Просмотров в теме 43522   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 27.11.2013, 08:56   21
По умолчанию Re: Замена светодиода XP-E (Q5) на XM-L2 (T6)
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
как придет я все замеряю от и до и бимшоты сделаю
светодиод останется XM-L2? будет очень жидкий свет с таким диаметром линзы? нечто вроде
XM-L2 слишком большой диод для этого линзовика
в случае чего воспользуйся
чтоб уменьшить квадрат на полном зуме-положи диод в бензин на пару дней-дедомизация называется, снимет линзу на диоде и станет более узкий луч если надо.
Старый 27.11.2013, 14:06 Автор темы   22
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Пост удален из за сбоев в базе данных, напишу снова...
Старый 27.11.2013, 14:43 Автор темы   23
Niko0O
Аватар для Niko0O
Приехал данный драйвер, чем то похож он на тот что стоит в TANK007 TK-568
мой драйвер
Данная цель смены драйвера - увеличить продолжительность жизни фонарика от одного заряда аккумулятора, так как мне хватало его на 30 мин а это очень мало, как по мне)))
Проблем с установкой драйвера не возникло, пришлось всего лишь пару заусенцев убрать. При установке диода возникли проблемы из за того что расстояния между посадочным местом под светодиод и драйвером было очень маленькое, пришлось укоротить провода и ставить сначала светодиод, а потом с поворотом устанавливать драйвер иначе не влезет
Сделал фокус диода более четким на вытянутом положении линзы, для этого я на станке углубил посадочное место под светодиод
Замерять показания я так и не смог, мой Чудо мультиметр жил своей жизнью и показания плавали очень, даже когда мультиметр не задействован - значения постоянно прыгали, что это с ним ума не преложу(((
Насчет роботы драйвера, на среднем и на минимальном уровни мерцания видны когда трясешь фонариком или когда направляешь луч на работающий вентилятор...
Вот старый драйвер
Старый 27.11.2013, 14:44 Автор темы   24
Niko0O
Аватар для Niko0O
Фотографии вышли не очень из за того что фотоаппарат при низком освещении у величал яркость из за чего разницу на фото можно не заметить,
Бимшоты выдержка 8"
Минимальный режим
Средний режим
Максимальный режим
Минимальный режим
Максимальный
Максимальный (без линзы)
Старый 27.11.2013, 14:47 Автор темы   25
Niko0O
Аватар для Niko0O
да он и останится
да все нормально
думаю искупать в бензине
Старый 27.11.2013, 14:48   26
Niko0O, фотки очень мелкие, но ощущение что у тебя не 1А на хмеле, а 10А на SST-90...
Старый 27.11.2013, 14:52 Автор темы   27
Niko0O
Аватар для Niko0O
фотки очень мелкие,
тыцни по нек мышкой откроешь хостинг с картинкой и там также нажми на фотографию и будет во весь экран
[Исправлено: Niko0O, 27.11.2013 в 14:56]
Старый 27.11.2013, 15:10 Автор темы   28
Niko0O
Аватар для Niko0O
ахахаха, да это фотоапарат так делает снимки миыльница все таки
Старый 27.11.2013, 16:33 Автор темы   29
Niko0O
Аватар для Niko0O
замерял потребления на драйвер
100mA/400mA/1400mA
[Исправлено: Niko0O, 27.11.2013 в 16:39]
AlanWake (15.11.2015)
Старый 27.11.2013, 17:06   30
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Еще раз спрошу-мерцание на среднем и малом заметно на глаз при использовании?можете снять видео или махая перед фотиком снять как мерцает?Спасибо
Старый 27.11.2013, 17:11   31
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Повышающий драйвер, современный светодиод, литиевый аккумулятор. Лучше бы резистор поставили, толку больше.
Старый 27.11.2013, 17:23   32
rainboow
Аватар для rainboow
John Jack, на моем трунайте т10 таки через резистор хмель теплый горит, от14500 потребляет 400 мА.Горит 2 часа вполне стабильно более 100 люмен, а драйвер хотелось бы для большего рантайма,пытался обточить ак-47 - не получилось, где-то коротил и жрал на среднем больше чем отдавал на диод.(((
Старый 27.11.2013, 20:48 Автор темы   33
Niko0O
Аватар для Niko0O
выходная сила тока на светодиод (на максимальном режиме) превышает 1.2А....
Старый 27.11.2013, 21:00   34
John Jack
И разве это хорошо?
Этот драйвер предназначен для одного: повышать напряжение от одной-двух батареек (1-3 В) до напряжения, нужного светодиоду (3-3.5 В). Если ему на вход дать больше 3 вольт (то есть эту вашу 14500, пока она неполностью села), на потребляемый ток драйвер не влияет никак, получается обычный директ-драйв. С очевидным отсутствием стабилизации и печальным временем работы.
Надо таки найти понижающий драйвер или линейник нужных размеров. Или поставить резистор, да. Резистор стабилизирует ток лучше неправильно работающего повышающего драйвера.
Старый 27.11.2013, 21:03 Автор темы   35
Niko0O
Аватар для Niko0O
Popcorn Re: Замена светодиода XP-E (Q5) на XM-L2 (T6)
Мерцания на глаз не заметны совсем, только когда фонариком шевелить...
rainboow (27.11.2013)
Старый 28.11.2013, 20:29   36
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
John Jack, а вы, случаем, не знаете повышайки, способной дать 3 ампера на одиночный Хмель от ~3 вольт? Скорее всего такие драйвера должны предназначаться для фонарей на CR123, но пока что не видел, чтобы они 3А на диод давали именно от батарейки, а не аккума Li-Ion.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 20:44   37
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
совершенно ничего удивительного
CR123 от трех ампер будет оооочень плохо
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 12:26   38
The Lamer
В моем случае питание спокойно позволит 3А, просто напряжения немного не хватает, чтобы получить их через директ-драйв (ну или линейник), так что нужна повышайка. Но готовые драйвера в том числе и 1-4.5В (для работы от батареек) пока не видел на такой ток.
Старый 28.12.2013, 17:28   39
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
:sun_smile: Re: Замена светодиода XP-E (Q5) на XM-L2 (T6)
И разве это хорошо?
Интересует вопрос какой номинал у резистора должен быть для питания XML ?
In Fino verytas
Старый 28.12.2013, 23:03   40
rainboow
Аватар для rainboow
ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?Uout=2.98&Uin=12&I=1000
[Исправлено: rainboow, 28.12.2013 в 23:07] Причина: Ддополнил
Время генерации страницы 0.15015 секунды с 16 запросами
