24517
48
21
давайте уточнимся:
- в люменах считается видимый свет. к нему мы привыкли и точно знаем что 10 Вт хмеля дают 1000 люмен. - выхлоп невидимого ИК и УФ излучения исчисляется в ваттах. тут всё чуточку круче - 24 Вт источник излучения даёт выхлоп ИК 850 нм в 4 Вт (3800 мВт, если точнее). то есть 200 мВт пульсара это минимум 1,2 Вт светодиод. примерно 700 мА 5 Вт ИК диод китайский даст выхлоп 0,7...0,9 Вт излучения. как все помнят (надеюсь), с ростом мощности растёт размер источника излучения и плотность потока остаётся примерно постоянной если в пульсаре поменять светодиод на 5 Вт (был тут уже), то максимальное время работы станет меньше часа на опупительных акумах энилуп, луч станет шире в два раза, а дальность не изменится (не буду объяснять почему - задолбался) если хотим увеличить значительно дальность, то пульсар дрочить дальше бесполезно - у него фиксированные оптико-силовые характеристики. больше мощей - короче рантайм, шире луч, дальность не меняется поэтому нужен новый осветитель. или готовые решения 10...25 Вт (охранные системы) с внешним блоком питания 12 В 1...2 А, или новый хост с большим объективом ![]() диод и источник питания - не проблема совершенно. ИК "мощники" и 18650 в любом китайском развале в широком ассортименте дело за драйвером. обычный линейник 2,8 А (их полно) будет иметь неприлично низкий КПД и вместо ожидаемых 2 часов фонарик будет работать 1 час и дико греться. импульсники 3 А есть, LD-2C к примеру. но он скорее всего от 1*18650 будет работать в линейном режиме....
трол. |
22
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: 23.04.2014 14:22
Ничего практически не понял. Но затею не оставлю. Схожу на улицу в машину, принесу пульсар и вскрою его. Попробуем идентифицировать встроенный родной диод, если на нем есть какие-либо опознавательные знаки.
23
24
Сказал(а) спасибо: 472
на 50-100(с запасом) метров. вам надо 10 ватт не меньше. я по своему 10 ваттнику сужу. в принцепе 3 ватта тоже осветят, но ето будут в основном силуеты.
не разбирайте ваш осверитель фотон, туда 10ватт все равно не вставиш никак, надо новый делать или покупать. |
25
26
Последний похож, только красного стекла... В общем щас сгуляю и сфоткаю.
27
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
28
Я обмишурился... Только что посмотрел на маркировку фонаря! Это не 940-ой, а 805-ый. Там диод стоит 805 Нм.
Паспорт был на 940-ю модель. Поэтому я удивлялся тому, что я вижу, как интенсивно светится диод в темноте. Завтра поеду разбираться с продаванами... ![]() И тем не менее. Разберу и посмотрю диод. На выставке Рыбалка и Охота, что прошла на ВДНХ я сравнивал мой фонарь с лазерной моделью. 915L называется. Там по излучатель стоит 250 мВт, но не могу сказать, что интенсивность свечения на камере резко отличалась от моей. http://www.pulsar-nv.com/ru... [Исправлено: Spine, 03.03.2014 в 23:47] |
29
угу
http://d******/s/KONG+JINGна дальность надо смотреть. лазер всё-таки потерь на рассеивание, переотражение и поглощение почти не имеет [Исправлено: blindnick, 03.03.2014 в 23:47] |
30
ну да, прожекторы то хорошие, но цена вопроса? я о Серия ПИК 10 говорю
[Исправлено: alpg88, 03.03.2014 в 23:48] |
31
32
33
да сам только узнал... ИК в фонариках нафиг никому не нужен и там всего пара тощих диодиков
а вот охранные системы... кто бы знал? |
34
Я сам был удивлен. Несколько лет назад, когда я работал в конторе, занимавшейся охранкой, я имел дело с ПИКами от Тирэкс. Но тогда они все были заливные, градусов 60 и дальность 7-20 метров в зависимости от мощности. А сейчас залез на их сайт, а тама...
35
В общем так. Радиатор выполненный из алюминиевого сплава намертво склеен с одной из половинок корпуса фонаря. И сам диод тоже туда запресован в этот самый радиатор. С внутренней стороны видно, что диод имеет что-то типа платформы из желтого метала типа бронзы или латуни. Такие дела. Не разрушив фонарь, изучить внутренности не удастся. К сожалению.
36
Spine, сдавайте его продавцу, требуйте деньгивзад и берите один из прожекторов по ссылке blindnick :-)
37
Не могу. Я не могу брать с собой на тристенд еще и аккумулятор для этих прожекторов. Мне нужна компактность. В общем остается один вариант. EAGLE TAC с ИК башкой 960 Нм. В нем самый мощный OSRAM DRAGON PLATINUM стоит...
38
А ответьте пожалуйста на такой вопрос. А если использовать ИК фильтр, ну, скажем, как на sure fire, как такой фонарь будет светить? Будет потеря мощности светового потока?
39
40
Никак не будет светить. В спектре белого светодиода ИК нет. Это вам не лампа накаливания.
[Исправлено: Nivavod, 04.03.2014 в 00:31] |
