545738
543
67
21
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
На работе валяется один аккум, с ёмкостью примерно 1А/ч, надо над ним поизмываться. Он, конечно так как саньо не сможет, но зато будет понятно, что если этот родит ампер 20, то уж саньо и подавно.
22
нашел в гугле
Ток короткого замыкания литиевого аккумулятора может достигать значения 20-30 Сн (где Сн – номинальная емкость аккумулятора ). При коротком замыкании небольшого аккумулятора типоразмера 18650 (несколько больше аккумулятора типоразмера АА) емкостью 1800 мА-ч значение тока составит 50-60А |
Rime (06.02.2014)
23
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
24
Hoвичёк фонарёвки.
Мне думается будет поменьше, 4В/0.1Ом= ~40A.
А учитывая что КЗ будет не совсем короткое, в случае фонаря есть ещё пружинка, провода и.т.д, то будет ещё меньше раза в два, а то и больше... |
25
UltraFire BRC 18650 4000mAh, брались по акции ещё осенью за доллар на Тмарте.
![]() Обе банки были заряжены по полной, после чего провёл тест... Первый аккум после разряда током в 1 А показал ёмкость 1128 мАч. Второй аккум после разряда током в 1 А показал ёмкость 999 мАч. В общем за доллар ещё нормальные банки, сгодятся, но брать по ценнику что сейчас без скидок и акций - нет ни какого смысла.
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Пробовал так же высверливать, но что то с болтом не додумался.
Пару раз буквально получалось включить АКБ придавив на мембрану, но этого на долго не хватало. И часто происходит разгерметизация, надрыв мембраны - в мусор.
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ |
27
Регистрация: 24.12.2013 Последняя активность: 28.06.2014 14:37
Сказал(а) спасибо: 4
Как обещал.
iMax B8 завышает ток на 5% так что на графиках емкость немного ниже реальной. до 4.55 заряжал в режиме свинца (если забудешь то он хоть отключит) с проверкой мультиметром, так как по напряжению зарядник так же врет на 40-50мВ. разряжал в режиме Ni-Cd. Свежие банки NCR18650B еще не пришли, поэтому гонял одну старую. Выводы. NCR18650B очень слабо разрушается при заряде до 4,7 - 4,8в. Заряд до 4,35 похоже практически ни какого влияния не оказывает, хотя как и говорили толку от него ни какого. От простого лежания (1 год) и примерно 50 циклов банка села так же незначительно. [Исправлено: Sergey 1, 10.03.2014 в 02:41] |
28
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
KMS 18650 2800мАч 3.7В c DX (BRC 18650 2800). Досталось мне 4 штуки. Ёмкость вычислял при заряде на Soshine SC-S7 разряженных до 3В аккумуляторов минус тепловые потери 15%. Итого все 4 аккумулятора имели емкость от 900 до 1100 мА*ч. За 180 руб (за один), которые просили на DX, даже не думайте о покупке.
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 23.03.2014 в 12:17] |
29
Регистрация: 02.04.2014 Последняя активность: 02.04.2014 19:20
Дам на тест продвинутому юзеру аккумуляторы 18650 Cerro power 2600mah (реальная емкость думаю около 2000 mah) но могу их предложить по нормальной цене. Отношение емкость/цена будет высокое
30
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Тоже есть такой экземплярчик,странный он какой то через сутки после зарядки 3.7в через неделю 3.4-3.3в
плюсовой контакт выступает а внутри вроде как 18650 соеденён перемычкой с плюсом. "and 2.75V" Есть ведь предупреждение на нём!ёмкость примерно 2-2.2а/ч Возожно я ошибаюсь,из личного опыта разбирал lg 2400 и samsung 2200 (18650)акуратно стачивал на наждаке по кругу у плюса,так вот на плюс идёт контакт который при КЗ,20ампер явно не выдержит!как будет следущий не рабочий 18650 разберу с фотоотчётом,или пусть кто нибудь другой это сделает и тут выложит что бы стало ясно что такие токи из области фантастики для 18650! [Исправлено: серж59, 02.04.2014 в 21:03] |
31
Сказал(а) спасибо: 145
серж59, Я же написал где-то - это видимо ошибка в маркировке - аккумы литий-железо-фосфат. У них ёмкость меньше чем у литий-ионов. Напряжение от 3,3 до 2,0 В. разряженные.
Не катит - это для иона! До 2,0 В. отдал около 3,0 А.ч. Оставил для работы в аварийном питании электронного замка. (буфер) |
серж59 (02.04.2014)
32
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Доступный литий [Исправлено: Накопитель, 02.04.2014 в 21:07] |
33
не буду спорить,постараюсь послезавтра разобрать один 18650 с фото,в тех экземплярах которые разбирал на вывод плюс с анода идёт контак 1.5*0.02мм примерно, толщину точно замерить нечем было (микрометра нет) но то что тоньше 0.05мм это точно (складывал в двойне меньше 0.05мм)
вопрос какой ток может выдержать шинка сечением 1.5*0.02=0.03кв.мм ? P/S после разборки как выяснялось акки были живые,хотя спасти щёлкая мембранку не удавалось,можно было попробовать залить герметиком,или эпоксидкой но не видел в этом смысла.посчитал что выкинуть безопасней! |
34
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
35
Сумской, Ну как испорченный телефон. Каждый слышит то, что хочет слышать.
Это означает, что при коротком замыкании (не зарядке!) на амперметр LG 2200 отдаёт 20 А. (в реалии гораздо больше, если провода нормальные) |
Сумской (03.04.2014)
36
37
![]() ![]() Самое забавное что аккумулятор оказываеться жив,хотя 2.2в показывал до разборки,и не заряжаться,не толкаться более высоким напряжением не желал, сейчас показывает 4.19в (разбирайте аккуратно,позавчера пытался вскрыть один с обоих сторон,вначале с + потом решил срезать - итог КЗ ак фактически расплавился! |
38
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Я извиняюсь, народ, о вы хоть отписывайтесь, после результатов измерения емкости, калибровал/не калибровал прибор. Поочитал первую часть - по набрали Б6, и давай на 3х летних 2600 Санье 2650 намерять (образно)... а то, что он из коробки может на 10% врать- пофиг? реально такие банки имеют уже всего 2400, это если чо. Да и диапазон напруги зарад/разряд, имхо, указывать обязательно, не только ток. а то приходится после искать даташит к вашим рузультатам, "ооо - 3100 намерил, крута" , а потом "аа, там то заряд 4,35 и разряд 2,5В - в топку, мой нубук/фонарь все равно так не может"
39
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
да в общем ничего крутого. несколько минут потратить
![]() ну или день потерять, потом за 5 минут долететь |
