41777
117
21
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 21.05.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 29
а у неё алгоритм заряда CC/CV ?
23
Регистрация: 14.02.2014 Последняя активность: 29.10.2014 10:50
Приобрёл Xtar SP2 ( ошибка Приобрёл Xtar VP2 )
как PowerBank отдаёт 1А -на HTC One думаю что у Вас проблема в кабеле. Не ожидал - но зарядка оказалась высокого качества ,как внешне так и в работе. Очень доволен. [Исправлено: S.V.S., 16.02.2014 в 17:15] |
Ikepod (18.10.2014)
24
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
25
Сорри
у меня XTAR VP2 есть функция powerbank и регулятор зарядного напряжения |
26
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
XTAR VP2 заряжает так же нежно(чуть не до заряжает)как и Xtar SP1, Xtar WPII.
форма заряда правильная, ток 2А как у SP1 отсутствует, но есть индикатор который достаточно точно показывает реальное напряжение на аккумуляторе при зарядке. Корпус на саморезах(6шт под резиновыми ножками) но схема зарядки не знакомая, контакты от переключателя(3,6-4,2-4,35) идут к 18ногому корпусу в планаре без маркировки... |
27
Сказал(а) спасибо: 657
Приехала моя SP1. На вид очень добротная. Powerbank проверил - работает
![]() Как заряжает проверю дома. Есть аккумы на 4.35, посмотрим, до какого уровня будет. |
28
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 00:19
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1539
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
Моя LG 18650 D1 до 4,3 заряжает. пауэр банк с правильным шнурком выдает как минимум 1.8 А, больше похоже смарт не берет.
29
У меня они же.
Думается мне, результат сильно зависит от тока. Судя по графикам напряжение неплохо проседает после отсечки. Если будет так же занижать (4.3), придётся расчехлять напильник... |
30
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
а моя пищит. ощутимо. как вхолостую, так и в работе.
мерял ток. 2а доступны только когда рычажок на 4.35. на 4.2 режимы 1а и 2а мало различимы(2а получается около 1.1-1.15а). |
31
Тишина.
Проблема в контакте - нормально там мне нечем подцепиться, а кусок фольги с крокодилом никуда не годится, он неплохо подопрёт напряжение на зарядке, следовательно она сбавит ток. Сейчас заряжается. Как всё - гляну напругу. |
32
контакты - само собою. но в режиме 4.35 намерял честные 2а.
и аккумы долго заряжаются на 2а в режиме 4.2. неадекватно долго. вот и думаю. это особенность задюрядки или глюк?! проверьте, пожалуйста. |
33
Зарядил. Только схитрил немного: после того, как напряжение перевалило через 4.25, я переключил ток на 0.5А. В этом режиме ток отсечки меньше.
Зарядилось до 4.323 Попытался вынуть - вставить, ну на минуту ещё приняла: 4.325 Короче чуть-чуть не дозаряжает. |
yurezz (21.03.2014)
34
Сунул саньё 2600, вдул 2А. На нём 2.7 3.7 ещё было, погляжу, сколько времени займёт, если спать не уйду. Но зарядка всё равно очень хороша по сравнению с конкурентами. Очень безопасна. В неё безболезненно можно никель сунуть - она будет мурыжить его током в 2мА до посинения, или вообще не увидит, если там меньше вольта. [Исправлено: ploop, 20.03.2014 в 22:56] |
35
Измерил напряжение в режиме 4.2
Саньё 2600 остановилось на 4.180 Это точно. Проверял 3 раза: если включить заново - останавливается сразу. То есть без вариантов. Как зарядила - так и жуй. Так что не знаю, я в подвешенном состоянии: с одной стороны руки чешутся, с другой - грамотная зарядка. Аккумы не испортит никогда. Что думать? |
36
Регистрация: 11.08.2013 Последняя активность: 14.02.2017 20:38
Моя заряжает до 4.31, маловато((
37
Погрешность прибора какая? Мой (UT71C) ±0.025%, предел 40В. В абсолютной величине 0.01В. То есть может быть от 4.31 до 4.33 свободно.
38
Регистрация: 01.04.2014 Последняя активность: 09.03.2015 19:39
Аналогично, вместо 4.2V заканчивает где-то на 4.15-4.18 (панас 3400), вместо 4.35V заканчивает на 4.29-4.31 (LG D1). Проверял хоть и китайскими, но тремя тестерами, по всем выходит недозаряд. Найткор i4 добивает панасы до 4.2V ещё минут двадцать-тридцать.
От тока зарядки результат если и зависит, то только в пределах погрешности тестеров. Добить повторным втыканием на заряд тоже не получается. Реквестирую методику разборки и доработки Ибо в остальном сабж очень нравится, в т.ч. универсальностью и комплектацией, от найткора собирался избавиться...
39
40
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 27.11.2025 14:45
Сказал(а) спасибо: 619
Ради интереса взял первую попавшуюся зарядку SP1 и полностью заряженный LG D1: заряд прекратился при напряжении 3.34V, затем напряжение уменьшилось до 3.32V (замерял UT61B в режиме max/min непосредственно с контактов аккумулятора, зарядка в режиме 0.5А).
Вроде не все так плохо.
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
