422032
837
28
21
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
да вроде под кондер, ибо без кондера тупо не нашел готовой.
а как отличить под кондер или нет. |
22
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
прошивка под конденсатор без конденсатора каждый раз включает следующий режим. прошивка без конденсатора без конденсатора
включает последний режим, или выбранный по умолчанию, если без памяти.но если есть подсветка кнопки (слабый ток через делитель) - работает как прошивка бод конденсатор без конденсатора. как по hex файлу отличить хз по исходникам легко и просто
23
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 07.07.2016 18:33
Сказал(а) спасибо: 51
Пытаюсь скомпилировать версию 2.3(даже не редактированную) компиляция проходит без ошибок, зашиваю в драйвер, не реагирует на подключение аккумулятора, заливал скомпиленную версию 2.3 с форума - работает. Пробовал вторую версию, тоже компилится без ошибок, какое-то время не включается потом прорывает - включается и выключается, но режимы не меняются. Есть мысли либо что-то не то клацаю в авр студио, либо глюченная версия студии. Подскажите, в чём может быть ошибка?
разобрался, был глюченый авр студио 5.1, скачал пятую версию и всё заработало. Правда хочу убрать термоконтроль, это делается просто закомментированием двумя слешами (//) строки с термоконтролем? Делаю так и при компиляцие появляются ошибки? Как правильно вырубить термоконтроль? И когда щелкаю 3 раза не срабатывает строб, когда щелкаю 4 раза индикация батареи работает, в чём может быть причина? [Исправлено: Дима Попиль, 05.02.2014 в 00:24] |
24
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Решил я немножко переделать/оптимизировать данную прошивку (после того как я заглянул в ассемблерный код), но теперь не знаю куда её выкладывать.
В окончательной версии: - оптимизирован код и освобождено порядка 10% памяти (если не больше) - вернул индикацию отключенного термоконтроля - исправил предупреждения возникающие при компиляции - сделал более стабильное переключение режимов - выход из дополнительных режимов по одному короткому клику - яркость в дополнительных режимах берется из сохраненной яркости в основных режимах - изменены уровни индикации заряда - добавлен режим SOS - добавлен полицейский строб - в моей сборке вместилось 3 дополнительных режима с термоконтролем и технологией экономии ресурса памяти - при компиляции можно отключить технологию экономии ресурса памяти и еще какие-то для освобождения памяти (если режимы яркости переключать кликами с длинной между 0.25с и 0.5с - промежуточные значения сохраняться не будут) - контроль батареи во всех режимах (можно смело использовать АКБ без защиты) Как-то так. Стоит создавать новую тему, или сюда вложить (многие не будут знать о данном моде). Исходники и проект под 4-ую студию (если вкинуть файлы проекта для 5-ой - будет и под пятую наверно) [Исправлено: DooMmen, 14.02.2014 в 22:42] Причина: Добавил исходник |
25
DooMmen,
Если Вы считаете, что это модификация этой прошивки - можно и сюда, если совсем другая прошивка - лучше отдельной темой. |
26
Достаточно углубленная модификация (не трогал только термоконтроль и все что с ним связано).
И еще одно - спасибо за исходники! Я можно сказать разобрался с сишником, а то раньше здоровенные проги на ATXmega на асме писал, хотя я и продолжаю
[Исправлено: DooMmen, 14.02.2014 в 22:43] Причина: Переместил исходник в первое сообщение |
Tamagotchi (14.02.2014)
27
DooMmen,
Добавил ссылку в первый пост |
28
Сказал(а) спасибо: 340
Приятно знать, что кто-то ещё пишет на единственном более-менее пригодном для AVR языке...
29
Когда я вижу выхлоп компилятора на асме - мне становится плохо и хочется все с нуля написать, но в этот раз я сдержался.
30
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
DooMmen,
можете подробнее описать Вашу прошивку, про скрытые режимы ? какие где ? сколько кликов ? конденсатор на ресете нужно паять ?
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 15.02.2014 в 00:37] |
31
shurko_3, большая часть информации находится в 7135x8v2.h, но раз просите:
4 режима яркости переключение снизу вверх 3 кк - светляк 4 кк - заряд батареи 5 кк - полицейский строб 6 кк - медленный пульс 7 кк - SOS 8 кк - рампинг 12 кк - калибровка термоконтроля Ток: 75мА, 350мА, 1050мА, 2800мА. Конденсатор на ресет - 4.7мкФ, терморезистор на 3 вывод и общий (взял с дохлого акума от ноута), параллельно диод (1N4148 в корпусе 0805 припаял к звезде) катодом на общий. *дополнительные режимы - это режимы мигалок |
32
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
#define PulseMod 0
#define SlowPulseMod 1 #define AlpineMod 2 0,1,2 - какая зависимость тока? 0 макс или мин? Если есть еще место в памяти, можно рампинг сделать более плавный 0-255, а не 8 значений? |
33
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Сказал(а) спасибо: 4
DooMmen,
А рампинг между какими уровнями регулируется? т.е максимальный какой? А сразу hex-файл есть? [Исправлено: ЦЦК, 15.02.2014 в 16:39] |
34
Единица двигается в регистре с 2 до 127 получается - макс 50%
35
P.S можно просто один транзистор использовать, но тогда лучше всего его ставить поближе к светодиоду, что бы хорошо прогревался. |
36
можно, но линейный рампинг вещь бесполезная - сначала резко проматывается яркость от минимума до середины и далее почти не меняется. надо делать логарифмическую зависимость. ну или хотя бы шаг увеличивать в процессе. там пара строчек всего добавляется
37
38
вот, я так делал, самое простое, что в голову пришло:
p=p+p/40+1; т.е. каждые 40 приращений, шаг увеличивается на 1. я просто не в курсе, есть ли у авр математика, работающая с логарифмами ![]() DooMmen, а нельзя в мунлайте драйвер спать отправлять? уж больно он жрет много, по сравнению с диодом. [Исправлено: galex, 15.02.2014 в 19:27] |
MSS (15.02.2014)
39
Попробую такое сделать в Кинге с тактовой кнопкой. Тоже заметил, что яркость на максимальных меняется почти не заметно.
40
