93182
70
21
Сказал(а) спасибо: 1449
Те-же хмели овердрайвить хорошими дровами до 5-6.5 ампер есть потребность. такой драйвер реальная необходимость, штук 6-10 фонарей стоят в резерве, ожидают. чем плох дров от инфериона? 20ма в минимуме, все режимы в руках подстроечника. почему привязка к кварку? [Исправлено: WallE, 29.01.2014 в 18:46] |
22
Шурик с шуриком
по мне дак самое самое управление: выставляешь 2 программируемых режима из 6.. закручена бошка 1 режим, чуть открутил - 2й вам удалось надругаться над своим е2л?)
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
23
24
Сказал(а) спасибо: 1935
WallE, так ты ж у Вектора драйвера брал на тонны ампер. Уже не делает?
25
Шурик с шуриком
старого образца да, а нового бошки гладкие, никакой ключ на них не сделаешь)
забаки шуры, прочухали вашу фишку про ключ и изменили дизайн) хотя с другой стороны нафига разбирать новые для кастомов? надо как раз старые разбирать и менять кишки) |
26
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
27
PDM,
А что, схема уже есть? Просто на той DRMOS (или как ее там?) я не сталкивался никогда. У меня было на уровне идеи. Но на 3А максимум... Даже микрухи прикупил. Валяются... Но от КПД и отсутствия ШИМ думал.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 29.01.2014 в 20:18] |
28
Tamagotchi, Схемки есть, несколько новых вариантов появились, старые подредактировал, вечерком или завтра сутра кину инфу.
29
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
присоединюсь к хотелкам, плоская велофарка фонарь, типа пачки от сигарет, на трех 18650, на торце два диода, яркость примерно 800 люмен с каждого, рефлекторы один для широкой засветки(ближний), другой в даль на уверенные 80-100 метров(дальний), возможность включать по отдельности и вместе, режимы для ближнего 20%, 60%, 100%, дальний 100% и строб, фишки - при истощении акб примерно до 40% гасить дальний при использованни совместно с ближним, управление тупо две кнопки, первая ближний старт с 60%, вторая дальний старт 100%, кнопки небольшие с подветкой скажем оранжевая(ближний) и зеленая(дальний), подсветка кнопок не яркая, одновременно используется для индикации заряда(помаогивание или еще чего) кнопки на противопложном торце фонаря на съемной крышке батарейного отсека, креплеление крышки двумя винтами хитрой формы(тобиш шляпки с возможностью вставить штырек или вдеть кольцо для завинчивания, крепления шнурка-темляка), ну и собственно корпус алюминь, сверху скоба она же защелка под велокрепление, водонипроницаемый глубина уверенно до 2метров.
чет я размечтався савсема.
[Исправлено: vitali, 29.01.2014 в 20:57] |
30
31
Сказал(а) спасибо: 340
Понижалка с 15-ти вольт на 40 ампер - не проблема. Проблема в последовательном соединении АКБ, особенно на такой ток. Без хорошего балансира там делать нечего, а в фонари его не вкорячишь. В тех, в которые можно вкорячить, проще переделать на параллельное соединение батареи...
32
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
В принципе, можно юзать защищённые банки, но лично у меня к защищённым банкам предвзятое отношение. Не прокатит, в том то и дело - при потреблении такого тока напряжение на аккумах просядет, и понижайка уже не торт. Совсем не торт. ![]() Вот и получается, что если имеем несколько диодов, которые надо запитать, и несколько банок, то либо это последовательное соединение диодов и параллельное банок => повышайка, но проигрываем в КПД; Либо аккумы последовательно и понижайка - но проблема балансировки.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 30.01.2014 в 02:00] |
33
Ещё ведь существуют резонансные преобразователи, а для них такие режимы идеальные (когда входное напряжение крутится около выходного). Ключи в них переключаются в узлах тока, т.е. когда ток через них практически равен нулю, и они способны понижать напряжение, и плюс ещё удваивать его. Чем-то похоже на генератор подкачки заряда с дросселем последовательно кондёру... [Исправлено: INFERION, 30.01.2014 в 08:56] |
34
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
было бы забавно в тушку турбо кварка на 123*2 всобачить шуровскую оптику. и ещё драйвер от Х-кварков. но глупо покупать шур чисто ради линзы. из хотелок - драйвер под головокручение, понижайку или понижай-повышайку, под 1*18650, с двумя программируемыми режимами/линиями режимов и рюшечками вроде индикации разряда и термоконтроля. для апргрейда кварков, иглтаков и прочего. |
35
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А смысл(: ? Тушки у шуров кошернее(=
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
39
Hoвичёк фонарёвки.
На трансформаторах которые? Имхо, не стоит заморачиватся. Нам проще дросселёк подходящий купить, благо выбор есть, чем транс подбирать/мотать... |
40
Нет. На дросселе которые. Выглядит как генератор подкачки заряда, только с последовательным LC-контуром. Модуляция плотностно-импульсная, импульс длится пол периода. Переключения происходит в момент, когда вся энергия сосредоточена в конденсаторе. Т.е. через дроссель ток не течёт. Там можно тягать тяжелые затворы лапами МК, не переживая за динамические потери. И плюс можно удваивать напряжение. Схемотехника сложнее чем у понижало-повышалки на DRMOS. [Исправлено: INFERION, 30.01.2014 в 14:50] |
