Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 18749   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 29.06.2014, 14:05 Автор темы   21
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Re: освещение дома CXAшками
Здравствуйте.
Ссылка не работает.
Примерно какого размера комната?Если узкая и длинная ,то нужно два источника света.Светодиод не лампа,он не светит во все стороны,и для правильного распределения света нужен хороший рассеиватель (особенно для CXA)А это где-то 20% потерь.
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 15:43 Автор темы   22
vladimirkh
После проведенных замеров, использование светотехнических поликарбонатов вместе с CXA не дает нужного эфекта,а больше подходит для того,чтобы источник не так сильно бил на глаза.Если комната большая, для равномерного распределения света лучше использовать несколько источников ,например раскиданных по углам,или по середине установить 3 мощных светодиода,но направленных под углом друг от друга,или использовать множество мелких светодиодов,также с разной направленностью.
Старый 30.06.2014, 03:40   23
SergeyTN
Последняя активность: 18.09.2018 06:27
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimirkh :
Здравствуйте.
Ссылка не работает.
Ну там по ссылке обычный торшер, только он обращен к потолку, "потолочный" прожектор", как я их называю. По количеству источников света проблем нет, их в комнате 6 (2 люстры и 4 группы софитов). Этот торшер будет стоять в самом дальнем углу и будет освещать комнату в минуты приступов экономии электричества. Т.е. светодиод должен быть достаточно яркий при разумной стоимости. Например 2520. Какой для него нужен драйвер?
[Исправлено: SergeyTN, 30.06.2014 в 04:41]
SergeyTN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 12:13 Автор темы   24
vladimirkh
CXA2520 можно поставить на 1 ампер ,что примерно при хорошем охлаждении выдаст 3200 lm и мощности 38 вт.Хотя я бы взял 1830,
на 2,5& дороже: но можно раскачегарить до 4400 lm при 46 вт.
Старый 30.06.2014, 12:16   25
SergeyTN
1830, так 1830.
Теперь драйвер посоветуйте, пожалуйста! С регулировкой мощности.
[Исправлено: SergeyTN, 30.06.2014 в 13:50]
Старый 30.06.2014, 14:05 Автор темы   26
vladimirkh
Я драйвера делаю сам ,не покупаю ,тут я не советчик.
Спросите у местных профи,Вам что-нибудь спаяют!
[Исправлено: vladimirkh, 30.06.2014 в 14:12]
Старый 08.07.2014, 02:23   27
SergeyTN
Такой пойдет?
http://www.aliexpress.com/i...
Старый 21.07.2014, 16:10   28
SergeyTN
А кстати где сами светодиоды обычно покупают?
[Исправлено: SergeyTN, 21.07.2014 в 17:20]
Старый 06.04.2016, 00:19   29
Роберт
Последняя активность: 23.05.2016 15:43
Невероятно! CXA вроде как серия для внутреннего освещения, но у продаванов в России нет CXA CRI 90. Что, всем люмены подавай и не важно, какие они?!
Роберт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 00:42   30
Роберт
Камрады, кто в курсе, являются ли сборки LUXEON достойной альтернативой Cree CXA?
даташит:
http://e-neon.ru/user_img/c...
На первый взгляд, те же 90 люмен/ватт для 3000K и CRI90 что и у Cree.
П.С. они есть в наличии
Старый 12.04.2016, 02:58   31
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Роберт
ЕМНИП, по мелким белым светодиодам и матрицам они на уровне, получше по цветным, и отстают по мощным белым (типа XP-G, XM-L).
Старый 12.10.2016, 09:35   32
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Посмотреть сообщение Сообщение от Роберт :
Может потому и нет, что все разобрали? кстати, у тёплых CXA/CXB с CRI 80 очень приятный спектр. Замечал только лёгкую зелень на недокале (как ни странно, на половине тока от максимума) у CXA2520, а на полном токе все дают классный, солнечный свет. Мне почему-то даже фонарики с CRI90 оттенком нравятся меньше, наверное всё-таки у матриц реальный CRI повыше, а 80 пишут для случаев редкого брака.
Fenix E15,E21,HP11,HP20,LD10,LD20,LD25,PD20,TK12,TK15,TK21,TK35,TK41,TK45,TK60,TK70.
Olight I1,I2,I3,M3X,S35,S65,SR51,SR90,SR Mini,T10,T15,T20,T25.
Surefire LX2,C2,EB1. DQG AA,AAA,18650,26650.Zebra H51,H51w,SC30. Armytek Predator,Eagletac P20C2,Jetbeam RRT-0,Inforce Color,Thrunite Scorpion,Silva Trail Runner
Старый 07.12.2016, 16:04   33
zengaya
Аватар для zengaya
Последняя активность: 06.01.2024 12:54
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 92 раз(а) в 38 сообщениях
Изначально я сделал люстру в комнате (3*3м), по центру потолка, китайский СОВ 100W тёплый свет + китайский драйвер к нему 220в 100Вт. Драйвер выдавал 2,8 ампера на 36 вольт в работе, т.е, всё было по честному. Диод разместил на радиаторе ЦП с вентилятором. Светило это всё в потолок. А, да, и сейчас светит на кухне теперь. Мне не очень нравился грязновато-зеленоватый оттенок, и чуть не хватало света всё-же. По замерам на полу, около 300 люкс.
Купил CXA2530 две штуки - нейтральный и тёплый. Приклеил термоклеем тоже на комповый кулер, соединил в параллель, и запустил от того же китайского драйвера. Но к моему сожалению, света было не больше. Ровно столько же - 300 Лк. Расстроился, что надежды не оправдались, но оттенок порадовал, приятный белый свет. Потом догадался промерить. Оказалось, китаец не дотягивал по напряжению CXA2530, им надо около 39 вольт, и выдавая максимум напряжения 36, китаец не мог раскачаться по току, и давал 1,3 ампера. Это с одной стороны порадовало, поскольку на 46 ваттах CXA2530 даёт столько же света, сколько китаец на 100 ваттах.
Питание решил организовать с помощью повышающей регулируемой платы и БП на 12 вольт 200 ватт. Включил блок через эту плату к диодам, подсоединил амперметр, и стал повышать напряжение, контролируя ток. Выкрутил до 3 ампер на 39 вольт, что составило почти максимум для этих двух матриц, т.е. 117 ватт. Света стало ужас как много, резало глаза. Сколько в люксах, не помню, но сильно больше. Стал убавлять до комфортного уровня. В итоге получил 500 люкс на полу, и очень комфортное яркое заливное освещение. Мощность получилась 80 ватт.
Вентилятор на радиаторе я запитал через понижающую плату, подключённую к питанию диода, чтобы лишних проводов не тянуть. Плата тоже регулируемая, с помощью неё сделал обороты вентилятора, чтобы температура не поднималась выше 50 градусов. В итоге вентиль еле вертится, шума ноль, радиатор можно держать рукой, и имеем отличный свет.
Ещё в начальном варианте был электронный термостат, тоже копеечная плата с индикатором и выносным датчиком. Там задал параметры, чтобы вырубалось питание при нагреве свыше 70 градусов. На случай поломки вентилятора. Но в итоге убрал это в ящик - избыточно. И так система вполне надёжна.
COB матрицами и диодами в освещении дома пользуюсь очень давно, лет 5 минимум, зарекомендовали себя прекрасно. Самое главное, не допускать главной ошибки китайцев - не монтировать диод и драйвер в общий корпус с плохим охлаждением. Тут перегревы и сверх-малый ресурс.
У меня за 5 лет напряжённой работы ни одно из устройств не вышло из строя и не просело по характеристикам.
Fenix P2D (мой первый светодиодный фонарь), Fenix PD40, Fenix PD25, Fenix LD75C, Fenix LD01 (несколько), Fenix FD40 (оплатил, жду), Fenix PD35UE, Fenix TK35UE, Olight S1, Zebralight H52Fw, Zebraloght H602
zengaya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
funetod (04.03.2017), ramblerlog (30.12.2016)
Время генерации страницы 0.10297 секунды с 16 запросами
