21484
82
22
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 12.06.2016 01:36
Сказал(а) спасибо: 33
утром сделаю )
только падла заработал нормально
23
Регистрация: 24.07.2013 Последняя активность: 26.05.2014 15:47
Сказал(а) спасибо: 9
Ребята помогите . Извините что влез, но перестали работать 2 режима сос и строб. Что делать как починить?
25
не получается. эти режимы иногда появляются, потом исчезают. не знаю с чем связанно. Раньше работал исправно переключаясь по режимам, сейчас только три режима осталось
26
А на минимальном мигает через 5сек (один раз должен мигнуть)?
[Исправлено: Qwertus, 20.05.2014 в 15:31] |
27
28
29
заработало!!!! Спасибо огромное. Вставил свежезаряженный акк, Все тоже самое делал как вы сказали, только с разряженным, может по этому не получалось?
30
31
Спасибо еще раз. Удачи. И чтоб ваши фонари всегда освещали вам ваш путь )))
32
Регистрация: 11.06.2014 Последняя активность: 28.02.2016 11:12
Сказал(а) спасибо: 15
Пришел Convoy M2 с фасттеча, уже новой модификации - матовый корпус и черная кнопка включения.
Вставили аккум все нормально светит, все режимы работают. Достали аккум вставили еще раз уже не работает. Кнопку проверили, рабочая. Пролежал ночь, включили на следующий день - фонарик начал светить но при включение максимального света он начал тихо пищать. Вытащили аккум, опять засунув он начал пищать на всех трёх режимах по возрастанию звука. Вытащили опять аккум и снова вставили - он начал просто очень тускло светить но все режимы включались. Как решить проблему? |
33
Кнопку исключили уже, замкнув с открученной кнопкой минус аккума на корпус скрепкой?
34
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
а потом голову потуже затяните и как драйвер прикручен посмотрите, кнопку тоже кстати можно протянуть
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон |
35
Кнопка рабочая, проверяли.
А вот голову до конца разобрать не получилось. Выкручивает кольцо, доступ к драйверу имеем. А как дальше долезть до самого диода? |
36
к диоду- безель открутить, но имхо плохой контакт тушки и головы - резьба анодирована и если не докручивать контакт плохой с головой
Varicapp (13.11.2014)
37
Ну то есть драйвер открутили (он висит на продводах) а дальше со стороны драйвер откручиваем (опять же там два отверстия под пинцет) черную площадку на которой прилеплен сам диод? Резьба там обычная? Просто что то не крутится оно...
38
39
