Просмотров в теме 12667   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 09.02.2014, 21:33   21
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Re: Барахлит велофара
Прозвон даёт КЗ?
Именно!
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 21:47 Автор темы   22
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Garrik,
5rybolov5, может что-то подскажите по моей проблемке, был бы признателен...
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 17:07   23
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
может это какой-то заводской косяк?
Наверняка.
Такое ощущение что контроллер с ума сходит. Непонятно только из-за чего.
Можете ещё померить время, за которое ток вырастает до максимального значения? Отдельно на минимальном и среднем режимах.
Хотя почти наверняка всё закончится полной заменой драйвера (на кастом).
Старый 10.02.2014, 17:24 Автор темы   24
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
доеду до дома, попробую. Кстати, на свеженьком аккуме, на глаз, время, за которое ток увеличивается поменьше будет,чем на подсевшем...а вообще, яркость светодиода у нас от сопротивления ж еще зависит? может чет с этим? а кастомные похожие драйверы вообще есть?
Старый 10.02.2014, 17:33   25
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
По-хорошему, не должна ни от чего не зависеть.
Суть эксперимента с прогревом - может термодатчик выделывается. Тогда можно будет попробовать его или закоротить, или наоборот цепь разорвать.
Begemot (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 18:33 Автор темы   26
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
любопытно...а как термодатчик может на это влиять? По идее то он наоборот должен, понижать ток, чтоб диод потусклее светил. Вроде как.
Старый 10.02.2014, 18:48 Автор темы   27
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
кстати, думал, если колхозить новое тельце ему, то взять вот такую штуковину http://ru.aliexpress.com/it... Вроде диод тот же, от него можно будет драйвер поставить? Но хотелось бы конечно подлечить то что есть...
Старый 10.02.2014, 21:31 Автор темы   28
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Вобсчем пока я тут крутил-вертел, проводок термодатчика (если это он) сам отвалился, ситуация не изменилась...аккум правда разряжен. Значится по китаеметру на максимальном 0,43 А, на среднем до 0,41 А за 1 мин 20 с, на минимальном до 0,41 за 2 мин 40 с. Выше не поднимается.
[Исправлено: Begemot, 10.02.2014 в 21:32]
Старый 12.02.2014, 16:01 Автор темы   29
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
уважаемые, ну неужели никто не может подсказать что делать и как жить дальше?
Старый 14.02.2014, 13:51 Автор темы   30
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
почитав интернеты, склоняюсь к мысли о косячности токоограничивающих резисторов. Ведь сначала, при переключении ток такой как надо, а потом начинает увеличиваться постепенно, значит надо какие-то резисторы заменить...какие только, никто не подскажет? и еще хотелось бы убрать строб, если можно. Был бы благодарен за подсказки.
Старый 28.02.2014, 08:48 Автор темы   31
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Вобщем забросил я идею подлечить старый драйвер,хочу постаить новый. подскажите,пожалуйста, можно ли до моего старого драйвера поставить другой, допустим поставить в корпус аккумуляторного блока?диод в фаре расчитан на ток 1,5 А, я хочу поставить на 1,7 А,так можно?по идее там ток потеряется,пока по проводам бежать будет...или лучше 1,4 А ставить? ток мне будет ограничивать новый драйвер, а старый останется для работы термодатчика и индикатора заряда...
Старый 28.02.2014, 08:55   32
[Begemot][/@], закон ома и выводы из него. школьный курс физики
Старый 01.03.2014, 11:30   33
Андрей Казанцев
Последняя активность: 08.03.2014 21:51
Сказал(а) спасибо: 23
Дорогие Друзья Пожалуйста помогите мне.У меня случилась такая поломка с фарой SingFire SF-530,при включения ,она мигает 2 боковыми светодиодами, и тухнет. Затем когда я её включаю работает лишь один режим (Дальний свет ),а боковые фонари не включаются, я подозреваю ,что дело в кнопке драйвере, и у меня такой вопрос, можно ли найти драйвер для этой фары в продаже, и есть ли они у кого-то из нашего форума???
Андрей Казанцев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 12:38   34
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Казанцев :
есть тут один участник - если он не поможет, значит тебе уже ничто не поможет.
а чо тут думать то??? вскрывай и ищи неисправность!!!
Старый 03.03.2014, 16:06 Автор темы   35
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
а как закон Ома мне поможет? мне интересно,можно ли пускать ток на драйвер,выше того, что нужен для светодиода, есть ли в драйвере защита,али еще чего...
Старый 03.03.2014, 16:11   36
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 06:26
Сказал(а) спасибо: 1380
Каким образом? Превышать максимальное напряжение питания нельзя.
Старый 03.03.2014, 16:12   37
[Исправлено: blindnick, 03.03.2014 в 16:14]
Старый 04.03.2014, 08:34 Автор темы   38
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
По умолчанию
ок, понятно. значит если поставить на 1400 А или 1050 А работать должно нормально, по идее?
Старый 04.03.2014, 08:54   39
Virgo_Style
кого поставить, куда поставить... не понял
Старый 04.03.2014, 10:44 Автор темы   40
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
По умолчанию
ну если в мою велофару до родного, косячно работающего, драйвера поставить второй, например в акк блоке. максимальный ток светодиода 1,5 А, диод cree xp-g r5. хочу поставить на 1,400 или 1,050 А
Время генерации страницы 0.13297 секунды с 16 запросами
