226505
449
17
21
Сказал(а) спасибо: 431
Туплю... Или хз что... В общем - решил я таки сделать постоянное свечение светика. Впаял резистор в 1 кОм между анодом светодиода и плюсом питания и.... и ничего, светик не горит. Случайно 7 нога не коротит на землю когда светодиод в выключенном состоянии?
22
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
23
24
25
да почему не получится то? с развязывающим диодом
26
Так диод особо тулить некуда
. Хотя я подумаю, мож впихну.
27
так домиком поставить с резистором с 7 ноги. или вместо него - какой там у вас ДИД стоит - синий, красный? если синий, то вместо 100омного резистора можно воткнуть диод кремниевый, с красным наверное слишком большая нагрузка на порт будет
28
Итак, новая версия v1.64
Брать как всегда здесь.
29
Так а что за ошибки-то были? Никто не угадал
30
Maksym,
Вот, как мы с Rime стараемся Даже если никто не находит проблем мы их видим и исправляем.Кстати, одну проблему Белка нашел , за что ему отдельное, Спасибо.
[Исправлено: Tamagotchi, 20.01.2014 в 12:33] |
Rime (20.01.2014)
31
Итак. Впаял диод, сделал подтяжку ДИД через 10 кОм на плюс питания. Это в CT9s где светодиоды светят вбок относительно кнопки и достаточно далеко от неё. Видно ночью отлично, может даже слишком. Потребляемый ток 0,18 мА.
Все бы хорошо, но есть ровно две проблемы: 1). При разряде аккума светодиод по прежнему будет его кушать. 2). Когда фонарь долго не нужен и прячется в ящик он там все-равно продолжает кушать батарейку, т.к. отключить подсветку кнопки нельзя. Приоткручиванием головы в указанном выше фонаре проблему не решить, т.к. цепь все-равно не разрывается. А в каком-нибудь Батоне приоткручиванием крышки можно эту проблему решить. В общем если появится управление индикаторным светодиодом то это было бы полезно (обесточивание его при разряде аккума и возможность отключения из инженерки). |
32
это дофига просто. можно раза в 2 уменьшить и будет светить не сильно хуже.
да, но ток к тому моменту упадет в 2-3-4 раза. |
33
Залил прошивку 1.64 . Работает. Строб медленный уже интереснее . Пошел читать еще какие отличия есть и калибровать температуру. И светодиоды поставил XML2 T5 5A1 - вот наконец-то оно, правильный оттенок. Никак не могу решиться дедомить или нет для Батона. С одной стороны сейчас хорошая ширина чтобы подсвечивать тропинку на всю ширину не болтая фонарем в стороны. С другой дальнобойность страдает. Но если задедомить то луч будет очень узким и придется фонарем болтать вправо-влево чтобы тропинку нормально освещать. Есть еще третий вариант - повысить ток. Сейчас около 2,2 А. [Исправлено: Maksym, 23.01.2014 в 00:24] |
34
35
Так фасттех-же
. Да, в первом посту не переписана термокалибровка . Приходится на оффсайт ходить читать. Это не проблема, но новички могут быть не в курсе.
36
37
В Батоне на ДИД все ОК, т.к. светодиод прямо в кнопку светит. А на CT9s все не так красиво и понятно, т.к. как раз в той части которая выглядывает из-под пальца у меня теперь стоит светодиод постоянной подсветки, а яркость мигающих светодиодов, которая доходи до кнопки, невелика и разница в свечении кнопки не ахти. Но если сильно захотеть узнать заряд то это возможно. Эх, если бы не удержание кнопки при начале индикации то проблем бы в общем-то и не было бы, а так надо под палец смотреть когда индикация начнется и чтобы вспышку не пропустить
38
Прикол. Диод я ставил Шоттки для развязки индикаторного светодиода. Калибровал термозащиту (градусов на 45). Откалибровал, закрутил крышку - ДИД не горит. Ну я сразу и подумал на утечку - таки точно течет. Через минуту уже светит ДИД нормально - шоттки остыл.
39
Меня это в них (шотки) дико бесит. [Исправлено: Tamagotchi, 23.01.2014 в 00:52] |
40
