Мультиголосование
При достижении аварийного порога фонарь долженПри достижении аварийного порога пользовательАварийниые пороги должны быть настроены |
37002
241
21
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Буря! скоро торо поро!
Хех. Ну я-то исхожу из того, что нормальный фонарь перегреться может только если его в валенок сунуть. И исходя из нештатности подобной ситуации и сигналы должны быть очевидными Будем спорить?
22
Я подбираю для каждой тушки исходя из максимально тока. (Это я про первый уровень защиты)
Можно начать, а можно договориться, что от условий эксплуатации и личных предпочтений зависит. |
23
C условиями согласен, может плавать, а вот насчёт "личных предпочтений" – ИМХО после "первой стрижки" в головах более-менее устаканиваются базовые моменты
Я допустим когда-то считал, что режимы 50, 75, 100% – это прикольно и правильно, а потом пришёл к выводу что ближе чем 5, 25, 100% садить смысла нет, и это как ни крути истина для всех, а не моя придурь С аварийными же порогами никто толком не разбирался – вы делаете как вам кажется правильным, я алкаю другого и готов в бой идти за это другое, но в реальности наверняка существует какое-то взвешенное решение, приемлемое для большинства Просто люди привыкли к переключению режимов по лесенке вниз, а имеет ли эта привычка какую-то практическую основу или оно так потому что так у всех? |
24
Мое мнение по всем этим такое - они должны работать так, чтобы фонарь можно было без опасения доверить ребенку. |
25
Упячке!!1
Голосовал так:
По мне идеально было бы так: 1. В случае перегрева (оценивается по градиенту роста температуры аккумулятора), фонарь зажигает красный светодиод около кнопки и модифицирует текущий режим, сбавляя ток на 50%, выжидая 15 секунд и измеряя градиент. Как только градиент уменьшился или вообще сменил знак, то ток восстанавливается шагами по 50% с контролем градиента. Одиночным кликом можно будет выбирать текущий режим, а двойным - переключение в максимум в угрозу перегреву и повреждению аккумулятора. 2. В случае низкого заряда аккумулятора (ниже 3.5В), фонарь должен скидывать режим на предыдущий, но одиночный клик отменяет действие контроллера на 30 секунд, двойной клик меняет режим, долгое нажатие - режим "высоси меня полностью" , например если фонарь дохнет, а свет нужен хоть какой-нибудь, то драйвер включается в режиме dc/dc step-up и высасывает батарею в ноль (либо до порога защиты батареи).
27
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
dsche, я бы сказал так - при перегреве понижать режим с возможностью обратно включить турбо.
в вопросе с аккумуляторами переходить в нижние режимы без возможности возврата |
29
32
При разряженной АКБ режимы мин-сред-макс находимся в среднем, включить макс нам не дают... как попасть в мин? В светляк не проблема - 3 клика (можно потом еще клик и будет мин, но этот путь слишком долгий). |
33
Упячке!!1
Во! Значит я не на пустом месте проблему надуваю.
Если нас при достижении аварийных порогов начинает перемещать по линейке – может случиться, что нас в каком-то фрагменте линейки запрёт и мы не сможем пройти дальше. Мне кажется вариант "отсюда и до особой директивы режим Икс объявляется режимом ИксПополам" часть проблемы снимает Особенно это со спец-режимами очевидно: ну не нужно мне, чтобы SOS (или маячок или что-то из этой оперы) скидывался в какой-нибудь слабый или средний – мне нужно чтобы мыргал как мыргает, пусть и слабее |
35
Сказал(а) спасибо: 1077
Так вот, кому нужны сигналы фонаря в валенке? Их кто-то заметит? Вырубился по тихому, и все. ![]() Цитата:
Засунутый в валенок фонарь, уже не тот что на морозе, и в руках ребенка. И защита должна срабатывать по разному. Как это все учесть, не понятно, будем делать искусственный интеллект?
37
38
