериодически тыка резисторы шунта в зад тонким пинцетом для SMD. Как начал шевелится - тупо снимаешь его пинцетом и всё. Потом ждёшь чтоб остыла, две козявки паяльной пасты туда, прилепляешь новые резисторы, и дуешь феном чтоб припаялись. Если плата нормальная (с маской или прорезами в фольге) - они сами там позиционируются как надо. Ну вот, например:
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 15.03.2014 в 16:15] |
36
37
Вот у 90% людей, ставящих драйвер в фонарь, фена нет. Даже у меня нет.
Т.е. по идее настройка драйвера должна быть не сложнее, чем процесс установки и припайки проводов. Нельзя так разместить шунт, чтобы были удобные боковые площадки для прогрева паяльником, скажем? |
38
Сказал(а) спасибо: 657
Всё можно, но не позволят габариты.
Тогда уж, если на продажу, разные драйверы с разными шунтами. Или изготовитель устанавливает заказчику нужный... |
40
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:28
Если подумать – то решение найдётся
![]() Сделать второй этаж, на него вывести перемычки, которые замкнуть по силам даже пионеру с ружьём паяльником. Максимальный режим, наличие памяти, направление обхода, наличие строба (выбор из групп режимов) Вполне посильная задача.
fnksb (15.03.2014)
