Просмотров в теме 12159   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 31.01.2014, 19:12 Автор темы   21
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: Создание фонаря для выживальщика
а может тогда вообще разумнее 3 ярких светодиода поставить, которые используются для подсветки в девайсах? у них номинал 20ma, гарантированное качество света. 3 шт по идее дадут не меньшую яркость, чем один 1 амперный на 50ма
http://promelspb.ru/files/c...
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 00:27   22
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Re: хитрый драйвер для кастома
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
Оно для глаз не сильно плохо будет?
При таком токе все будет ок )
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 22:49 Автор темы   23
panther26
PDM, а что скажете насчет диодов для подсветки, о которых выше писал?
Не лучше будет таких 3 штуки поставить?
Старый 04.02.2014, 01:45   24
PDM
В даташите не указывают количество Люмен, по этому с уверенностью сказать сложно, но от XP-E2 при таком токе стоит ожидать эффективности около 150-170 Лм/Вт что при заданном токе дает 2,7*0,075*160=32,4 Лм (ток я взял 75 мА по тому как 0,075А*2,73В*0,95(КПД)*8*7=10,8 Вт, а емкость вашего аккумулятора 12,5 Вт, даже с запасом) Так вот 32 Лм это с XP-E2, светодиоды для подсветки скорей всего будут выдавать около 3-5 Лм на каждом(в двташите об этом не говориться, но должно быть около того )
Старый 04.02.2014, 03:03 Автор темы   25
panther26
PDM, спасибо. в общем тут пробовать надо. по крайней мере на другой кастом диод пойдет
Старый 04.02.2014, 13:21   26
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
"средний" спектр может не сильно уйти от чистого 50ма из-за смести более желтых 20 и синих 70.
Так 20 — это гораздо меньше света, чем 70. Много синего плюс мало жёлтого будет сильно больше синим.
Старый 04.02.2014, 18:48   27
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А сравнивал ли кто-нибудь яркость RGB светика с ленты с белыми? Разве переизлучение люминофором не снижает эффективность? При токах в 20...60мА можно и на таких попробовать что-то собрать, они весьма яркие, глаза режут. И спектр у них не только регулируется, но ещё и изначально лучше белых. А добавить желтый - вообще почти разогретое чёрное тело...
[Исправлено: INFERION, 04.02.2014 в 18:49]
Старый 04.02.2014, 20:29   28
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Но собственно не вижу проблемы, у меня в фонарях минимальная мощность "ночник" 12.5% от полностью заряженного АКБ (4.11В) фонарь тянет ~20мА, на 25% ~60мА а света на 25% я бы сказал ночью очень даже не мало! На максе светит отлично (900мА на светик), регулировка мощности ШИМ на спектр не влияет вообще.
На NCP5030, ограничение работы ясно дело всегда так что забыл включенный даже АКБ не усадит за 1 раз для мин мощности 32000 сек. В ночнике хватит очень даже на долго и КПД в ночнике тоже высокий.
А если вдруг захотите ограничить макс мощность то это элементарно делается через скажем стартовое меню, у меня на лазерах можно всегда поставить запрет переключение мощности (останется установленный уровень) в фонарях такой финчи я не вводил хотя сделать раз плюнуть.
Так же в фонаре есть всегда возможность включится на мин мощности, и таймер на отключение засыпай со светом.
[Исправлено: Разряд, 04.02.2014 в 20:38]
Старый 04.02.2014, 23:15   29
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
RGB сурово сливают по своей эффективности белым светодиодам. Главным образом из-за "никакого" зеленого (изумрудного)
Старый 05.02.2014, 01:36 Автор темы   30
panther26
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
12.5% от 900ma это 112ma, а не 20
Старый 05.02.2014, 09:02   31
Разряд
Аватар для Разряд
Но на выходе ёмкость потому регулировка не линейная, я имел ввиду коэффициент заполнения а не реальная вых мощность. Меньше 12% идёт завал вообще страшный 255 то есть макс, 128, 64, 32 того 4 уровня мощности.
[Исправлено: Разряд, 05.02.2014 в 09:04]
Старый 05.02.2014, 14:16   32
INFERION
Аватар для INFERION
Вот это как раз и очень хорошо, потому что если добавить желтый - он туда хорошо впишется и будет аж целых 4 пика в спектре, а не 2 как у обычного белого.
Зелёный лупит на одном с синим токе явно не хуже (как по даташиту, так и на глаз), так как же синий со слоем люминофора может быть эффективнее?
Старый 05.02.2014, 18:30   33
Разряд
Аватар для Разряд
Да не монохромные должны быть эффективнее по любому.
Старый 05.02.2014, 20:02   34
lux-rc.com
закрыто
ну так давайте ближе к цифрам, пример в студию. Особливо интересно как вы будете приводить синие милливатты к зеленым люменам :-)
[Исправлено: lux-rc.com, 05.02.2014 в 20:04]
Старый 05.02.2014, 20:53   35
PDM
Если взять даташит на XP-E то
Син+Зел+Кр=40+114+74= 228 Лм при мощности 2,97Вт
3хБел=122*3=366 Лм при мощности 3,25Вт
Пускай при 3,25Вт цветные дадут 250 Лм но все равно, я выигрыша не вижу...
Старый 05.02.2014, 21:02   36
Разряд
Аватар для Разряд
Вы думаете что у синего светика или УФ самый высокий КПД? То есть выше красного и зелёного? Люминофор не 100% КПД же.
Старый 05.02.2014, 21:50 Автор темы   37
panther26
Разряд, дело не только в КПД. Я себе сделал из ручного фонаря (3 белых светодиода по 20ма) подсветку для освещения места паяния. Так вот, паять с ними совершенно невозможно. Яркость достаточная, но мелкие детали меньше миллиметра невозможно разобрать, все как-то сливается в белые пятна. Не знаю, с чем это связано. Может из-за того, что у таких светодиодов специфичный спектр. Если брать лампу накаливания даже большей яркости - все видно отлично. Если брать светодиод, который используют для подсветки дисплеев (у него цветопередача сильно лучше), то же видно. Вообще подозреваю, что задача сделать бенч фонарь или для освещения при езде/ходьбе сильно отличается от задачи сделать фонарь для освещения комнаты. При прочих равных я бы предпочел rgb светодиод
Старый 05.02.2014, 22:07   38
PDM
Все дело в низком CRI таких светодиодов, около 50-60. http://www.donsbulbs.com/cg...
Кроме того чем меньше размеры объекта тем хуже человеческий глаз различает его цвет.
Это верно.
panther26 (05.02.2014)
Старый 05.02.2014, 23:28 Автор темы   39
panther26
PDM, а как-то понять можно, какой CRI будет на тех токах у cree?
Старый 05.02.2014, 23:48   40
INFERION
Аватар для INFERION
Думаю вы в этом вопросе разбираетесь лучше меня. Я лишь вижу что по канделам зелень не уступает сини. Даже если эффективность будет одинакова - RYGB схема даст значительно более приятный и к тому же регулируемый спектр.
Я паяю под энергосберегайкой на 24W. Самой обычной, у неё в спектре всего 3 полосы и ничего. Но она на 4500K - вот это действительно очень важно. Синюшные светодиоды нифига не освещают, только слепят. А вот нейтральные и тёплые отлично работают. У нас глаз так устроен - зелёных колбочек больше остальных. Синих вообще, по-моему, меньше всего. Т.е. детали мы лучше различаем в тёплых тонах, так и матрица в фотоаппарате устроена - под нас подстроена.
Люминофор теряет столько же энергии, на сколько смещается переизлучение, т.к. длинна волны зависит от энергии фотона. Вот была у нас накачка на 445nm, а мы захотели получить красный - 635nm. Вот значит нужно поглотить фотон, 100-(100*445/635)=30% энергии нужно превратить в тепло, а остальные 70% уйдут на излучение в красной области (если, конечно, длинна волны от энергии зависит линейно). Это теоретический предел, на практике же ещё добавляется куча потерь из-за неидеального люминофора и условий. Всё равно что сравнивать идеальный цикл Карно с тем, что получается в реальном ДВС. Теоретический КПД выше 70%, а на практике около 30%.
[Исправлено: INFERION, 05.02.2014 в 23:50]
Время генерации страницы 0.13426 секунды с 16 запросами
