Просмотров в теме 64224   Ответов в теме 109   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 4
Старый 20.02.2014, 22:32   21
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
По умолчанию Re: Armytek Wizard Pro 5500K
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
мечусь в выборе между ними
В принципе, выбор между этими фонарями, чисто эстетический ИМХО
Я, например, сначала смотрел в сторону Н600fw, но не понравилась перспектива 2 полосок на лбу (крепление при долгом ношении оставляет 2 красные продавленные полосы)
И в результате взял визард тёплый.
А вообще, Зебра vs Визард - тема для холивара на этом форуме
Так что берите, что Вам больше нравиться.
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 22:49   22
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Правильный совет тут: берите оба!
Старый 20.02.2014, 23:05   23
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
берите оба
Потрогать рукам оба, чутка посветить обоими, и выбрать своё)
А может и действительно оба.
Старый 21.02.2014, 00:35   24
Сказал(а) спасибо: 27368
Есть такое дело, но думаю любая резинка стягивающая голову будет оставлять следы. (как резинка от трусов)
Старый 21.02.2014, 00:53   25
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Я не про крепления типа "трусы" говорю, а про креплении фонаря в резиновом основании.
Крепление Визарда
Крепление Зебры
Вот эти 2 резиновые детали крепления и оставляют следы на лбу.
Крепление от Визарда таким не страдает
Ну конечно всегда можно сделать и так
Мой скрытый перфекционизм, говорит что - не кошерно.
[Исправлено: KyTy30B, 21.02.2014 в 00:58]
Kelevratony (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 01:21   26
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 2263
Зато надёжно, крепко и никаких полос
+ кучка
Старый 21.02.2014, 01:33   27
Зато по характерным мозолям на лбу можно легко определить обладателя зебры. Как говориться - рыбак рыбака....
KyTy30B (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 08:36   28
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
мне у армитека понравились три вещи которых нет у зебры:
1. кнопка боковая - можно нажимать пальцами одной руки. чтобы нажать зебровскую одной рукой надо большим и указательным пальцами давить на разные торцы фонаря - даже на обычном налобнике за 100р это не очень удобно.
2. фонарь промаргивает напряжение питания и при разряженном аккумуляторе кнопка помаргивает красным - на мой взгляд очень удобно взяв фонарь в руки сразу оценить что с аккумом и насколько его хватит. была пара ситуаций с конвоями, когда фонарь фроде нормально светил дома но через двадцать минут уже перешел на низший режим и стал моргать.
3. клипса в комплекте
на мой взгляд эта разница стоит 10и долларов.
я тут кстати пообщался с hkequipment - он утверждает, что производитель убирает версии 40м из линейки, т.к. между 40м и 70м версиями разница невелика. так что выбор сокращается до двух моделей Wizard PRO CW 70m и Wizard PRO WW 70m.
[Исправлено: ML102_4.35V, 21.02.2014 в 08:37]
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 08:42   29
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Начинает сигнализировать о разряде, когда осталось максимум 1-1.5 часа в режиме ~100 лм
И самое удивительное, в украинских инет магазинах, визард ДЕШЕВЛЕ зебры
[Исправлено: KyTy30B, 21.02.2014 в 08:46]
Старый 21.02.2014, 08:51   30
ML102_4.35V
не только - как я понял он может "проморгать" значение напряжения. т.е. если на аккуме 3,8В то сначала моргнет три раза потом восемь. этот режим "спрятан" за стробами.
PS а по цвету теплая и холодные версии на что похожи по бину? T6 и T5?
Старый 21.02.2014, 09:03   31
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
К такому режиму геморно проклацивать кнопку) Лично у меня далеко не с первого раза получается попасть в режим мигалок.
Именно так.
У меня тёплая версия на 70 м. ни разу не пожалел.
Старый 21.02.2014, 09:34   32
ML102_4.35V
если сравнить с вытаскиванием аккума, поискам мультиметра и обратной установкой аккума в фонарьто может и не очень геморно?
расскажите на что больше похоже - на Т6 или Т5? при каких работах и в каком режиме яркости использовали фонарь?
Старый 21.02.2014, 09:45   33
1. Зебра меньше (600, 602), а в нажатие кнопки на торце не вижу проблем, нажимаю одной рукой без проблем, зато не надо ставить блоки или вертеть крышки - случайное нажатие исключено.
2. Зебра имеет огромную массу программируемых режимов, а в налобнике это важно.
3. Зебра предлагает как минимум три фонаря с разной формой света (флуд, безрефлекторный и обыкновенный)
4. В Зебре есть индикация разряда аккума и что важно она просто включается (4 клика)
5. У зебры есть в продажи запасные аксесуары.
6. Зебра Шикарно светит
Старый 21.02.2014, 09:52 Автор темы   34
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Вообще то в спецификации к теплой версии фонаря однозначно написано, что Т6 и тинт Neutral White 4000K.
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 10:32   35
ML102_4.35V
ip_86, точно, нашел. холодная U2 теплая T6.
Зебра меньше
не столько сильно чтобы это было преимуществом.
поподробнее - как это выглядит и что индицируется.
насколько я понял армитек включается одним коротким кликом в режим из которого был выключен и одним длинным нажатием в мунлайт. о каких 4х кликах речь?
тысяча режимов с шагом 1 люмен это наврено и нужно, но я даже в фонаре с тремя режимами нахожу подходящий. хотя конечно нужно сравнивать...
сколько стоит клипса и где продается? на оф сайте клипс для мк2 не видел.
на мой взгляд аналогично с армитеком они светят.
Старый 21.02.2014, 17:46   36
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Чтение книг - 28 лм
При отключении света, ориентировании в квартире - 115 лм
При починке ноутбуков / системников - 200 лм
Нарубать дров ночью на шашлычок - 200 лм
Осветить нах весь двор - двойной клик (870 лм) больше 1 мин не использовал.
Основные рабочие режимы 115 и 200 лм.
Время работы в этих режимах лично для меня огромное, и яркость приемлемая.
За 4 месяца заряжал аккумулятор всего 5 раз (Skilhunt 3400 ma/h)
Свет исключительно ровный, рассеянный, освещает всё поле зрения.
Про 70м хз, но 50м уверенно заполняет равномерным светом.
Зебра меньше
Основными параметрами у налобников по моему мнению, кроме света, являются вес и выступающие части.
А вес примерно одинаков, у обоих выступающих частей нет.
Например? клипса? На кой она впала налобнику, и тем более идёт в комплекте.
Попробуйте включить армитек чем угодно, кроме как руками
В армитеке 7 основных + 3 строба, Мало?
Взял, потому что армитек в укр имагах на 120 грн был дешевле зебры.
Считаю оба фонаря достойными покупки.
[Исправлено: KyTy30B, 21.02.2014 в 18:24]
ML102_4.35V (23.02.2014)
Старый 21.02.2014, 20:15   37
 Сообщение от Kelevratony :
Вы меня не так поняли. Четыре клика - это включение индикации разряда аккумулятора. После этих нажатий зебра моргает. 4, 2, 3, 1 по мере разряда аккума.
Режима то по сути всего три, но их можно запрограммировать под свои нужды, а это удобно.
Я имел ввиду запасные резинки и крепления, в том числе светонакопительные.
Ну она как бы выпирает и если её можно нажать руками, то и в сумке или кармане может произойти.
В этом то и проблема. В зебре в прямом доступе всего три режима, но как я писал уже выше каждый можно намутить под себя, а это плюс.
[Исправлено: Kelevratony, 21.02.2014 в 20:17]
Старый 22.02.2014, 00:30   38
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Выпирает резинка, защищающая кнопку. Сама кнопка вровень с корпусом идёт.
А резинка довольно жёсткая + кнопка небольших размеров
Старый 22.02.2014, 21:47   39
Shhadow
Последняя активность: 14.10.2024 00:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
А в чем вообще преимущество Tir-оптики?
Если можно объяните без сложных технических терминов.
Лучше рассеивает свет? Меньше потери?
Shhadow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2014, 22:14   40
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от Shhadow :
Мягкий, рассеянный свет.
Без чёткого хотспота, плавно переходящий в боковую засветку.
При этом кпд ТИР оптики довольно высокий.
Т.е. его условно можно назвать универсальным.
И вблизи комфортно, и пульнуть светом метров на 50 не проблема.
[Исправлено: KyTy30B, 22.02.2014 в 22:16]
Время генерации страницы 0.17061 секунды с 16 запросами
