97409
113
25
21
Это понятно, но дроссель лучше рассчитать, а не подобрать, а диоды не проблема - несколько в параллель - как у Инфериона.
22
Сказал(а) спасибо: 1935
Tamagotchi, ну, подобрать, рассчитать - одно ж.
23
Сказал(а) спасибо: 340
Не одно. Подобрать - метод тыка, когда не знаешь что там творится
. А рассчитать - тут уже нужно знать как устроено нутро в контроллере, включая программу. Т.е. сказать "рассчитать" - круче +1 к ЧСВ ...
[Исправлено: INFERION, 24.03.2014 в 16:55] |
nikeden (11.06.2014)
24
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 24.10.2014 10:04
Сказал(а) спасибо: 9
Возможен ли вариант использования данного Драйвера с 6 в MTG при питании от одного лития , а также использования трипл 3 xpg с падением 9v и питанием от двух литиев . Возможено ли включение включения и переклбчения режимов с помощью датчика холла ??? Нужно для подводного фогаря .
25
Andrei SF, вверху есть ответ, MTG2 6В можно запитать.
Трипл от двух литиев - нет, это к lux-rc. Этот драйвер работает исключительно на одном элементе или нескольких параллельно соединённых. В теории цифровой датчик Холла можно подключить, но я не пробовал. Проще уж геркон поставить. |
26
Регистрация: 20.02.2013 Последняя активность: 02.05.2023 12:26
Сказал(а) спасибо: 15
Ребята, объясните, разный КПД по режимам - это нормально?
1р.-64% (11мА) 2р.-84% (120мА) 3р.-90% (465мА). Почти уверен, что это правильно, но прошу объяснить,куда уходит часть съеденной преобр. энергии в младших режимах. Ничего не греется т.к. макс.ток всего 465мА. Огромное спасибо за разработку! |
27
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
А вы питание самого драйвера учитываете? Чем больше ток тем меньше это влияет на показания))
nikeden (10.06.2014)
28
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
nikeden,
Во первых потребление самого преобразователя; Оно относительно невелико, и соответственно чем меньше выходной ток, тем заметнее его вклад. Во вторых, динамические потери. Их величина от выходного тока зависит не сильно, и соответствено на малой мощности это становится заметно. Если максимальный ток всего лишь 465мА, имело смысл поставить более маломощный ключ, но с лёгким затвором. Можно было отыграть до 15....20% КПД в слабом режиме.
29
Спасибо. Есть еще вопросик. Фонарь иногда глючит- не отмигивает заряд при подключении батарейки или не хочет включаться, пока не передернешь питание. В чем может быть дело? Батарея встроенная, вскрывать, отпаивать, припаивать ...
30
nikeden, не отмигивает, если батарею отключили и тут же подключили снова. На входе стоит конденсатор, который еще некоторое время после отключения батареи питает контроллер. Про зависания ничего не могу сказать.
31
Hoвичёк фонарёвки.
nikeden,
Когда шили фьюзы, бодлевел прошивали? Если его не шить, при отключении-подключении питания мк может зависнуть, и тогда приходится перетыкать питание. Прошейте "бодлевел 0", чтоб при питании ниже 1.8В мк отрубался, и зависания скорее всего исчезнут. |
33
А SPIEN прошивать обязательно?
Я не прошивал. Даташит читать пока некогда. Извините. [Исправлено: nikeden, 14.06.2014 в 17:38] |
35
Регистрация: 27.02.2014 Последняя активность: 19.12.2018 12:07
Сказал(а) спасибо: 27
Подскажите дроссель должен быть на 6А ?
Я уже не знаю где искать, на ИМРАДЕ нашел лишь один похожий CDRH127NP100MC на 5,4А, как выйти из ситуации? |
36
В ИМРАДе полно дросселей серии IHLP. Лучше брать что-то с сфиксом M11, если по габаритам и параметрам подойдёт. M01 не такой эффективный, но компактнее. Ток дросселя равен потребляемому с батареи, плюс половина реактивного. Реактивный можно опустить, а потребляемый вычисляется через мощность и КПД. С шунтом на 25мОм где-то 7A и будет.
Справжній (25.06.2014)
37
Ага нашел, IHLP4040DZER100M11 то что доктор прописал. Теперь нужно плату травить пока детали едут.
38
39
Удалось найти тушку по старой цене и переделать еще месяц назад.
При операции пациент зверски сопротивлялся, старый так сказать "драйвер" был на перекос запрессован , что аж анодирование местами слезло. Старый драйвер оказался УГ, провода хлипкие, китайсы экономили как могли. Все запустилось с полпинка, теперь на среднем режиме светит ярче чем со старым "драйвером" на максимуме. Единственное что заметил это когда напряжение на аккумуляторах опускается до 3,4в в минимальном режиме бывает немного разная яркость, смотря как зайти - через средний или через светляк, но это не существенно. |
40
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
А как бы этот драйвер переделать под два последовательно включенных диода?
